Ablagerungen Vergaser 2T
ich habe mir heute die Vergaser zu Gemühte geführt und dort grüne Ablagerungen, sind etwas körning, und etwas dunkleren Schlamm gefunden. Der Schlamm (getrocknet eher Kristall) könnte vom Benzin kommen, aber bei dem grünen Zeugs bin ich überfragt. Im Benzinfilter befinden sich keine grünen Spuren, sie sind nur in den Vergasern. Kann mir jemand erklären wie diese grünen Ablagerungen entstanden sind? Gruß. |
Hast du eventuell grünes oder blaues 2t Öl ?
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
das Öl ist nicht grün oder blau und sollte, da Selbstmischer, auch nicht in die Wanne vom Vergaser laufen. Es könnte natürlich auch Korrosion vom Messing sein. Gruß. |
stimmt
(Salz-) Wasser im Vergaser und dann über Winter eingetrocknet ?
Christoph |
Gut möglich, dank Ultraschall wieder ganz passabel
Ganz einfach, das weiß ich !
Die Düsen und Co sind aus Messing, Kupferlegiertes Metall. Da setzt sich mal was ab unten mit der Zeit, dann trocknet das Benzin weg bei langer Standzeit und Schwupps kommt Sauerstoff dran = Oxidation. Das was man von den Kirchdächern kennt. Mfg Ingo
