Alt 08.06.2015, 13:59
Benutzerbild von Guenzi
Guenzi Guenzi ist offline
Boot: Regal 2100
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Boot kippt bei Gleitfahrt trotz Trimmklappen
ich bin langsam am verzweifeln und hoffe einem von Euch fällt was ein..
Ich besitze seid knapp 2.5 Jahren eine Chris Craft 208 Concept BJ. 1992 mit einem 5.0l OMC (Ford Block). Bin super happy mit dem Boot nur das Problem mit der Schieflage bekomme ich einfach nicht in den Griff! Der Tank sitzt mittig und auf der Steuerb. Seite habe ich einen Wassertank 20l. eingebaut um das Gewicht von der Bb Seite mit zwei Batterien ein wenig auszugleichen.. Ich versuche die Personen immer gewichtsmäßig gut zu verteilen und hab letztes Jahr sogar noch Trimmklappen von Volvo Typ: QL-BTS verbauen lassen! Trotzdem keine Besserung! Das Boot liegt absolut gerade im Wasser, aber wenn ich beschleunige kippt es immer zur Bb Seite. Trimme ich den Motor ein wenig weg, wird es zwar etwas besser, jedoch liegt Sie nie ganz gerade. Das zusätzliches Trimmen mit den Klappen bringt kaum was. Ich weiß mir echt keinen Rat mehr... Was könnte das sein?
Bin für jeden Tipp dankbar!
VG
Gunnar
Alt 08.06.2015, 14:01
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Hast Du denn eine Trimfinne am Antrieb?
Alt 08.06.2015, 14:09
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, sind das Automatik, oder Manuelle Klappen? Spiel aber auch keine Rolle, auser es liegt ein Bedienfehler vor. Die Klappen sollten das Boot in die gerade bekommen, wenn ich bei mir die Klappen verstelle, kann ich das Boot in eine extreme Schieflage bringen, aber genauso auch wieder gerade.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.06.2015, 14:10
Das Teil bringt garnix.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.06.2015, 14:16
Boot: Regal 2100
Mit Trimmfinne meinst Du wahrscheinlich die kleine Finne / Opferanode überm Prop!? Diese ist dem größeren Prop zum Opfer gefallen ( Evolution 4) und nicht mehr dran.
Die Trimmklappen sind elektrisch verstellbar! Hab die voll nach Steuerb. getrimmt , Boot bleibt aber trotzdem noch leicht schief... http://www.google.de/imgres?imgurl=h...actayCCaeytpsM
Alt 08.06.2015, 14:22
Also hast du die BB seite verstellt?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.06.2015, 14:25
Boot: Neptunus 106
Hatte mit der nicht korrekt eingestellten Trimfinne den Effekt, daß sich das Boot nicht gerde lief und kippte. Merkst Du denn eine besserung sprich gegensteuern durch das Ausfahren der Klappen? Du musst ja eintweder eine Verstärkung oder eine Abschwächung spüren.
Alt 08.06.2015, 14:28
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Hattest du das Problem mit dem anderen Prop auch? Die Schieflage könnte durch den Radeffekt verursacht werden. Ist dein Prop rechts oder links drehend? Nach meiner Theorie müsste er von hinten gesehen links herum drehen.
Gruß Tim
Alt 08.06.2015, 14:30
Oder die Klappen sind zu klein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.06.2015, 14:42
Boot: Regal 2100
Ich hatte das gleiche Problem auch mit dem dreiblättrigem 19" Alu Prop jedoch nicht ganz so schlimm... Wie kann ich denn dem Radeffekt entgegenwirken?? Mit den sonstigen Eigenschaften des Propellers bin ich nämlich total zufrieden!
Alt 08.06.2015, 14:53
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Es geht hier um Gleitfahrt und da ist der Radeffekt nicht spürbar und schon gar nicht in Vorausfahrt. Wenn sich das Boot in Gleitfahrt nach BB neigt dann liegt das am nicht richtigen Trimmwinkel eines rechtsdrehenden Propellers. Steht der Propeller gerade im Wasser erzeugt er mit den abtauenden Blättern (also die rechten) Auftrieb und mit den auftauchenden (also die linken) Abtrieb. Meist bekommt man dieses mit einem Übertrimmen wieder in der Griff, gelingt das nicht wird dieses im Normalfall durch ein Mehrgewicht auf Steuerbord ausgeglichen. Deswegen sind Boote mit symmetrisch angeordneter Sitzmöglichkeit meist vom Hersteller aus schon so bestückt, dass die im Ruhezustand leichte Schlagseite nach Steuerbord haben. Bei Außenbordmotoren wird dieser leicht außermittig montiert.
Alt 08.06.2015, 15:03
Die richtig fachmännische Erklärung hatte mir gefehlt. Hab nur nen Zusammenhang zwischen verschiedenen Props und der Schräglage des Bootes festgestellt.
Gruß Tim
Alt 08.06.2015, 15:16
Boot: Regal 2100
Ok, dann klingt das für mich erstmal so als müsste ich entweder damit leben oder Gewichte nach rechts packen... unbefriedigend, aber wenn's so is dann isset eben so.
Danke jedenfalls für die Tipps und Gedanken!!
Alt 08.06.2015, 15:34
Südschwede
wichtig ist das du beim Trimmen (Klappen oder auch Antrieb) einmal links rechts lenkst und dann wieder kuckst ob sich was getan hat.
Alt 08.06.2015, 21:42
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
238 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich kenne das Phänomen auch in unterschiedlicher Intensität. Komischerweise passiert es gar nicht wenn ich allein fahre ... je stärker die Beladung und je mehr Gewicht im Heck umso schlimmer wird's. Wenn sich jemand mit ausreichend Gewicht vorne in die Käjüte setzt wird es besser. Trimmklappen helfen nur begrenzt bzw. führen zu wüstem Gespritze am Heck und Geschwindigkeitsverlust (für die Laufruhe bei Wellen und bei langsamer Fahrt sind sie allerdings Gold wert)
... Meist bekommt man dieses mit einem Übertrimmen wieder in der Griff, ...
... was genau ist unter 'Übertrimmen' zu verstehen?
Danke & Grüße
Markus
Geändert von NL_Rhein (08.06.2015 um 22:44 Uhr)
Alt 08.06.2015, 22:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von NL_Rhein Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hallo, was genau ist unter 'Übertrimmen' zu verstehen?
Danke & Grüße
Markus
Da Marko gerade nicht da ist, man versteht darunter das Trimmen des Antriebes nach oben, weg vom Spiegel.
Dadurch verändert man die Stellung der Propellerblattflächen im Wasser so,
dass beim rechtsdrehenden Prop ihre Kräfte (rechts anhebend, links nach unten drückend) geringer werden und sich das Boot dadurch nicht so stark nach Backbord neigt.
Gruß aus Berlin
Alt 08.06.2015, 23:24
Besten Dank , hört sich plausibel an.
Sehe da nur das Problem dass es (zumindest bei meinem Boot das etwas hecklastig ist) beim Beschleunigen eher hinderlich ist den Antrieb hochzutrimmen zumal der Bug da ohnehin schon ordentlich aus dem Wasser kommt. In genau dieser Situation ist die Kippneigung am stärksten ...
Das einzige was mir einfällt ist dass der Chef der Werkstatt meines Vertrauens mir mal gesagt hat dass es das Fahrverhalten bei unruhigem Wasser verbessern kann wenn man die Klappen etwas runter und den Antrieb etwas auftrimmt. Damit könnte man den unerwünschten Effekt des hochgetrimmten Antriebs kompensieren und erreicht dennoch den veränderten Anstellwinkel der Propellerblätter ... oder mache ich da jetzt einen Denkfehler?
Markus
Alt 09.06.2015, 06:56
Südschwede
den Anstellwinkel der Propellerblätter änderst du damit nicht aber wir wissen was du meinst
Ja es ist in der Tat so das es bei Welle oder ungünstiger Beladung effektiver ist die Trimmklappen leicht zu senken und dafür aber den Antrieb senkrecht zu trimmen.
Alt 09.06.2015, 08:15
stimmt ... meinte auch den Winkel der Propellerwelle (und damit der Propellerblätter) zur Fahrtrichtung ... wobei ein Verstellpropeller manchmal auch Charme hätte
Alt 09.06.2015, 09:59
Checkmate fanatic
Sehe da nur das Problem dass es (zumindest bei meinem Boot das etwas hecklastig ist) beim Beschleunigen eher hinderlich ist den Antrieb hochzutrimmen zumal der Bug da ohnehin schon ordentlich aus dem Wasser kommt. In genau dieser Situation ist die Kippneigung am stärksten.s
Beim Beschleunigen aus der Verdrängerfahrt gehört der Antrieb natürlich an den Spiegel getrimmt. Getrimmt zur Lageverbesserung wird erst nach erreichen der Gleitfahrt.
Gruß aus Berlin
Alt 09.06.2015, 10:17
OK, das heißt in der Beschleunigungsphase gibt es kein anderes Rezept als Gewichtsverlagerung zur Kompensation des Momentes das für das Kippen nach BB sorgt ... ??
Alt 09.06.2015, 11:59
Südschwede
doch, eine leichte Rechtskurve fahren oder einen stärkeren Motor einbauen
Alt 09.06.2015, 18:35
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich würde mal versuchen das ganze etwas analytisch anzu gehen.
1. Trimklappen wirken in der Regel gut und beheben einiges an einseitigen Lasten, sogar mehrere Personen. Wenn sie dies nicht tun, stellt sich die Frage, ob sich die Trimmklappen gleichzeitig und gleichmässig bewegen? Auch unter Last, funktionieren beide?
Am besten Testet man mal bei der Fahrt wenn das boot wieder weg drängt und hält das Boot an ohne etwas zu vertsellen und schnappt sich eine Taucherbrille und misst mal nach, ob sich eventuell eine Klappe nicht die selbe Stellung aufweist.
Könnte ja sein, dass die eine Klappe an der Leitung einen Knicks hat oder ein Ventil verstopft ist.
Zweite analyse ist, mal zu schauen, was passiert, wenn man den Z wieder etwas anhebt, wenn man in Gleitfahrt ist, so dass der Bug nicht konstant runter gdrückt wird.
Eine Finne hat eigentlich keinen Einfluss auf die Bootlage, sondern nur für den Ausgleich des Antriebes für den Geradeauslauf! Dieser aber wieder abhängig davon wie schnell man fährt.
Bei Voll gas gerade aus und beim verdängen mit Korektur! Oder beim Verdängern gerade aus und bei Vollgas Korrektur.
Ich würde mal bei den Trimmklappen auf die Suche gehen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 09.06.2015, 19:58
Kann nur für mich sprechen: Trimmklappen sind elektrisch und nagelneu und deren Funktion sieht man bei asymmetrischer Betätigung deutlich an der Veränderung der Heckwelle und Neigung des Bootes. Sie müssen auch groß genug sein, reichen um bis über 10 Knoten den Bug komplett unten zu halten ... freilich unter wüstem Geschäume am Heck. Es ist auch nicht so dass sie garnichts bringen, aber sie können eben bei starker Beladung keinen kompletten Ausgleich bringen ...
Geändert von NL_Rhein (10.06.2015 um 00:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
