Moin Leute,
hier wird ja gerade ein 14,5 x 23 Cleaver Propeller angeboten, der mich ev. interessiert. Mir geht es Hauptsächlich um Höchstgeschwindigkeit !!! Das Boot wiegt fahrfertig mit 2 Personen ca. 1650 kg, Performance 22 Fuß, .... montiert ist ein Bravo I Antrieb, Motor ist ein Mercruiser 350er MAG V8 Vergaser. Vergleichswerte die ich habe: 23 er Mirage, 5000 - 5100 U/min, ca. 97 km/h, ... schlechte Beschleunigung. 21 er Mirage, 5300 - 5400 U/min, ca. 96 km/h, ... gute Beschleunigung. 21 er Ballistc, 5000 - 5100 U/min, ca. 99 km/h, ... sehr gute Beschleunigung. 23 er Black Max Alu ..... uninteressant. Alle Werte aus dem Frühjahr mit sauberem Rumpf. Was würde der o.g 23 er Cleaver verändern, .... bzw. was könnte man ev. erwarten. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von Alex 996 (11.06.2015 um 12:20 Uhr) |
Ich würde vermuten,das der Cleaver bei deinem Bootsgewicht zu viel schlupft...also schlechter beschleunigt,als alle genannten.Die Endgeschwindigkeit,dürfte ähnlich schlechter ausfallen.
Gruß,Matze
Dann wär der Cleaver also schlechter als der 21er Ballistic, .... den ich jetzt fahre ???
Der läuft eigentlich gut. Heißt das, der Cleaver ist eher was für noch leichtere Boote mit AB ??? Ich kann den Cleaver noch nicht einordnen. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allgemein sind Cleaver für leichte Rümpfe,mit entsprechender Leistung,genau.Der Ballistic kann sogar oberflächendurchbrechend gefahren werden,was er im Idealfall auch sollte.Aber auch bei IB haben wir mit diesem Propeller gute Werte eingefahren.
Gruß,Matze
Dann ist der Cleaver wohl nix für mein Badeboot.
Werde in Kroatien noch einen 23er Ballisic testen, ... ev. kommt noch etwas, .... wenn ich mit der Drehzahl wieder etwas runter gehe, so auf 4800 U/min dann.. Gruß Alex
Das ist gut möglich,einfach testen.Hatten aber auch schon 2identische Props(neu),die unterschiedlich schnell waren.Ging dabei um 2kmh,was sich jetzt lächerlich anhört.
Gruß,Matze
Hört sich nicht lächerlich an !!! Götz fuhr letztes Jahr mit einem 19er Ballistic bei 4800 U/min genauso schnell, wie ich mit einem 21er Ballistic bei gleicher Drehzahl. Götz Boot wiegt 600 kg mehr. Kann bis heute keiner erklären und ich würde es nicht glauben, wenn ich nicht dabei gewesen wäre ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
Dann müßte er eigentlich mehr schlupfen und langsamer sein.Aber so ist das manchmal mit den Propellern.Steigung ist nicht gleich Steigung...ich denke,das es da schon ziemliche Fertigungstolleranzen gibt.
Gruß,Matze
Dann haben wir im Winter Götz Getriebe zerlegt, ob da ein 1.32er drin ist, ..... war aber ein 1.5er, wie bei mir. Letzte Erklärung, ich habe einen 21er Richtung 20, und Götz einen 19er Richtung 20. Aber so lange der Prop ja passt, mit welcher Toleranz auch immer, ist das egal ![]() Gruß Alex
