Dieselverteiler?
Hallo liebe Leute!
Ich hätte hier eine Frage zu einem speziellen Teil im Motorraum unseres Bootes. Unser Boot ist ein Eurobanker S38, BJ81, bestückt mit zwei 700l Dieseltanks dessen Dieselleitungen oben am Tank angeschlossen sind und sich von einem Rohr im Tankinneren den Diesel saugt. Das andere Ende der Dieselleitungen sind dann links und rechts horizontal an diesen Teil angeschlossen. Von diesem Teil führen dann unten drei vertikale Dieselleitungen zu die Motoren. Genauer gesagt, der linke und rechte vertikale Ausgang je an einen Wasserabscheider, dann weiter je an einen VolvoPenta TMD40A Motor. Die mittlere vertikale Leitung ist ohne Wasserabscheider direkt an den Diesel/Stromgenerator angeschlossen. Alle Zu- und Ableitungen sind mit Ventilen absperrbar. Um das ganze noch zu verkomplizieren, ist die linke Zu- und Ableitung noch mit einem Ventil miteinander verbunden. Ich nehme mal an, das das so eine Art Bypass-Ventil ist um die Zu- und Ableitung direkt zu verbinden. Um sich das etwas besser vorstellen zu können habe ich mal ein paar Fotos gemacht (ich hoffe man kann hier was erkennen). Die Tanks selber haben, wie gesagt, oben einen Anschluss für Dieselentnahme, einen Anschluss für Entlüftung und einen Anschluss für die Motoren-Dieselrückführung. Ca. in der Mitte des Tanks befindet sich eine weitere Anschlussmöglichkeit die mit einem Blindstopfen verschlossen ist. Und nahe dem Tankboden noch drei Anschlussmöglichkeiten, ebenfalls mit Blindstopfen verschlossen. Meine Frage nun: Wozu dient das Teil? Ist das eine Art Dieselverteiler der beide Motoren weiter mit Diesel beliefert falls mal ein Tank leer wird? Oder sollte dieser Teil eher zum ausgleichen beider Dieselniveaus in den Tanks dienen? Nach dem wie das hier so angeschlossen ist, kann ich mir das nicht vorstellen. Möglicherweise war dieses Teil mal anders an den Tanks angeschlossen? Hat Irgendwer so eine ähnliche Beschaltung? PS: Entschuldigt die lange Einleitung - ich habe versucht so genau wie möglich zu schildern damit keine Unklarheiten aufkommen. Liebe Grüße Johannes |
