Stromgenerator an Bord?
ich möchte im Sommer in Kroatien möglichst unabhängig sein, da ich wohl nicht immer einen Liegeplatz mit Strom zur Verfügung habe. Eigentlich komme ich mit 12V aus, bräuchte aber zum Beispiel für mein mini Backofen (650W) auch mal 230V und eventuell auch um gelegentlich mal das Ladegerät zu füttern (Mobitronic Type 925-012TD IUOU Doppel Lader). Jetzt hab ich für ganz kleines Geld dieses Ding hier bei Westfalia gefunden: http://www.westfalia.de/shops/werkze...fKey=f4Afj739b Laut der Daten müsste es für das Öfchen auf jeden fall ausreichend sein, allerdings steht in den Daten Lärmwertangabe: LWA 94 dB, das ist dann doch recht laut denke ich mal. Zumindest um Ihn einfach an Deck stehen zu haben. Könnte ich den auch im Motorraum betreiben, wenn ich während dem Betrieb den Blower laufen lasse? Das müsste ja die Lautstärke etwas verringern. Hat von Euch jemand vielleicht schon Erfahrung mit sowas gemacht?
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!" -------------------------------------------------------- Björn - JATYJU - Neumorschen |
Ein gutes Gerät für gelegentliche Nutzung an Land. Fürs Boot zu schwer, zu laut und zu kompliziert zu betreiben. Gemisch anrühren, kein Auspuffschlauch erhältlich, manchmal tropft Öl aus dem Kurbelhaus.
Ein normales Gespräch ist 60 dB laut. 10 dB Unterschied wird als Verdopplung wahrgenommen. Krach, den man selber macht, kann man besser ertragen. 94 dB auf dem Deck auf dem Nachbarschiff würden mich zu einem Sabotageakt motivieren.
Geändert von siljan (08.06.2015 um 22:06 Uhr) Grund: Komma
Kommen für Dich Inverter und Solarpanel nicht infrage? Scheint mir für Deine Zwecke das beste.
LG Wolfgang |
Hab das Gerät 4 Jahre an Bord gehabt,zum Mal Batterien laden, Ofen benutzen.
Reicht und ist völlig ok.lärm ging so. Hab den immer im 30 Metern Kabel weggestellt wo er keinen störte und gut wars. Nachteil ist der schlechte Start, eine Drahtbürste wird dein bester Freund für die Zündkerze. Ansonsten ok für den von dir genannten Zweck. Nur im Motorraum würde ich ihn nicht betreiben..
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Hier noch mal ein Bild vom Motorraum, rechts und links vom Motor passe ich noch dazwischen. Ist also nicht eng, theoretisch müssten dann die Abgase auf der einen Seite vom Blower raus gesaugt werden und auf der anderen kommt durch die Luftschlitze Frischluft rein. Der V8 ist wenn der Deckel zu ist, schön Leise, das müsste den Gen. dann eigentlich auch etwas dämpfen.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!" -------------------------------------------------------- Björn - JATYJU - Neumorschen Geändert von Der Bodo (08.06.2015 um 22:50 Uhr) |
Ich denke, da das Gerät mit Luftkühlung arbeitet, würde es zu wenig Frischluft bekommen und immer wieder aus gehen im Motorraum! wahrscheinlich sogar überhitzen!
ich habe einen Honda EX7, teuer aber leise und zuverlässig. Eigentlich auch fürs Boot, nu aber schleppe ich ihn hinten in den Garten wenn ich zu faul bin die Kabel auszurollen, (für Heckenschere, Kantenscheider usw.). Willy |
Diese Generator-Brüllwürfel (gibts auch bauchgleich schonmal für 59€) sind billigst für Land produziert. Seeluft dürfte ihnen noch viel schneller zusetzen. Die Überhitzen selbst an Land teilweise, wenn sie ungünstig abgestellt werden bzw. man versucht einen Regeschutz zu bauen. Zudem vibrieren sie sehr stark, vorallem beim Lastwechsel und qualmen dabei auch. Von der Lautstärke wollen wir garnicht erst sprechen, den kannste im Dingi hinter zwei weiteren Yachten verstecken und hörst ihn immernoch deutlich . Wir haben auch welche davon (nicht fürs Boot) und setzen sie an Standorten ein wo es egal ist wenn sie geklaut werden. Aber die nimmt niemand freiwillig mit . Wenn du unbedingt überbacken möchtest ist das hier vielleicht das Richtige für dich. Damit geht es mit einem normalen Kocher: http://www.amazon.de/dp/B000YLJQ5U/r...I1YNU69XDDNC6A (PaidLink) Oder halt vor Boje was anderes kochen, bevor man einen Generatoraufwand dafür betreibt. Beste Grüße Alex Geändert von alexhb (08.06.2015 um 23:24 Uhr) |
So klappt das im Maschinenraum hervorragend
Drucktaster zum Ausschalten, Abluftschlauch durch die Heckwand, Stromzufuhr über einen Nockenschalter 1-0-2 (1 Landstrom 2 Generator), Seil um den Startgriff und nach oben legen Braucht man Saft = Schalter auf 2, seilstarter ziehen, Senseo starten.....
Disce pati non querens
Denke Zweitakt ist schon die falsche Technik für einen Generator. Da würde ich ein paar Euro mehr ausgeben und einen Viertakter kaufen.
Eigentlich schade dass es solche Generatoren nicht mit Wasserkühlung gibt. |
Hab dir ja nen Tip gegeben wie es mit mit 45€ klappen kann. |
Braucht keinen Strom und funktioniert wirklich super. Auch zum Brötchen aufbacken etc. https://www.youtube.com/watch?v=peM3yrl_xJY Gruß Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
Vergiss den Krawallmacher um laues Geld. Schon gar nicht geeignet zur Verwendung in deinem kleinen Motorraum, viel zu wenig Luft, und viel zu viel Abwärme die nicht nach draussen gehen kann.
Erträglich von Geräuschpegel sind wirklich die Hondas, dann die FME, alles Andere ist rausgeschmissenes Geld. |
Ja, der Omnia Dingsbums scheint schon ne Anschaffung wert zu sein, aber einen Nachteil hat das Ding, wenns mal ne Pizza werden soll, muss man in der Mitte immer ein Loch rein schneiden.
Wie lange braucht den ein 650W 220V Herd um ne Pizza warm zu kriegen? Die werden doch idR. nur ein labriger Brei. Es wird nichts Perfektes geben, auch mit dem Generator nicht, vielleicht muss man sich einfach auf das Mögliche einstellen. Du wolltest Gratin machen und das geht nun, jetzt kommste mit Pizza um die Ecke . Wenn du die Pizza selber machst (wo bewahrst du den Tiefkühlpizzen auf?) kannst du sie auch mit Loch design oder als Baguettform in dem Omnia. Beste Grüße Alex
Hallo Zusammen,
habe mich auch eine Zeitlang damit beschäftigt einen Stromgenerator in den Maschienenraum / Bilge einzubauen. Bisher immer wieder verworfen. Da ich einen ziemlich großen Maschienenraum habe und neben dem dicken Büssing Unterflurdiesel noch genügend Platz ist, bin ich mittlerweile auf dem Trip einen richtigen Jockel einzubauen.Also einen kleinen fest installierten Diesel Generator. Leider habe ich bisher noch nirgends etwas zu dem Thema gesehen. Weder in einschlägigen Katalogen noch konnte mir der ansässige Händler dbzgl. weiterhelfen. Kennt jemand Bezugsquellen oder hat Erfahrungswerte?
Grüße von der Ostsee, Paule |
Dieselgeneratoren gibt es von etlichen Anbietern, darunter Vetus, Fischer Panda, Whisperpower und Paguro. Frag mich.
Gruß, Jörg |
hallo 912speedster,
wenn Du eine großen Motorraum hast, kann Du auch über den Einbau eines 24V-Generators mit Hatz-Diesel von der Bundeswehr nachdenken. Die gibt es für 400-500€. Das ist das mit Abstand beste Preis/Leistungsverhältnis. Bei mir wird der Motorraum im Betrieb nicht so warm wie durch die Deutz Hauptmaschine. Nachteil ist halt das höhere Geräuschniveau, ist bei mir aber auch weniger als die Hauptmaschine. Grüße Detlef |
Hallo Bodo,
habe gerade dein Thema gelesen, wir verkaufen derzeit gerade unser kleines Boot und daher habe ich vom Bootsversand Kompass einen Stromgenerator über. Ich hoffe ich verstoße nun nicht gegen irgendwelche Regeln, bei Interesse schreibe mir doch eine PN, dann bekommst du alle Daten, möchte aber nicht aufdringlich sein lg Claudia
Unsere fünfmonatige Segelreise von Deutschland nach Spitzbergen und ein bisschen weiter gibt es nun bei Amazon in Buchform und für den Kindle zu lesen. Hitzefrei - ein Sommer auf Spitzbergen. Unsere anderen Reisen findet ihr auf symagellan.wordpress.com |
