Hallo Euch allen,
zu meinem Volvo-SX Antrieb habe ich eine Frage, und hoffe auf eine positive Antwort in meinem Sinn. Das Boot steht an Land. Der Antrieb steht auf Neutral,drehe ich jetzt die Schraube, höre ich deutlich die Zahnräder drehen, gleich ob nach oben oder unten getrimmt, das Geräusch bleibt gleich. Getriebeöl ist OK, rein und an dem Auslaufstopfen(magnetisch) sind keine Metallrückstände. Jetzt meine Frage, ist das normal, oder sollte ich mir Sorgen machen. Schraube war zum prüfen ab, Geräusch bleibt. Mein Wunsch ist natürlich die Antwort, vollig normal bei SX, Geräusch ist immer zu hören. In dem Sinn, vielen Dank für Eure Antworten und Gute Fahrt bei dem tollen Wetter. Gruß Werner
" Sei Du selbst ". Alle anderen sind vergeben ! |
...Dieter hat recht, es dreht sich ja immer alles mit bis ins Oberteil zur Konuskupplung, das hört man halt.
liebe Grüße Raimund |
Hast Du eine Tonaufnahme?
Wo hört Normal auf u d wo fängt nicht normal an ist die Frage
Danke für Eure Antworten, dachte und hoffte auch das sei normal,
zumal das Öl Blitzsauber ist. damit hat sich wohl auch eine Tonaufnahme erledigt, denn es iost nicht laut. Dann ab ins Wasser, Gruß Werner
Na denn
