Alt 08.06.2015, 16:19
Pitzy Pitzy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy 4,3MPI
Rufzeichen oder MMSI: Balu
Standard Raymarine mit Mercruiser NMEA 2000
ich habe mir den Raymarine A68 Plotter mit CPT100 Geber zugelegt. ISt im Moment bei SVB ein echtes Schnäppchen. Der A68 kann auch Motordaten lesen.
Dazu habe ich mir eine Mercury Motor NMEA 200 Gateway gekauft (8M0105243) . Dazu das Raymarine Seatalk NG Starterkit (T70134) und das Raymarine SeaTalk-NG Adapterkabel auf NMEA2000 (Buchse)(
A06045). Das alles zusammengesteckt! Motorgateway an den einzigen Fliederfarbenen Stecker an meinen Mercruiser 4,3 MPI BL 2013, dann das Adapterkabel, an den Converter, converter mit strom verbunden. das Sea talk Spurkabel in die mittleren gelbe Buchse und an das A68 angeschlossen. Licht am Motrogateway ist an, Licht am Converter auch. Leider zeigt er keine Daten vom Motor an. Hilffeeeeeeeee!
Kann mir jemand helfen? Raymarine sagt Mercury weiss es, Mercury sagt Raymarine weiss es.
Alt 08.06.2015, 17:37
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Moin Pitzy, wieso hat dein Starterkit eine gelbe Buchse
Dieses ist ein Anschluß für das Sea Talk 1 Netzwerk.
Gateway, MFD und Spannungskabel werden über die weissen NMEA 2000 Buchsen verbunden bzw. gespeist.
Siehe Seite 55 im Handbuch
Gruß Jörg
Alt 08.06.2015, 18:16
Hallo Jörg,
das ist das Raymarine SeaTalk-NG Starterkit T70134, sea talk-sea talk converter, der hat in der mitte eine gelbe Buchse, ist aber der selbe stecker wie die zwei weißen. Also 5 Anschlüsse, links und rechts blau, in der mitte gelb und die anderen zwei weiß. habe die blauen frei, in den einen weißen das Stromkabel, das ander die Verbindung zum Motorgateway und in der Mitte über das Seatalk spur kabel die Verbindung zum a68....
Seite 55 Handbuch? welches?
Alt 08.06.2015, 18:18
irgendwie steht hier was von weiss ist sea talk ng spur conection und gelb einfach nur sea talk spur conection( ohne ng)
Alt 08.06.2015, 18:24
Boot: Kein Boot
....hier:
https://raymarine.app.box.com/s/8o1s...0/1/1327414226
Gelben Anschluss kannste nicht verwenden (für Konverter), alle Geräte auf die Weissen (Seatalk_NG) Anschlüsse und die blauen mit den Endwiderständen abschließen
Gruß Jörg
Alt 08.06.2015, 19:19
hallo jörg, ich habe jetzt den fehler gefunden....falsche lieferung.die haben das falsche Starterkit geliefert......bekomme jetzt das andere, nur mit weissen anschlüssen...bzw natürlich die äußeren blau.
Sag mal kann ich den Motorgateway direkt anschließen an dem Anschluss am Motor? Oder brauche ich noch eine Junction box? Auf dem Stecker am Motor ( fliederfarbend) sitzt noch ein gelber Blindstecker bzw Abschlussstecker. Wenn ich den abmache passt das genau auf den Mototgatewaystecker. Die selbe Belegung.
Alt 08.06.2015, 19:54
Boot: Kein Boot
Ob das der richtige Anschluss ist am 4,3mpi kann ich nich sagen
Eigentlich wäre die Junction Box an der auch deine Smartcraft Anzeigen angeschlossen sind Goldrichtig.
Vllt. hilft diese Anleitung (gefunden auf Boote Forum)
Gruß Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf smartcraft 891965[1].pdf (1,98 MB, 399x aufgerufen)
Alt 09.06.2015, 09:34
Moin, neeeee, meine Anzeigen sind analog, deshalb liegt die Leitung wohl noch am Motor.
Grüßle
Alt 07.07.2015, 21:31
Fiesta22 Fiesta22 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Cruiser mit Suzuki DF350
Rufzeichen oder MMSI: Ja hab ich ???
13 Danke in 4 Beiträgen
Grüßle
Moin Moin
Hast du die Motordaten mit dem neuen starterkit zum Anzeigen gebracht?
Habe nämlich das gleiche Problem.
Beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
