Schlauchboot Plastimo P240LJ eigenwillige Heckform
hat jemand Erfahrung mit dem Boot und der eingenartigen Heck/Spiegelform? Ist diese Art genauso stabil wie die herkömmliche http://www.plastimo.com/en/mooring-t...ctes-8561.html
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Erfahrung keine,
von der Stabilität her halte ich diese Bauform noch besser als die normal gängige, der aufblasbare Luftboden wird hinten auch unter die Schläuche eingeklemmt und nicht nur seitlich, schlechter bestimmt nicht, nur optisch eben anders, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Na gut, Pluspunkt für Stabilität.
Optisch gewöhnungsbedürftig Weiterer Pluspunkt in meinen Augen, dass man vielleicht bequemer sitzt, wenn man an der Pinne ist.
Seh ich anders. Du sitzt nicht hinten auf den zusätzlichen Würsten, sonst müsstest du nach vorne greifen zur Pinne. Auch wenn du seitlich sitzt wie sonst üblich, geht beim losfahren die Pinne nach vorne. Das ist sicher gewöhnungsbedürftig, denn der AB hat ja nach vorne plötzlich ein Spiel von ein paar cm.
Seswegen ist es in meinen Augen eher weniger stabil. Es gibt zusätzliche Schweissnähte und der AB drückt den Spiegel nach vorne beim Fahren. Ob das lange an den Nähten hält bezweifle ich. Hier ist ein Spiegel auf der ganze Länge wesentlich stabiler. Es ist einfach auf 1-2 Kilo weniger Gewicht ausgelegt, zu Lasten der Stabilität. Und ob es besser ist das die hinteren Würste den Boden fester halten glaub ich auch nicht. Denn das spielt beim Fahren keine Rolle. Ich glaub nicht das sich sowas durchsetzen wird...
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Hat bestimmt ein geringes Packmaß.
Zumindest wird das Paket nicht so breit.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Könnte es sein, dass der Spiegel bis in die seitlichen Schläuche reingeht und dort befestigt ist
Kaum.
gregor |
Naja, das Boot ist vom Hersteller für 5 PS freigegeben.
Dafür reicht die Stabilität des Spiegels aus. Und lt. Produktseite ist der Fokus bei diesem Boot ganz klar auf Gewicht und geringe Packmasse ("compact light tender"). Kommt halt darauf an, für welchen Verwendungszweck Du Dir ein RIB beschaffen möchtest?
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Der praktische Nutzen bleibt mir verborgen.
Vielleicht bin ich auch schon zu müde heut. Sieht aber irgendwie aus, als hätt jemand dem Schlauchi Windeln angezogen. Von da her... würd ich jedenfalls nicht g'rad vor der Eisdiele damit festmachen
Cheers, Ingo |
Geht mir auch so.
Aber der Preis ist heiß. Soll nur als Beiboot dienen, für um die Ecke zum baden fahren. Weitere Anwärter sind das Zodiac Cadet und das Talamex TLA 230. Die haben aber nur 36ér Schläuche
