Alt 07.06.2015, 20:04
bobelle bobelle ist offline
Boot: Sportboot 5m mit Johnson 90PS
Standard Feineinstellung Johnson 2-Takt V4 90 PS BJ91
Hallo Liebe Bootsgemeinde,
unser Johnson 90PS Motor läuft soweit wieder (hatte letztes Jahr gepostet).
Allerdings müssten jetzt wohl noch Feineinstellungen durchgeführt werden da er im Leerlauf etwas "unrund" läuft und ab und zu ausgeht. Beim Gang einlegen (Vorwärts und/oder Rückwärts) ist er auch oft ausgegangen.
Der Vergaser ist noch nicht gereinigt worden, im Leerlauf kann ich Ihn bis 5000rmp drehen und läuft einwandfrei.
Anbei die Bilder der Einstellmöglichkeiten, vielleicht kennt der ein oder andere einfache Tipps wie man den Motor so justieren kann dass er vernünftig startet und nicht immer am unteren Limit der rpm läuft (bei 800 wird's immer eng und er ist kurz vorm ausgehen).
Videos gerne auf Aanfrage wenn es Hilft.
Vielen Dank schonmal
Boris
Hits:	281
Größe:	133,5 KB
ID:	629467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	136,4 KB
ID:	629469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	103,5 KB
Alt 07.06.2015, 20:46
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Boris !
Erst einmal die Vergaser abbauen , zerlegen und gründlich reinigen ! Aufpassen das die Düsen nicht vertauscht werden !!!Die Hauptdüsen haben die gleiche Bauform wie die Leerlaufdüsen aber der Durchlaß ist verschieden ! An den Vergasern selbst kann man nichts weiter einstellen . Deren Bedienelemente müssen dann so eingestellt werden,daß die Drosselklappen gleichzeitig aufmachen . Auf der Seite wo die Bowdenzüge sind , befindet sich eine kleine Kurvenscheibe mit einen steileren Übergang . Genau dort muß der Nocken für die Klappenbetätigung unmittelbar davor stehen !!! Also , bei Betätigung des Gashebels muß er an der Scheibe erst aufsteigen . Läßt sich so schlecht erklären ! Muß mal ins Handbuch schauen ob ein Foto oder so zur Erklärung hilft !
lg Frank
Alt 07.06.2015, 20:59
Wie versprochen !
Hits:	385
Größe:	78,2 KB
Alt 08.06.2015, 11:33
Hi Frank, vielen Dank dafür! Wir werden morgen den Vergaser reinigen und dann mal entsprechend der Anleitung einstellen, melde mich wieder.
Boris
Alt 08.06.2015, 13:54
Bin ab Donnerstag in HR !
lg Frank
Alt 08.06.2015, 13:55
lg Frank
Was ist denn HR?
Alt 30.07.2015, 17:47
Hi Frank, kannst du mir an meinen Bildern oben oder per Anleitung zeigen wie ich den leerlauf von derzeit 1100rpm auf die Motor / Hersteller vorgegebenen rpm stellen kann? Meine leerlauf schraube hat nirgends einen Anschlag zumindest bis ich Gas gebe. .. und wenn ich wieder Gas runter nehme bleibt er meist bei 2000rpm...
Danke dir
Alt 30.07.2015, 18:42
Hallo Boris !
Geräuschdämpfer von den Vergasern entfernen und nach den Klappen der Vergaser schauen . Diese müssen ganz schließen !!! Zum Einstellen/Synchronisieren der Vergaser brauchst Du die nötigen Unterlagen(Handbuch) . Das kann man nicht mal schnell erklären !
lg Frank
Alt 30.07.2015, 18:44
Hallo Boris !
Weiter oben ist ja eine Erklärung zur Synchronisation !!!
lg Frank
Alt 30.07.2015, 18:47
Ich prüfe! Thx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
