Mercury 60 PS EFI, was macht dieses Luft-Ventil?
Bei einem Mercury Aussenborder 60PS EFI gibt es dieses Luft-Ventil: https://drive.google.com/file/d/0Bza...ew?usp=sharing Es öffnet immer leicht, bei mehr Gas ist es mehr offen. Was macht dieses Ventil genau? Der Motor geht bei wärmerem Wetter gerne einfach aus. Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Teil. Wenn man es von Hand öffnet/schliesst, hat das direkt einen Zusammenhang mit der Drehzahl des Motors. Wer weiss mehr? Danke. Geändert von kurz (17.06.2015 um 21:09 Uhr) |
Ich werde mich aber nicht bei Google Drive anmelden um Dir zu helfen.
Überprüfe den Link noch einmal.
passt jetzt der Link?
Jooo...passt.
Ist das IAC Ventil. Kann man auslesen lassen. Ist aber häufig der Übeltäter. Gruß Karsten |
Habe hir noch ein Video, evtl. hört/sieht man besser, was es sein könnte: https://drive.google.com/file/d/0Bza...ew?usp=sharing Der Motor geht nach einer Weile im Standgas einfach aus. Das Wetter war ziemlich warm! Lohnt es aus Verdacht das IAC-Ventil zu tauschen? |
