Alt 05.04.2006, 22:22
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Potentialfreies Ladegerät
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Ladegerät einen merkwürdigen Effekt,den mir auch der Support von Sterling nicht so wirklich erkären kann:
Mein Aludampfer steht derzeit noch an Land auf den Kielen (Unterseite noch blankes Alu) und ist zum Boden nicht isoliert (keine Holzbalken oder sowas)
Die gesamte Elektrik ist vom Rumpf isoliert eingebaut und 2 Polig abgesichert. Wenn ich den Batt Block an das Bordnetz anschließe und mit einem Multimeter zwischen -Pol und Rumpf messe, habe ich keinen Kontakt ( Wiederstand unendlich)
Sobald ich aber das Ladegerät an den Landstrom anschließe bekomme ich einen Massekontakt zwischen Rumpf und -Pol Dabei ist es völlig egal, ob das Ladegerät eingeschaltet ist oder nicht.
Könnt Ihr Euch darauf einen Reim machen?
Sterling versichert mir, dass es keine Verbindung zwischen Batterie Masse am Ladeausgang und dem Schutzleiter an der 220V Versorgung geben würde. Für mich ist dass aber die einzig logische Erklärung (geschlossener Kreis über Batt- / Schutzleiter / Erde / Kiel / Messleitung Multimeter)
Ratlose Grüße
Mystic
Alt 05.04.2006, 22:32
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Bodo,
das müßte sich doch am Gerät selbst prüfen lassen, zumindest im stromlosen Zustand. Zwischen Batterie Masse am Ladeausgang und dem Schutzleiter an der 220V Versorgung müßte ja dann ebenfalls unendlicher Widerstand zu messen sein.
Wenn das so ist, dürfte zumindest im ausgeschalteten zustand kein Masse/Erdkontakt anliegen.
Gerd
Alt 05.04.2006, 22:33
warum fallen mir die einfachsten Dinge nicht ein
mache ich gleich morgen früh mal
Handbreit
Bodo
Alt 06.04.2006, 01:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Die Cristec Lader sind 100% potentialfrei.
Aber ich denke das nützt Die jetzt auch nichts mehr, oder?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.04.2006, 07:14
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Standard Re: Potentialfreies Ladegerät
Zitat von Mystic
...Könnt Ihr Euch darauf einen Reim machen?....
Ja,
das Metallgehäuse des Ladegerätes ist offenbar mit Deinem Bootsrumpf leitend verbunden. Und dieses Gehäuse ist am Schutzkontakt angeschlossen. Aber das erklärt zwar nicht, dass Batterie-minus auf Bootsrumpf liegt, aber der Rumpf ist nun am Schutzkontakt angeschlossen. Meinst Du das?
Ich habe mit einer Kompressorkühlbox das Problem. Dort ist intern der Schutzleiter auf Batterie-minus geklemmt. Bei Dir auch?
Alt 06.04.2006, 08:32
Moin Zusammen,
ich habe gerade mal weiter gemessen:
das Gehäuse liegt nicht am Rumpf an, wenn ich ( bei nicht eingestecktem Ladegerät) zwischen Schutzleiter und - ladeausgang messe, habe ich keinen Kontakt.
Heute Abend werde ich mal im eingesteckten Zustand bei abgeklemmten Batterieen messen, evtl kann ich das Übel dann eingrenzen.
@ Cyrus: Die Sterling Teile sind angeblich auch Potentialfrei, wenn das aber nichts wird, dann könnte Cristec zum Thema werden.
Handbreit
Mystic
Alt 06.04.2006, 13:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Oder dein Gerät hat einen Defekt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2006, 14:19
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Oder du klemmst den Schutzleiter aus(Dann gibt es kein Potiental) und muss nur sicherstellen das du keinen Erdschluss baust, und betreibst das Ladegerät als Schutzisoliertes Gerät.
Alt 06.04.2006, 17:26
davon gehe ich im Moment auch aus
Handbreit
Mystic
Alt 06.04.2006, 17:28
Genau das will ich ja vermeiden... fürden späteren Wasserbetrieb ist ein trenntrafo installiert, ich würde das Ladegerät aber dann doch im Normalen TNS netz an der bordseitigen "Erde" betreiben. sicherung und FI dafür sind schon vorhanden.
Handbreit
Mystic
Alt 06.04.2006, 21:18
N´abend
ich habe jetzt noch mal gemessen:
auch wenn die Batterieen und das gesamte Bordnetz vomLadegerät getrennt sind,habe ich das gleiche Ergebnis: Zwischen Minuspol Ladegerät und Rumpf besteht eine leitende Verbindung
Komischer weise messe ich dort auch eine sehr geringe,schwankende Spannung ( im ersten Moment 4-5Volt und dann schnell auf unter 1volt abfallend)
Ich bin überzeugt das das Ladegerät einen Schaden hat und werde es einsenden. Da es damit schon zum 2.mal zur Reparatur ist ( Gesamtlaufzeit bisher ca 200 Stunden) ist das der letzte Versuch mit Sterling
Handbreit
Mystic
Alt 06.04.2006, 21:51
Zitat von Mystic
..auch wenn die Batterieen und das gesamte Bordnetz vomLadegerät getrennt sind,habe ich das gleiche Ergebnis: Zwischen Minuspol Ladegerät und Rumpf besteht eine leitende Verbindung
Eine Verbindung zum Rumpf, wenn das eingeschaltete Ladegerät in der Luft hängt???
Mein Verdacht bleibt der Schutzleiter. Ich habe die tollsten Werte gemessen zwischen landseitigem Schutzleiter und Boots(=Wasser-)masse. Ich habe das bisher immer auf Strassenbahn- oder S-Bahn-Streuströme geschoben. Sowohl im Wechselspannungsmessbereich(Straßenbahn?) als auch im Gleichspannungsmessbereich(S-Bahn?). Vielleicht ist auch der Bootshausseitige Fundamenterder daran beteiligt?
Mach mal sicherheitshalber eine Messung der Potentiale Erde-Schutzleiter.
Alt 06.04.2006, 22:31
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Bodo,
bin alles andere als ein Elektriker , aber...sehr laienhaft ...
Mißt Du Durchgang oder Spannung ?
Könnte nicht Spannung auch über eine Induktion im Trenntrafo entstehen?
Hast Du da Wechselspannung am Meßgerät ?
Habe mich mal mit einer Potentialmessung zwischen Normelektrode
(irgend ein Silber) in der Literaur befaßt und den Satz gelesen " ... man erzeugt erst dann eine Verbindung, wenn man mißt ,..."
(Rumpf, Gerät, Silberteil an Draht im Wasser)
klingt zwar beides etwas schräg, ... eben nur ein laienhafter Beitrag
Aber versuche folgendes :
Trenne die Phase an Land ab (Sicherung) und messe,
dann verbinde nur die Erde (wird schon irgendwie gehen, keine Angst Bodo kann das ) und messe. Würde mich interessieren was raus kommt.
Durchgang und Spannnung.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 07.04.2006, 06:55
Hi Zusammen,
ich habe erstmal nur auf Durchgang gemessen. Mir ist schon klar, dass ich einen geschlossenen Kreis erst durch die Verbindung mit dem Multimeter hergestellt habe, aber das ist schon richtig so. Heute ist noch mal der Elektriker an Bord,den werde ich auch noch mal darauf ansetzen.
@ Klaus:der Trenntrafo ist momentan noch nicht in Betrieb,aber auch dann müsste ich das gleiche Problem haben: die bordseitige Erde würde zum Minuspol des Ladegerätes verbunden.
Handbreit
Bodo
Alt 07.04.2006, 10:55
Ich glaube wir sind wieder beim Begriff "potentialfrei" angelangt.
Gruß, Klaus
Alt 07.04.2006, 11:32
ich tippe auf einen Durchschlag einer Drossel bzw. in einem Trenntrafo im Lader selbst (evtl. durch Feuchtigkeit in der Wicklung??).
Möglich wäre aber auch die fehlerhafte Isolierung eines Transistors am Kühlkörper.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.04.2006, 18:56
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
533 Danke in 330 Beiträgen
Ich kenne den Schaltplan von dem Lader nicht aber eventuell ist ein "Varistor", das ist eine fix eingebaute Einmalsicherung zwischen minus und Erde eingebaut. Diese Dinger sollen vor Überspannung schützen und können manchmal verückt spielen und erzeugen die tollsten Effekte.
Liebe Grüße
Willi
Alt 07.04.2006, 19:37
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Bodo,
der alte Spruch 'Wer mißt der mißt Mist' könnte auch hier zutreffen. Ich kenne die Sterlinggeräte nicht, aber wenn es sich hierbei um ein Schaltnetzteil (merkt man am leichtem Gewicht) handelt, ist es möglich, dass dein Meßgerät (wahrscheinlich ein digitales?) von der HF beeinflußt wird und daher die Anzeige verfälscht wird. Die unstabile Anzeige des Meßwertes deutet zumindest darauf hin. Wenn tatsächlich eine Verbindung zwischen Schutzleiter besteht, müßte auch ein Lämpchen leuchten wenn du es zwischen Schiffsrumpf und +Pol schaltest.
Nebenbei, bei vielen Funkgeräten ist - auf Masse gelegt, und über das Koax von der Antenne bekommst du wieder - auf den Schiffskörper.
Mein Rat: Beschaff dir ein altes analoges Meßgerät und mach die Messungen nochmals.
Hermann
Alt 07.04.2006, 20:41
Hi Hermann,
ich kann mir schon vorstellen dass mein Multimeter nicht so das gelbe vom Ei ist, der Pipser, der einen stromdurchgang anzeigt, ist aber im grunde nichts anderes als so ein lämpchen.
Dass da was über Funkgerät oder andere Geräte auf Masse/ Rumpf gelegt ist, war ja auch mein erster Verdacht, ich habe aber eben keine Verbindung, wenn das Ladegerät nich angeschlossen ist.
Sterling hat heute schon geschrieben ich soll das gerät einsenden
Handbreit
Mystic
Alt 07.04.2006, 21:11
Boot: Reinke S11
ok, wenn der Durchgangsprüfer piepst, dann ist mit Sicherheit Masseschluß vorhanden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
