Hallo Leute,
kann mir jemand helfen? Ich bin am vergangenen Wochenende ganz normal auf einen See gefahren. Motor aus , schwimmen, Sonnen, alles gut. Dann wollte ich wieder zurück in den Hafen. Also Batterie dran, 2-3 mal gepumpt und Motor gestartet. Sprang auch recht gut an, nur der Lauf des Motors hat mich ein wenig geschockt . Der Motor springt mir fast aus dem Boot so wackelt der . Wenn ich den Z-Antrieb trimme geht er mir im Leerlauf fast aus. Beim fahren wird die Vibration stärker wenn ich lenke.. Im Leerlauf spürt- und hört man das da etwas nicht stimmt. Leider werde ich von meinem Mechaniker immer nur vertröstet. Jetzt wo die Saison gerade gestartet ist und der Antrieb für viel Geld überholt wurde, ist das echt ärgerlich. Anbei ist ein Video vom Motor.. Ich bin wirklich dankbar für Tipps . Handwerkliches Geschick ist mit an Bord. Flammschutz (gereinigt); Wasserabscheider ; Ölfilter; Öle sind allesamt neu. Vielen Dank für eure Hilfe schon im Voraus! ![]() Hier der Link zum Video: http://youtu.be/Q28RmXPMQgw |
das hört sich an, als ob Dein Motor nicht auf allen Pötten läuft. Zieh mal nach und nach die Kerzenstecker ab, und finde den fehlenden Zylinder. Vllt. nur eine Kerze oder ein Kabel, ... oder die Kappe. Die Trimmpumpe zieht einiges an Strom, diesen nimmst Du der Zündung zusätzlich weg, ... daher geht der Motor im Standgas aus. Das wäre jetzt meine erste Theorie, wird nix Schlimmes sein, denke ich. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]()
So hörte sich meiner auch an, der lief nur auf 3 Pötten.
Das war dann weg, als ich den Zündverteiler neu bestückt habe.
Gruß Falko ![]() |
Hallo Glastron2000,
Danke für deine schnelle Antwort ! Heißt , du hast neue Kabel vom Verteiler zu den Kerzen "gelegt" und die Kerzen getauscht? Oder wie muss ich das verstehen? Gruß Jonas |
![]() Und für meine. ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo Alex,
Da muss meine App wohl einen Fehler gehabt haben. Ich habe deine Nachricht erst jetzt gesehen! Aber auch dir -vielen Dank. So werde ich es einmal probieren ![]() Gruß Jonas |
Es Waren die Zündkerzen (zum Glück). Eine war stark verölt. Warum auch immer... |
