Echolot: Geberkabel abgerissen
Mist,
wollte an mein Humminbird einen neuen Geber installieren (lag schon Jahre im Schrank ). Ging aber nicht, da Kabel erst "locker" und dann "ab"..... Werde mal versuchen, an den Zippel noch was anzulöten und dann den Geber im Boot verkleben. Jemand 'ne andere Idee.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Wär auch für Löten und dann evtl. mit Flüssiggummi versiegeln
Mfg Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Vorsichtig auf fräsen, bis genug "Futter" zum Löten ist
und hinterher mit gutem Heißkleber versiegeln. Ein Versuch ist es allemal wert.
das lässt sich löten.
Die Pulse können aber 1000V haben, also gut verkleben oder Fachmann machen lassen oder neu kaufen.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
Heisskleber geht nicht, der fällt im Wasser wieder ab, besser mit Sikaflex.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Selbst wennst das gelötet bekommst... wie willst die Abschirmung an der Stelle wieder zusammnfrickeln ?
Na, die Seele mit Alufolie umwickelt bekommste das auf jeden Fall wieder zusammengefrickelt!
und wie stellst die Verbindung des Außenleiters wieder her ? Ist ja schon ne blöde Arbeit nen Koaxkabel im Freien wieder zusammenzubringen - ohne Klemmstecker - jetzt aber noch an der blöden Stelle da und dann wieder wasserfest bekommen... naja Versuch macht kluch... ich würd mir die Zeit sparen und nen neuen Geber holen.
Der Geber kommt nicht ins Wasser, wird im Boot verklebt.
Ich pobiere es trotzdem mal
Dann fräs das Gehäuse um das Kabel auf und Löte es direkt auf die Platine, das ist alles analog Kram und durch den Bruch/Reparatur holst du dir Störungen auf das Signal.
