Alt 09.06.2015, 10:21
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
490 Danke in 244 Beiträgen
Standard GPS- Maus verursacht Blue Screen
ist eine recht alte GPS- Maus von Navilock, hatte sie an einem XP- Laptop.
Nun hab ich sie samt NV- Navisoftware am WIN 7 Rechner.
Nach ca. 5 min erscheint der Bluescreen und Windows wird neu gestartet.
Kann man was dagegen tun, oder hilft nur neu kaufen?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 09.06.2015, 10:49
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Vermutlich wird ein neuer Treiber gebraucht, der unter Win7 funktioniert. Gibt es keinen neueren Treiber, dann hilft nur Neukauf.
Man kann dem Treiber Hickhack aus dem Wege gehen, wenn man eine Bluetooth GPS Maus verwendet, da dafür keine besonderen Treiber benötigt werden sondern eben nur Bluetooth.
Gerhard
Alt 09.06.2015, 11:24
Boot: Nimbus
Beim Einstecken der Maus, wurde angezeigt, dass ein Treiber benötigt wird mit einem Link dazu.
Beim Anklicken wurde der Treiber geladen. Seit dem dies Problem.
Gruß Daniel
Alt 09.06.2015, 13:13
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
dann schaue beim Hersteller der Maus ob es aktuelle Treiber gibt. Ansonsten kannst auch mal versuchen den installierten Treiber zu löschen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 09.06.2015, 21:05
7.066 Danke in 4.020 Beiträgen
USB Anschluss?
Dann könnte es auch am USB Treiber liegen.
Am besten herausfinden, von welchem Hersteller der USB Chip ist, dann auf der Seite dieses Herstellers nach Treibern suchen.
Gruß Richard
Alt 09.06.2015, 21:28
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Scheint der Treiber zu sein.
Kenne so ein Problem z.B. von USB --> Seriell Adaptern (wird es bei der Maus wahrscheinlich auch sein) Am besten herausfinden was für ein Chip da verbaut ist und mal direkt auf der Herstellerseite schauen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 10.06.2015, 09:10
Boot: Nimbus
Vielen Dank für die Tipps, werde alles am WE mal versuchen.
Gruß Daniel
Alt 11.06.2015, 21:13
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.168 Danke in 427 Beiträgen
Hallo Daniel,
ich habe hier eine "alte" Navilock 302U GPS-Maus, ca. aus 2005, und die funktioniert unter Windows 7 einwandfrei. Bei der Einrichtung hatte ich jedoch auch Probleme, denn bei der ersten Inbetriebnahme der "alten" Maus unter WIN7 hat mir die automatische Treiberinstallation einen falschen Treiber untergeschoben und die Maus gab keinen Mucks von sich.
Versuch mal, ob du mit USBDEVVIEW weiter kommst ...
Zitat von Jeveraner Beitrag anzeigen
Windows legt für jedes eingesteckte USB-Device, für jeden der verwendeten USB-Ports, einen Registry-Key an, z.B. unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB. Das macht Windows bei USB-Sticks, USB-Festplatten, Kameras, Drucker, Handies usw. und wenn dann im Laufe der Zeit ein & derselbe USB-Stick mal an diesem, mal an jenem USB-Port angeschlossen wird, wenn es irgendwann zig dutzende solcher USB-Device-Keys gibt, dann kann Windows auch schon mal durcheinander geraten ..., und das USB-Device, welches gestern noch einwandfrei lief, wird am nächsten Tag plötzlich nicht mehr erkannt. Diesen Effekt hatte ich bereits mehrfach, unter XP / Win7, bei mir, im Bekanntenkreis ...
In so einem Fall hilft es die Registry von den alten, nicht selten auch überflüssig gewordenen USB-Device-Keys zu befreien und dazu eignet sich hervorragend ein freies Tool namens USBDEVIEW von NIRSOFT. USBDEVIEW einmal über den PC laufen lassen, alle angezeigten/gefundenen USB-Devices gnadenlos löschen und mit der nächsten USB-Geräteaktivierung wird dessen Treiber neu installiert und alles funktioniert wieder so, wie es sein sollte. Diese Methode hat bisher immer funktioniert ...
Gruß, Ralf
Einfach alle angezeigten/gefundenen USB-Devices markieren, anschließend rechten Mausklick und über "uninstall selected devices" alles löschen was gefunden wurde. Anschließend geht USB-technisch erst einmal nichts mehr aber keine Sorge, mit dem PC-Reboot lädt Windows alle benötigten Treiber neu. Dann solltest du unter http://www.navilock.de versuchen einen Treiber für deine GPS-Maus herunterzuladen, und wenn du den nicht findest, dann lade versuchsweise einen für eine andere USB-GPS-Maus herunter und versuche es damit. Wenn du dort einen Treiber für eine GPS-Maus heruntergeladen hast, dann zuerst den Treiber installieren und erst anschließend die GPS-Maus in den USB-Port stecken! Wenn der Treiber nicht passt / funktioniert, dann kannst du ihn sogleich mit USBDEVIEW wieder löschen, und es mit einem anderen Treiber probieren, aber es bleibt dann wenigstens kein Treibermüll auf'm PC. Viel Erfolg!
Bei mir hat's funkioniert und meine alte Navilock-Maus läuft seither stabil, ohne Blue Screen.
Gruß, Ralf
Alt 11.06.2015, 21:38
Boot: Amel Sharki
Ralf,
Du hast Recht und es ist erschreckend, daß es die Windows-Leute in all den Jahren nicht geschafft haben, vernünftig mit USB, Seriell und anderer Peripherie umzugehen. Außer Bunti-Klicki gibt es eigentlich nichts, was man an diesem Betriebssystem als funktionierend bezeichnen könnte. Nee doch, auf die Anfälligkeit für Malware, Viren, Trojaner usw. kann man sich bis heute 100%ig verlassen...
Gerhard
Alt 11.06.2015, 21:58
Eigenartig, ich betreibe Windows-NT Systeme seit 1993 (Später dann win2000/xp/7/8.1) und alle (und das waren viele) die ich installiert und betreut habe, haben prima funktioniert.
Ärger gab es vor allem mit billigst Zubehör aus dem Elektronikmarkt oder vorinstallierten Systemen.
Gruß Richard
Alt 01.07.2015, 09:55
Boot: Nimbus
Hallo Daniel,
Gruß, Ralf
Hallo Ralf,
vielen vielen Dank für die tolle Erklärung. Läut alles wieder wie gehabt.
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
