Alt 10.06.2015, 19:45
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
872 Danke in 362 Beiträgen
Standard Vergaserreparatur-Service gesucht
habe bei der letzen Vergaserreininung ( Johnson 3.5 - 2 Takt) meines Außenborders offensichtlich ein wichtiges Teil verloren ... jedenfalls läuft er beim Öffnen des Benzinhahns über!
Kennt jemand einen Servicepartner, der so 'Kleinigkeiten' auch reparieren kann und will??
Vergaser ist schon ausgebaut und kann sofort verschickt werden.
Danke und viele Grüße aus Salzburg
Hans-Peter
Alt 10.06.2015, 20:25
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Hast du den Schwimmer verloren?
Gruss.
Alt 10.06.2015, 21:46
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Hans-Peter
Wenn´s der kleine 1 zyl.-2T ist,ist am ehesten die Schwimmernadel bei der Reinigung herausgefallen.Sollte eigentlich baugleich mit Tohatsu,Mercury usw.sein.
mfg heli
Alt 10.06.2015, 23:07
Ja, ich denke, es ist die Schwimmernadel... Der schwimmer ist noch da.
es gibt im Web wohl komplette Sätze f. Ca. 60 Euronen. Vielleicht könnte es aber eben auch eine Servicefirma günstiger machen.
Viele Grüße aus salzburg
HP
Alt 10.06.2015, 23:41
Boot: Verschiedene
Hallo HP
Mit Motornr.wäre die Suche leichter.
zb.Mercury Schwimmernadel gibt´s für 11,04 Öst.Euro inkl.MwSt.
mfg heli
Alt 11.06.2015, 10:29
Hallo Heli,
vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe 2 Aufkleber gefunden
1. ACN 097 370 100 und 350350
2. Mod.No. J3RSTF 03
SerNo. (schlecht lesbar) H09494957 !?!?!
Hilft das???
Grüße aus Salzburg
Hans-Peter
Alt 11.06.2015, 11:34
welches Teil fehlt dir (siehe Bild)?
Übersicht:
http://www.seawaymarine.com/OemParts...OR/59889/59511
Ersatzteile:
http://www.hafner-bootszubehoer.de/i...html/page/3030
Gruß.
Hits:	101
Größe:	51,3 KB
Alt 11.06.2015, 11:48
Boot: Verschiedene
Hallo HP
Johnson E-teilnr.:0115608 needle jet
Mercury 95263-1 needle valve
mfg heli
Alt 11.06.2015, 20:46
Hallo Heli,
als Johnson-Ersatzteil komme ich auf ca. 28 €, bei Kellermann als Mercury-Teil nur 11,20!?!?!
Aber Ich vertraue Dir da Voll!
Der ganze Reparatur-Kit kommt ja schon auf ca. 60 €.
Dann werde ich das Teil bestellen. Super!!!
http://www.wassersport-kellermann.co...2781&shop_ID=1
Nochmals Danke und viele Grüße aus Salzburg
Hans-Peter
Alt 11.06.2015, 22:18
Boot: Verschiedene
Hallo Hans-Peter
Wenn du nicht klar kommst schau einfach mal vorbei.
Meine Adresse ist ja angegeben.
mfg heli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
