Alt 17.06.2015, 00:33
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
19 Danke in 17 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Duroplast ?? alternative
Moin zusammen
Ich habe vor mein boot von innen komplett neu auf zu bauen,
heißt alles raus spanten auch, so das nur noch die aussenhaut da ist,
So nun die frage der fragen nehme ich holz? Meine Erfahrung ist, das es damit immer probleme gibt, wegen wasser Feuchtigkeit usw!
Daher mein gedanke duroplast platten
Hier ein link zur möglichen Bestellung
https://shop.maagtechnic.de/ishop/ca...Duroplaste.xml
Frage ist nun wie weit ist es zu vergleichen mit holz, im sinne von Bearbeitung Stabilität usw
Und natürlich ist der Preis ein großer Faktor
Ich bin gespannt auf eure Meinungen und anderen ideen
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 17.06.2015, 09:12
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Die erste Frage die sich stellt ist folgende:
Wenn du das Harz mit Matten auf die Fläche aufträgst, verbinden sich die beiden Materialien ausreichend miteinander, oder nicht.
Wenn die beiden Materialien sich nicht richtig miteinander verkleben lassen, ist die Antwort klar.
Ich habe ein etwas neueres Glastron mit VEC Technologie. Da ist kein bisschen Holz verbaut, ich weiß aber leider nicht, was stattdessen verwendet wird
Volker
Alt 18.06.2015, 19:39
Boot: Bayliner 2550
Das ist die frage der fragen, aber es ist bislang auch keine firma bereit mir probe stücke zu schicken, um das ich das mal testen kann
MFG Folkert
Alt 18.06.2015, 19:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Beide HGW Verbundwerkstoffe verwenden wir.Besonders bei dem der auf Glasfaser basiert, kann dir sagen lass die Finger davon. Schwer und die Bearbeitbarkeit für Freizeithandwerkermaschinen ungeeignet. Nur mit Hartmetall bearbeitbar.
HSS Boherer sind nach 10mm stumpf. Ist wie als wenn du damit in Beton bohren willst.
Sägen auch nur mit Hartmetall. Der Baumwolle basierende Stoff ist nicht ganz so schwer verbindet sich aber mit nichts.
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.06.2015, 20:10
Boot: Bayliner 2550
Mhh das ist ja ärgerlich zu hören, wüsstest du denn eine alternative was man stattdessen nehmen könnte, ich würde nur sehr ungerne holz benutzen
MFG Folkert
Alt 26.06.2015, 22:32
Boot: Bayliner 2550
Es scheint ja nicht viele Alternativen zu geben
MFG Folkert
Alt 26.06.2015, 23:08
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Alternativ zu Holz gibt es noch Hartschaum.Zum Beispiel Airex.
Alt 27.06.2015, 08:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Ersatz für zB. Stringer
http://www.vonderlinden.de/index-41.html
Gruß aus Berlin
Alt 27.06.2015, 18:24
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
855 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
zur Not reicht auch eine halbierte Pappdeckelrolle als Abstandshalter ,denn nicht der Inhalt ist wichtig sondern das Laminat .
mfG
Schambesboot
Alt 28.06.2015, 18:49
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
http://www.wedi.de/produkte/bausysteme/bauplatten/
Die lassen sich fliessen, furnieren, verpuzten, sind formstabil, belastbar, wasserdicht, leicht. Ich weiss nicht ob sie mit epoxy verträglich sind, vermtlich schon.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
