Alt 07.06.2015, 21:55
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Standard 4,3 L MPI- Fuel Pressure Sensor
Nabend,
weiss jemand wo der Druck gemessen wird und wo der Sensor verbaut ist ?
Ich habe am Display ständig 48 PSI Druck, aber beide Pumpen laufen nicht an. Und es ist auch kein Kraftstoffdruck vorhanden.
Vielen Dank schon einmal vorab.
Alt 07.06.2015, 22:18
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Hey, Den Sensor gibts bei dem Motor nicht.
Falls es im Smartcraftmonitor Steht, muss der Sensor Deaktiviert werden. Dies Steht im Handbuch vom Monitor ;)
Und den Druck kann man hinterm Luftfilter messen. Da hinter ist ein Ventil dafür
Paddy
Alt 07.06.2015, 22:22
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Danke.
Ich habe die Anzeige am Garmin.Am Testventil ist kein Druck.
VG
Alt 07.06.2015, 22:27
Boot: Formula 311
Dann musst du am Garmin im Programm den Sensor Deaktivieren.
Aber frag mich nicht wie..
Paddy
Alt 08.06.2015, 08:26
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Das deaktivieren ist kein Problem. Habe aber die Garmins gerade erst eingebaut und noch nicht alles ausgetestet. Bei meinem vorherigen Boot hatte Garmin nur für die wirklich vorhandenen Daten einen Zeiger im Instrument.
Danke nochmals für die Info.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
