Alt 16.06.2015, 20:55
Klaus 16 Klaus 16 ist offline
Boot: Sea Ray 16 Seville
Standard Rückwärtsgang Probleme
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Rückwärtsgang.
Der Vorwärtsgang und der Leerlauf gehen super, aber wenn ich den Rückwärtsgang reinmache geht er sofort aus.
Erst ratterte der R.gang beim Reinmachen, dann ging es eine Zeit und jetzt geht er aus.
Kann mir jemand da weiterhelfen?
Ach ja, Ich habe einen 90 ps Mercury Bj.88
Alt 16.06.2015, 21:35
Bones77 Bones77 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Bei meinem Mercury lightning war ein Kugellager im Antriebsstrang defekt, Vorwärtsgang und Neutral war alles wunderbar, sobald ich den Rückwärtsgang eingelegt habe, ging er aus.
Ist vieleicht eine Möglichkeit
Alt 18.06.2015, 21:10
Hallo Bones77!
Wo genau ist den der Antriebsstrang
und wie kann ich das wieder richten.?
Alt 18.06.2015, 21:51
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Vielleicht die Schaltzugeinstellung in Übereinstimmung mit dem Zündunterbrecher...?????? ( Schalter auf der Schaltbrücke )
Handbreit Walter
Alt 18.06.2015, 21:56
Zitat von Klaus 16 Beitrag anzeigen
Hallo Bones77!
Schau mal meinen Beitrag, da siehst du was ich meine:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=207010
schöne Grüße Thomas
Alt 19.06.2015, 20:54
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
26 Danke in 19 Beiträgen
Prüf doch erstmal die Einstellung der Schaltkabel. Da gibt es einen Zündunterbrechungsschalter, der den Motor für den Moment der Gangwechsel die Zündung lahm legt damit die Gänge bei laufendem Motor eingelegt werden können und auf Neutral geschaltet werden kann. Du hast ja keine Kupplung. Wenn die Schaltung verstellt ist, oder die Seile im Bowdenzug schwergängig sind, dann kann es zu den von dir beschriebenen Problemen kommen.
Alt 19.06.2015, 22:01
OMC-Forum-Papst
9.571 Danke in 3.995 Beiträgen
Er hat ein 90 PS Außenborder von Mercury .
Du sprichst vom Innenborder
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
