Welcher Propeller
Hallo wer kann mir helfen, ich fahre zur Zeit auf meiner Sunbird 218, das ist ein 6,5 m Boot mit 5Liter V8 Motor 200 PS einen 3 Blatt 19 Zoll Propeller! Welchen müsste ich montieren damit das Boot schneller ins Gleiten kommt? Wer kann mir da helfen bzw wer hätte einen solchen Propeller Günstig zu verkaufen!
Würde ein im Durchmesser etwas größerer was bringen oder wäre ein 4 Blatt besser? Im Voraus Danke für gut gemeinte Tips Gruß Thomas |
Das mit 19 Zoll Durchmesser war falsch auf dem Prop. Steht 14,5x 19 drauf
Hier ein Bild
Ja, Vierblatt hat einen besseren Anzug unten raus.
Wie hoch dreht dein Motor? Evlt. eine Steigung runter hilft auch.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" |
Hallo Thomas,
es gibt hier im Forum unendlich viele Trööts zum Thema "Was ist der richtige Propeller für mein Boot". Im Endeffekt läuft es immer aus das Gleiche hinaus, Probieren geht über Studieren. Ein Prop der auf einem Boot mit der gleichen Kombi wie bei Dir super läuft muß auf Deinem Boot nicht ebenso gut performen. Um aber überhaupt in etwa eine Richtung zu finden in die man bei der Wahl eines anderen Props gehen könnte, müßtest Du erstmal genauere Angaben machen. 1. Getriebeübersetzung 2. Wie hoch ist Dein jetziger Top Speed (GPS gemessen, nicht Staudruckanzeige) im WOT Bereich bzw. wie hoch ist Deine Maximaldrehzahl die Du mit dem jetzigen Prop erreichst und die dabei erzeilte Geschwindigkeit. 3. Was ist Dir wichtiger. Gute Beschleunigung oder primär Top Speed? 4. Soll der neue ein Alu- oder EdelstahlPropeller sein 5. Drei- oder Vierblatt. Im allgemeinen beschleunigen 4 Blatt Props etwas besser als 3 Blatt und bringen das Boot auch bei geringerer Drehzahl (also früher) in die Gleitphase, zu Lasten von einigen km/h beim Top Speed. Gruß Alexander II.
