Folienschrift
Ich brauche Folienbeschriftung für mein Boot und für das Schlauchboot.
Hat da jemand ne Adresse? DAnke, Frank |
Was brauchst Du denn genau? Bootsnamen, Kennzeichen etc?
Abmaße? |
Ich brauche 1xName 15cm hoch 11 Buchstaben
und 1xHeimathafen 10cm hoch 8 Buchstaben und das ganze in Blau in Schriftart weis ich noch ned Frank |
1x Schablone mit Name fürs Schlauchboot 10cm hoch.
Aufkleber gibt es glaub ich ned für PVC-RIB, oder? |
Eine Rolle blau habe ich noch da. Eh Zufall, arbeite mit Farben relativ selten.
Eher schwarz und weiß. Ist ein maritimes blau, heller gehalten, siehe Bild. Folie Mactac 8900 pro für mittelfristige Beschriftungen. Wird schwer, auf einem RIB zu kleben, spätestens wenn die Luft mal raus ist, lösen sich evtl. die Buchstaben. Könnte Dir aber den Namen vom RIB plotten, und die Buchstaben aus dem Plott entfernen. Dann hast Du eine Negativform, bzw. eine Schablone. Diese dann übertragen und ausmalen etc. Gruß Dennis
Problem gelöst!
Danke Gezzi Hier wird Ihnen geholfen |
Folienbeschriftung
ja bei mir kannst du soetwas bekommen.
Habe bei mir einen Plotter und auch die Folie Gruß Heiko |
Grüße, Frank |
