Flexiblen Wassertank im Bug einbauen
Hi, ich will in meine Hardy 20 im Bug einen "dreieckigen flexiblen Wassertank einbauen.
Nun mein Problem: In der Breite und in der Länge fehlen ein Paar cm Platz im Boot. Mein Gedanke ist nun, der Wassertank kann sich nur soweit füllen wie Platz im Boot ist. Oder hab ich da einen Denkfehler? Wer hat sowas schon mal gemacht und kann aus Erfahrung berichten.
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. Geändert von klastey (16.06.2015 um 20:03 Uhr) |
ist richtig. Der Tank kann quasi größer sein als der Platz im Boot. Es passt dann halt so viel Wasser rein wie Platz im Boot ist. Gruß Robert
Hast du das schon ausprobiert?
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
Ich nicht, aber mein Bootsnachbar und dar hat das schon Jahre so im Boot drin.
Wo liegen denn deine Bedenken? Gruß Robert
Das der Tank platzt, weil nicht genug Platz ist.
Weil Reste von Wasser sich in den Falten sammeln und vergammeln.
Hallo Klaus,
es ist weniger eine Frage wie viel Wasser man in den Tank bekommt, als mehr die Frage ob man den Tank, wenn er gequescht wird, auch völlig leer pumpen kann. Nicht dass Du da ständig Restwasser darin behältst was schlecht könnte. Bei dem Tank ist ja der Anschluss für die Wasserentnahme von unten her und da musst Du mal klären, ob Du diesen Tank so eingepasst bekommst, dass der Wasserentnahmeanschluss an der tiefsten Stelle ist und so sicher gestellt wird, dass der Tank völlig entleert werden kann. Nicht dass bei dem flexiblen Tank an einer tieferen Stelle ein Wassersack entsteht. Gruss Detlef
Vor ca 4 Wochen habe ich einen solchen Tank der Firma Plastimo verbaut der ebenfalls ein paar cm zu klein war/ist. Der Tank hat beide, Füll- und Entnahmeanschluss, auf der Oberseite. Es gibt keinerlei Probleme mit dem füllen oder entnehmen. Und warum sollte er platzen?
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Hallo Bernhard, das mit dem Holzweg ist falsch, zumindest bei dem flexiblen Tank den ich mal vorübergehend bei mir mit genutzt hatte, da war die Wasserentnahme von unten. Und was meinst Du mit Deinem Satz: "Und warum sollte er platzen?"? Ich habe doch gar nichts über platzen geschrieben. Aber mal rein Interesse halber, ist in Deinem flexiblen Tank ein Steigrohr für den Entnahmeanschluss eingebaut, oder wie kannst Du Deinen flexiblen Tank restlos abpumpen? Gruss Detlef Geändert von dampfer (16.06.2015 um 22:35 Uhr) |
Nach meinen Recherchen ist bei dem Dreiecktank der Einfüllstutzen und der Entnahmenippel oben.
Mein Tank ist nicht zu klein, sondern zu Groß. Ein sich selbst tragender Tank braucht kein Steigrohr.
@Detlef
der von mir verbaute Tank der Firma Plastimo hat die Anschlüsse oben. Da der Tank bei Entnahme in sich zusammen fällt, ist der Entnahmeanschluss immer im Wasser. Das mit dem platzen war nicht auf dich bezogen, wurde weiter oben geschrieben. @Klaus da habe ich mich etwas verdrückt ausgekehrt. Der Platz in der Bugspitze ist ein paar Zentimeter zu klein, ca 5cm auf beiden Seiten. Dadurch liegt jedoch der Tank satt an den Wänden an, wird aber nicht am zusammenfallen gehindert. Es ist der 120ltr Dreiecktank.
Ich habe einen flexiblen Tank ähnlicher Bauart, wenn auch für das "gebrauchte Wasser" in einem zu kleinen Kompartiment.
Einlass/Auslass Oberseite. Der Auslass hat kleine Distanzstege die vermeiden das die Tankfolie den Auslass beim abpumpen dichtsetzt. Er nimmt halt nur soviel Flüssigkeit auf bis er an den Wänden ankommt. Beim entleeren bleiben kaum Reste drin da die Pumpe ja versucht ein Vakuum zu ziehen und der Tank annähernd kollabiert, Falten hin oder her. Davon abgesehen bleibt immer in jedem Tank oder jeder Leitung immer etwas Wasser über. Das macht doch nix, mit auffüllen und vermischen hat man auf Dauer dennoch einen vernünftigen Austausch. Nur wenn man ihn kaum benutzt gammelt es. Bei regelmäßiger Benutzung gammelt es nicht und es stört den Tank auch nicht wenn sein Räumchen zu klein ist.
Gruß Kai |
