Alt 13.06.2015, 16:00
Micha.P378 Micha.P378 ist offline
Boot: R Boot - 20er Jollenkreuzer
31 Danke in 14 Beiträgen
Standard Suche Empfehlung Werkstatt/ Mechaniker Berlin für AB
Hi
unser Flautenschieber
ein gepflegter Mariner 4PS 2 Takt ( korrigiert, ich hatte vorher Mercury geschrieben, aber meines Wissens ist das fast alles sowieso ein Hersteller)
läuft nicht mehr zuverlässig.
Er nimmt manchmal unregelmäßig Gas an, manchmal geht er aus, wenn man das Gas erhöht, inzwischen geht er IMMER aus, wenn man vom Leerlauf (z.B. kurz im Rückwärtsgang gewesen) wieder in den Vorwärtsgang schaltet.
Egal warum er aus ging- er geht danach nicht mehr an, stinkt nach Benzin, verliert auch irgendwoein paar Tropfen ( ich denke über den Kühlkreislauf unter Wasser). Vermutlich säuft er ab- die Kerze ist dann auch nass.
Einen Tag später geht er wieder an, läuft im unteren Drehzahlbereich auch leidlich gut (etwas unrund)- aber wehe, man verändert irgendwas (mehr Gas, Leerlauf etc.).
Wie dem auch sei, ich habe keine Ahnung von Motoren und möchte daher auch keinesfalls irgendwelche Reparaturversuche starten.
Ich suche daher einen Profi, der den Motor zeitnah kompetent durchcheckt und wieder in Ordnung bringt.
Da ich schon üble Geschichten über manche Werkstätten gelesen habe, hoffe ich auf eine Empfehlung von Euch.
Boot (und Motor) liegen am Stößensee/ Scharfe Lanke, aber ich bin motorisiert und kann auch weiter weg fahren für eine gute Werkstatt.
Bisher habe ich nur eine Empfehlung in Oranienburg- Latka an der Lehnitz- Schleuse.
Falls jemand etwas näheres kennt, bitte ich um Tips.
Ansonsten fahre ich halt nach OB- der Mann soll gut sein, schnell, kompetent und fair im Preis.
Liebe Grüße und danke vorab für jeden Hinweis/ Tip.
Micha
594778
Geändert von Micha.P378 (13.06.2015 um 17:25 Uhr)
Alt 13.06.2015, 16:01
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.049 Danke in 1.564 Beiträgen
ich hatte meinen neuen 25 PS Mercury gerade zur Erstinspektion bei Keser, das hat alles wunderbar geklappt und absolut on Time und spontan was den Termin angeht waren die auch.
Von daher: klare Empfehlung!
Jakob
Alt 13.06.2015, 16:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Es wird doch wohl einem hilfsbereiten BF-ler in Berlin geben,
der so einen Popelvergaser reinigen kann.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.06.2015, 16:24
Boot: Stahl
Da bräuchte es dann wohl ein Ultraschallgerät?? Oder irre ich?
Jakob
Alt 13.06.2015, 16:27
Jakob
Das wäre die eleganteste Möglichkeit .
Pressluft reicht auch.
Don P
Alt 13.06.2015, 16:30
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Jakob
Dann kommt es doch wohl erstmal auf den Grad der Verschmutzung an oder irre ich?
Schmutz aus der Schwimmerkammer und der Düse bekommt man auch schon mal ohne Ultraschall entfernt.
Gruß Karsten
Alt 13.06.2015, 16:50
Unglaublich, wie fix hier immer die ersten Helfer einschlagen- tolles Forum!
Keser hat etwas Pelz auf unserer Zunge hinterlassen, der immer noch nachwirkt- allerdings nicht die Werkstatt, sondern die Marina in Bezug auf einen Liegeplatz.
Wenn da nicht noch ein- zwei andere Empfehlungen für Keser kommen, dann wird das nichts.
Trotzdem Danke!!
Und natürlich freue ich mich auch über einen hilfsbereiten BFler aus Berlin, würde auch alles tun, um den Aufwand klein zu halten (abholen, falls er kein Auto hat, Motor liefern etc. und logisch auch erkenntlich zeigen) da ich ebenfalls vermute, daß es sich hier lediglich um eine Reinigung oder Winzreparatur handelt.
Die Werstätten sollen ja oft recht uninteressiert sein, wenn man mit so einem alten Winz- Zweitakter andackelt...
Vielen Dank erst mal für den Anschub hier- das macht Hoffnung, schnell wieder die Segel zu setzen.
Micha
680
Alt 13.06.2015, 17:00
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Der Graue Hecht am Pichelsee? und Bootshaus Schulz am Tegeler See kann ich mal in die Runde werfen, bei beiden haben wir mit unseren kleinen Mixern gute Erfahrungen gemacht.
Z.B. Yamaha 4PS Vergaserreinigen und einstellen ca. 80 Teuronen.
Gruß Hubert
Alt 15.06.2015, 09:25
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Micha,
fahr zu Dross nach Grünau, kann ich nur wärmstens empfehlen!
Korrekt, günstig, zuverlässig, egal wie groß oder wie neu der Motor ist.
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
