Alt 15.06.2015, 21:18
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI 260 PS stottert ab 2000 u/min
Ich habe einen 5.0 MPI mit 260 PS. Unter Last stottert er und hat Fehlzündungen ohne Ende ab 2000 u/min. Ohne eingelegten Gang rotzt er bei ca 2400 u/min, bekomme ihn aber trotzdem locker hoch gedreht. In Fahrt reicht die Leistung vor lauter Fehlzündungen nicht mal aus um vernünftig in Gleitfahrt zu kommen.
Hat wer eine Idee?
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck 😎
Alt 15.06.2015, 21:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Im Leerlauf schaltet er sowieso bei ca. 2500u/min ab.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.06.2015, 21:33
Ohne eingelegten Gang geht er (allerdings mit Fehlzündungen) bis 5000 hoch, mit eingelegten Gang ist ein Fahren über 2000 u/min eigentlich unmöglich
Gruß Stefan
Alt 16.06.2015, 03:13
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Benzindruck prüfen!!!!
Alt 16.06.2015, 03:14
alias Diesel
Das haben alle meine MPI's nicht gemacht.
Alt 16.06.2015, 06:40
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Benzinpumpe ist wohl am Ende
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 16.06.2015, 10:44
Hm, die "Boost" Pumpe oder die sche.... versteckte ?
Gruß Stefan
Alt 15.07.2015, 18:04
So,
Fehler ist behoben. Die Boostpumpe hat nicht mehr genug Druck aufgebaut, so dass die Einspritzpumpe nicht mehr richtig arbeiteten konnte und dadurch Ihren "Dienst" ebenfalls teilquittiert hat.
Wer also eine "kreischende" Boostpumpe hat, sollte diese schnellstmöglich wechseln bevor die Einspritzpumpe wegen Druckmangel auch Ihren Geist teilweise oder sogar ganz aufgibt.
Zum Thema Zündung einstellen; wenn der 1te Zyl auf OT ist, muss der Verteilerläufer / Finger lediglich zwischen den beiden Markierungen auf dem Verteiler stehen. Dann macht den Rest die Ekektronik.
Gruß Stefan
Alt 15.07.2015, 18:07
Hits:	146
Größe:	91,0 KB
Gruß Stefan
Alt 15.07.2015, 18:18
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
Ah, warst in Neustadt?
Alt 15.07.2015, 18:42
Nicht ganz, n paar hundert Meter weiter ..... Sohneman und seiner Freundin am Rettiner Steg zugewunken
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
