Alt 12.06.2015, 12:23
NovaSpider NovaSpider ist offline
Standard wie anlasser-Magnetschalter verkabeln???
Hallo habe ein 5,7l GM V8 mit Mercruiser.
Habe jetzt den Kabelbaum erneuert.
Allerdings waren am Anlasserrelais, oder MAgnetschalter wie auch immer man den nennen möchte die Kabel abgerissen und nun hoffe ich das mir jemand weiterfhelfen kann wie die dicken und dünnen bolzen verkabelt werden.
Hier ein bild damit ihr wisst wovon ich rede.
Mfg Kevin
Angehängte Grafiken
Alt 12.06.2015, 12:43
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 12.06.2015, 12:44
uli07 uli07 ist offline
7.244 Danke in 4.468 Beiträgen
An die Dicken Anschlüsse kommt das Kabel einmal von der Batterie und geht dann weiter an den Anlasser. Müßte recht dickes Kabel sein, so 25qmm oder dicker.
An die beiden unteren kommt einmal der Minus und einmal der "Startdraht" drauf. 1,5 oder 2,5qmm.
Ok Achim, warst schneller.
Gruß Uli07
Alt 12.06.2015, 12:46
cool danke
Alt 12.06.2015, 12:56
.... Müßte recht dickes Kabel sein, so 25qmm oder dicker.
Nöö, die "Dicken" sind 2,5 oder 4 qmm . Da geht nur der Magnetschalterstrom drüber, nicht der Anlasserstrom.
Kabelfarben am Hilsrelais ("Starter Slave Solenoid") sind in der Regel:
-> + Batterie (via Motorstecker) rot/violett (2,5 oder 4 qmm)
-> zum Magnetschalter (Anlasser) gelb/rot (2,5 oder 4 qmm)
-> + Zündschloß gelb/rot (1,5 qmm)
-> Masse (1,5 qmm)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 14.06.2015, 11:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Alex
Hits:	159
Größe:	111,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
