Leerlauf-Drehzahl
Habe einen 4,3l Bj 92 Beide Motoren haben im Stand eine Drehzahl von Ca 1000 Umdrehungen Ist es korrekt kann man lassen oder muss ich sie niedriger stellen ? Beste Grüße |
Die Frage ist, ob dies im kalten Zustand ist und sobals er so eine helbe Minute läuft, ober dann etwas abfällt?
Ich würde mal sagen dass die auf 700 laufen sollten. geht dann auch weicher zum einkuppeln. Aber im warem Zustand Es wäre falsch den Motor zu starten und dann gleich Standgaseinstellungen vorzunehmen.
Steht alles in der Betriebsanleitung!
Kann man sich auch herunterladen! 4,3l Bj 92: 175; 205 650-700 U/min im Vorwärts-Gang im Wasser! (Motor betriebswarm.....) 1000: geht auf Dauer auf den Antrieb, Alpha One;
Grüße von Herbert
1000 U/min beim Alpha Antrieb. Kauf schon mal neue Getriebe. 650 - 700 ist normal, .... auch nach dem Kaltstart. Gruß Alex
Okay danke, hab es auf Ca 700-800 geregelt bei 650 ging er manchmal aus
Die Motore sollten so stabil laufen: das diese Drehzahl kein Problem sein sollte. (Vergaser?) Einstellung. Oft ist der Drehzahlmesser in dem Bereich zu ungenau. (mit Werkstatt-DZM prüfen!)
Grüße von Herbert
Dankeschön
