Alt 05.04.2006, 18:45
Benutzerbild von Boat-tuner89
Boat-tuner89 Boat-tuner89 ist offline
Boot: Stingray 597 ZP
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorschacht hochglanz polieren
Ich wollte gerne meinen Aussenborder auf hochglanzpolieren und was mich interessiert ob der anfängt zu rosten.
Ich hab das ma bei meinem roller gemacht und das ging eigentlich sehr gut aber unter dauerbelastung bin ich mir halt nicht sicher.
mfg Marc
I don't know what i am doing here, but trust me i am an engineer
Alt 05.04.2006, 19:27
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.779 Danke in 4.171 Beiträgen
eher nicht, weil im Allgemenein aus Alu. Wenn der nur ab uns an mal im Wasser ist und danach immer schön abgespült wird, mag das gehen. Einfach Klarlack rüber enfällt leider, weil du bei Alu eigentlich einen Haftgrund brauchst. alternative: Metalliclack?
Nelson Mandela
Alt 05.04.2006, 19:56
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
554 Danke in 253 Beiträgen
sind bei alu-felgen nicht auch klarlack drüber
gruß dirk
Alt 05.04.2006, 20:00
Ja mein ich auch is ja so die müssen ja auch ordentlich was aushalten
z.b. im Winter das Streusalz.
Mfg Marc
Alt 06.04.2006, 07:51
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Ja, da ist Klarlack über dem Metallic-Lack drüber. Direkt auf Aluminium haftet kein Lack, da muss ein Primer rauf. Klaren Primer kenne ich nicht.
Vielleicht geht pulverbeschichten? Da muss das Bauteil aber so um die 200° C Wärme abkönnen. Gibts transparente Pulverbeschichtung?
Alt 06.04.2006, 10:01
jo, da gab es mal VW-T4 Felgen, schön hochglanzpoliert und dann mit Klarlack. Die sahen nach einem Winter richtig klasse aus! Mein Tipp: Haken hinter diese Idee und Primer/ Metalliclack auf den Schaft.
Nelson Mandela
Alt 06.04.2006, 16:06
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo,meine Felgen haben einen Hochglanz Felgenbett und ist mit Klarlack überzogen!!
Vom Hersteller
Gr. Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 06.04.2006, 17:03
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Viele neue Außenborder sehen nach ein paar Benutzungen vor allem im Unterwasserteil trübe und milchig aus - auch neue Z-Antriebe z.B. Ich habe immer nach der Benutzung das Unterwasserteil mit Kalklöser eingespritzt und dann abgewaschen. Das Ergebnis - auch nach Jahren einen blitzblanken Außenborder bzw. Z-Antrieb. Zwischendurch mal einwachsen. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 10.04.2006, 18:24
So ich hatte es am Wochende mal mit den Polieren ausprobiert ganz schön zeitaufwändig und das ist nicht ma schön geworden,also lackier ich den jetzt in flip flop (Effecktlack)
Mfg Marc
Alt 11.04.2006, 20:29
Dusti Dusti ist offline
Standard Nanolack auf poliertem Alu
Ich habe im vorigen Jahr meinen Alu-Propeller geschliffen, poliert und
mit Nanolack überzogen. (Polyethersiloxan- 2 Komponenten)
Der Lack sieht nach 160 Motorstunden noch aus wie neu, an den Flächen
keinerlei Abrieb, nur die Kanten sind etwas lädiert.
Den Lack habe ich über www.nanoprotect.de bezogen.
Ganz wichtig, Alufläche mit Spüli sorgfältig waschen und mit Aceton reinigen bis ein weißes Tuch weiß bleibt. Dann 3-5 Schichten mit Schaumstoffroller aufbringen, - wird dann wie eine harte Glasur.
Lack ist leider sehr teuer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
