Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 07.04.2006, 18:25
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard Bin der Verzweifelung nahe.....und brauche Hilfe!!!
Hallo!
Ich wollte heute das erste Mal mein Boot in Roermond slippen. Ich habe in den letzten Monaten viel Zeit und Geduld investiert. Der Boden und Teppiche wurden erneuert, der Motor gechecked und der Gummibalg gewechselt. Dann alles noch schön gesäubert und los geht es.
In Roermond an der Slipprampe wollte auch direkt jemand beim ersten Mal helfen. Als das Boot halb im Wasser war (zum Glück noch auf dem Trailer), plätscherte es richtig in das Boot hinein. Wir haben versucht den Fehler zu finden, aber man kommt schlecht hinten an den Motorblock. Nach kurzer Zeit kam noch jemand zum helfen und krabbelte direkt in das Boot. Beide meinten das es wohl nicht am Gummibalg oder Lenzventil liegt. Es plätscherte von oben hinein. Er meinte es kommt direkt am Motor für den Z-Antrieb raus. Vielleicht der "Shift Wire".........???
Es handelt sich um einen alten OMC Motor 230 PS V8. Frage: Kennt Ihr eine Firma die Ahnung von OMC hat im Raume Düsseldorf hat?
Solltet Ihr eine andere Idee haben, immer her damit
Mittlerweile verzweifel ich wirklich und bin bald soweit das Boot wieder zu verkaufen . Dabei bin ich noch nicht einmal gefahren.
Ein Händler heute meinte ich sollte das Boot sofort verkaufen, da es mit OMC nur Ärger geben wird. Bin für Antworten dankbar
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.04.2006, 19:40
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Hi Fan
was für einen Antrieb hast du denn am Boot
Das wäre nicht schlecht zu wissen
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 07.04.2006, 20:42
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Fan,was Männi gefragt hat is wichtig!
OMC-Z-Antrieb also Stern Drive 400 oder 800 er?
oder
Z-Antriebt von Merc./Volvo?
Wenn Du einen OMC-Antrieb hast, verzweifle nicht !
Glaube da kann ich Dir helfen.
Gr. Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 07.04.2006, 20:50
Hallo Fan,habe mir gerade nochmal Deinen Hilferuf durchgelessen!
Glaube Du hast einen OMC-Antrieb(wenn ein Verkäufer sagt "VERKAUFEN"
kann es sich nur um einen OMC handeln.
DIE haben doch ALLE keine Ahnung von dem Antrieb.
Ruf mich am Sonntag so gegen 13-14,00 Uhr an,dann sagt ich Dir wo
Du verm. einen kleinen Fehler hast.
07319717590
PS:Habe auch einen OMC-Antreib mit V8,schon den zweiten!
UND BIN
Gr.Harald
Alt 08.04.2006, 02:04
45.189 Danke in 16.660 Beiträgen
Standard Re: Bin der Verzweifelung nahe.....und brauche Hilfe!!!
Zitat von fan77
.....Als das Boot halb im Wasser war (zum Glück noch auf dem Trailer), plätscherte es richtig in das Boot hinein. Wir haben versucht den Fehler zu finden, aber man kommt schlecht hinten an den Motorblock. Nach kurzer Zeit kam noch jemand zum helfen und krabbelte direkt in das Boot. Beide meinten das es wohl nicht am Gummibalg oder Lenzventil liegt. Es plätscherte von oben hinein. Er meinte es kommt direkt am Motor für den Z-Antrieb raus. Vielleicht der "Shift Wire".........???
Es handelt sich um einen alten OMC Motor 230 PS V8. ....
Ich hatte das selbe Problem. Deshalb heißt mein Boot jetzt Blubber.
Es lag bei mir daran, daß ich vergessen hattte, das Schaltkabel richtig einzubauen.
Alt 08.04.2006, 06:55
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Ein beherzter Zug am Schaltkabel wirkt da Wunder
Eventuell vorher von aussen kräftig mit Silikonspray einsprühen!
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 08.04.2006, 09:08
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hast Du die Ablassventile am Motor nach dem Einwintern wieder zugedreht
Das hatte ich mal vergessen.
Alt 08.04.2006, 17:32
Danke erst einmal für Eure Hilfe. Also das Problem wurde leider gefunden. Ich hatte heute Besuch von jemanden er schon seit über 40 Jahren nur an OMC schraubt. Beim Besuch wurde festgestellt, das der Motor und Antrieb nicht zusammenpassen. Der Motor ist mechanisch und der Z-Antrieb ist elektrisch geschaltet. Das Schaltkabel für den elektrischen Antrieb ist erheblich kleiner als das des eigentlich passenden Antriebs und zwar um die Hälfte. Das Kabel lag quasi nur lose in dem Loch und das ganze Wasser lief deshalb hinein.
Wir werden am Montag des Z-Antrieb auseinandernehmen und nachschauen, ob sich eine Instandsetzung überhaupt noch lohnt. Falls nicht, wird ein andere gebrauchter mit passendem Antrieb gekauft und eingebaut. Sollte der Z-Antrieb noch i. O. sein, werden wir eine passende Büchse drehen und das Loch zu machen. Werde Euch dann über das Innenleben des Antriebs berichten.
Auf jeden Fall bin ich jetzt schon wieder stinksauer auf die tolle Firma SMS Special Marine Service in Bremen Wheye. Kann mir keiner erzählen, dass der Vorbesitzer so gefahren ist. Wird wahrscheinlich seinen Antrieb kaputt gefahren haben, und sich nur den falschen Antrieb für den Verkauf montiert haben. Mittwoch geht es ab zum Anwalt, mir reicht es definitiv!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.04.2006, 19:07
Denk dran, daß die elektrisch geschaltenen nur von 64 bis 72 gebaut wurden. Keine Ahnung als was dir das verkauft wurde.
Alt 08.04.2006, 19:17
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hals und beinbruch das alles klappt..
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 08.04.2006, 21:48
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Zitat von fan77
. . .Mittwoch geht es ab zum Anwalt, mir reicht es definitiv!
das scheint mir der richtige Weg in diesem Fall zu sein. Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg. Betrüger (-Verkäufer) sollte man nicht schonen.
Gruss, Peter
Alt 08.04.2006, 21:57
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
,,Mittwoch geht es ab zum Anwalt, mir reicht es definitiv!''
Dann würde ich wegen Beweissicherrung am Antrieb nichts mehr machen !!!
Ansonsten kannst Du Dir das Geld für den Anwalt sparen.
Was machst Du wenn der Verkäufer sagt er nimmt das Boot zurück, und Du hast schon alles umgebaut ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 08.04.2006, 22:36
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 61 Beiträgen
Hast du nicht erstmal mit dem Verkäufer geredet. Ist es eine Firma?
Dann hast du Gewährleistung.
Ich würde erstma versuchen die Sache zu klären bevor es zum Anwalt geht.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 09.04.2006, 12:46
Das ist halt mein Problem. Es handelt sich um einen Agenturverkauf. Der Händler verkaufte das Boot im Auftrag seines Kunden. Er hat mit im Auftrag den Vertrag unterschrieben. Ich habe zuerst den Händler angeschrieben, der meldete sich dann mit den Worten, lassen sie mich in Ruhe und wenden sich an den eigentlich Eigentümer. Mit dem ganzen Quatsch habe ich nichts zu tun. Solch ein Verhalten muß bestraft werden.
Den eigentlichen Eigentümer habe ich 3 x mal angeschrieben und keine Reaktion erhalten. Dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ich würde durch ein Gespräch erstmal versuchen alles aussergerichtlich zu klären, aber die wollen es beide nicht anscheinend. Kleine bisherige Mängelliste:
1 x Loch (Vertraglich zugesichert Rumpf sei dicht)
1 x Riss im Rumpf (Vertraglich zugesichert Rumpf sei dicht)
1 x Riss im Gummibalg (Vertraglich zugesichert Rumpf sei dicht)
1 x Motor und Antrieb passen nicht zusammen (Elekrischer Antrieb mechanischer Motor)
1 x Trailer war mit genau 1 to. überladen.
Ich hätte mir schon 2 x mal den Hals brechen können mit dem Boot. Die Fahrt zurück mit 1 to. Überladung und das 1ste mal im Wasser als alles direkt voll gelaufen, weil das Schaltkabel zu klein war für die Öffnung. Bin nur froh, dass ich es direkt gemerkt habe und nicht erst draussen auf dem Wasser. Denke mal das sind genug Gründe für den Anwalt.
Zurücknehmen wird er es wohl nicht, aber er soll sich zumindest an den Kosten beteiligen. Werde dann versuchen danach das Boot i.O. zu bringen und wahrscheinlich danach verkaufen. Wenn einmal so viel Ärger war, wird es mich auch nicht mehr glücklich machen ....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.04.2006, 14:52
Ich sehe schon. Das ist ein Fall für den Anwalt.
Wenn du das Boot in Schuss bringst und es dir gefällt, dann behalte es doch. Fast jedes gebauchte Boot verursacht Kosten, gerade wenn es günstig war. Wenn du aber erstmal alles in Ordnung gebracht hast, dann kennst du das Boot wenigsten.
Jürgen
Alt 09.04.2006, 15:33
Naja, mal gucken wie ausgehen wird und wie das Boot am Ende aussieht ;)
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.04.2006, 16:35
Wenn du einen Spezialisten für OMC suchst, dann gibt es für mich nur einen. Das ist der Michels aus Duisburg.
http://www.wassersport-michels.de/
Jürgen
Alt 09.04.2006, 16:51
wenn der sachverhalt so ist wie du beschrieben hast Muss er meines erachtens doch den kahn zurücknehmen...
du kannst im kaufhaus ja auch lebensmittel umtauschen oder zurückgeben,wo das verfallsdatum abgelaufen ist..ist zwar ein klein wenig andersmaber vom primzip her doch das selbe oder??
auf das alles glatt geht..
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.04.2006, 16:52
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard x
Hallo Fan!
Aus meiner Vergangenheit als Schadensachbearbeiter in der Baubranche
rate ich Dir dringend, sofort die Hand von dem Boot zu lassen.
Mach bitte keinen Handschlag an dem Boot.
Die einzigste Sache ist folgende, da es jetzt schon absehbar ist, daß Du um eine Klage nicht herumkomst, einen Fachmann zu rate zu ziehen.
Nimm das Boot auf den Haken und fahr nach Duisburg zu Michels.
Laß das Boot dort genau unter die Lupe nehmen und Dir alles dann schriftlich geben.
Mit diesen Unterlagen dann zum Anwalt. Nur dies ist rechtlich gesehen der richtige Weg.
Dies wird Dir auch jeder, der ein bisschen von Rechtsprechung versteht, genau so bestätigen.
Ich will jetzt nicht weiter ins detail gehen, wie Kaufpreiserstattung usw.
es wäre aber natürlich super, das Forum über den weiteren Ablauf hierzu zu informieren und details einzustellen.
Gruß Bodo
Alt 09.04.2006, 18:47
Boot: Draco 2000 HT
Moment, bevor hier die "Klagewut" wieder um sich greift!
Ein paar Sachen sind mir persönlich noch nicht klar:
Der "Riss" im Rumpf, geht der durch oder ist er nur oberflächlich?
Die große Gummimanschette ist ein Verschleißteil, eventuell ist der Riss auch durch Reinigunsarbeiten entstanden (oft genug schon passiert). Wie sieht also die Manschette im ganzen aus?
Die elektrischen Antriebe passen an jeden alten Sterndrivetransom, wurden bis 77 erzeugt. Zur Montage an das Intermediate housing ab 78 gabst einen Adapter, und auch ein geändertes Schaltkabel mit größerem Durchmesser. Frage ist welche Antriebsnummer draufsteht (Platte Links oben)?
Die Sache mit dem Trailer ist klar, da stellt sich aber die Frage ob der Trailer als Hafen- oder normaler Trailer verkauft wurde.
Zu guter letzt alles auch noch eine Frage des Kaufpreises, und ein paar Tausender gibts halt kein neues Boot, die angeführten Mängel lassen sich um kleines Geld selbst beheben.
Ich würde dem Verkäufer vorschlagen die notwendigen Teile zu bezahlen, und gut ist´s...
Mal ehrlich, wer ein Boot um kleines Geld mit großer Maschine und entsprechendem Alter kauft muss mit solchen Dingen rechnen.
m.f.G.
Alt 09.04.2006, 19:21
Klar muss man damit rechnen. Aber wenn hier Dinge nicht so sind wie im Kaufvertrag zugesichert, hat man schon Möglichkeiten. Deshalb wie Bodo schon geschrieben hat, damit zum Michels und das Boot untersuchen lassen. Er kann hier ein Gutachten erstellen.
Dann zum Anwalt und schauen as man machen kann.
Jürgen
Alt 09.04.2006, 19:41
Boot: Draco 2000 HT
Deswegen ja die Fragen!
Solange man den Inhalt des Kaufvertrages nicht kenn, hat das spekulieren keinen Sinn.
m.f.G.
Alt 10.04.2006, 09:53
Also es geht hier nicht um Klagewut. Glaub mir, ich renne nicht gerne zum Anwalt. Allerdings habe ich mehrfach versucht Kontakt aufzunehmen ohne eine Antwort zu erhalten, bzw. wurde vom Händler nur angeschnauzt. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Ich persönlich würde versuchen, die Missverständnisse ohne Gericht zu lösen und mich einfach mal melden.
Anscheinend wollen es aber weder Händler noch der eigentliche Verkäufer.
Bzgl. Riss: Also der Riss ging von unten nach oben durch. Unten lief Wasser raus und oben sammelte sich Wasser. Ich habe den Riss allerdings bereits behoben, jedoch vorab Fotos vom Schaden gemacht. Es wurde auch schon versucht zu flicken, aber es war noch Nässe drin, die immer wieder nach oben gekommen ist. Das ist jetzt auf jeden Fall dicht und auch trocken. Das Loch war nicht weiter schlimm und wurde sofort zugeschmiert.
Gummibalg/Spiegelplatte: Mir ist klar das es sich um ein Verschleissteil handelt, aber es war ein Riss zu sehen wenn der Z-Antrieb oben ist, und mir wurde bestätigt der Rumpf sei dicht. Wenn ich mir nicht sicher bin, bestätige ich nicht alles im Kaufvertrag, oder? Der Riss in der Spiegelplatte war vorher schon zu sehen, und ist nicht beim Sauber machen passiert. Bis auf den Riss sah der Balg nicht so schlecht aus.
Der Trailer wurde mir als Trailer und nicht als Hafentrailer verkauft. Steht auf der Quittung allerdings nicht im Kaufvertrag. Es war ein normaler 1,7 to. Kipptrailer und kein Hafentrailer. Er war einfach nur 1 to. überladen. Hier ärger ich mich tierisch, dass ich es nicht wußte. Hätte mich die Polizei angehalten, wäre ich jetzt um 3 Punkte reicher, 150,00 EURO mindestens ärmer und dürfte 1 Monat Bus und Bahn fahren. Ist nicht so toll wenn man selbstständig ist.
Der Händler hätte es eigentlich sehen müssen und mich zumindest darauf hinweisen müssen oder sehe ich das zu eng? Wäre bestimmt toll gewesen wenn ich mit 1to. Überladung in einen Unfall verwickelt worden wäre oder selbst einen verursacht hätte.
Alex N:Kannste mir sagen wo ich das Adapterkabel bekomme? Also vom elektrisch geschalteten Antrieb auf die mechanische Öffnung. 3 Händler haben heute schon gepasst Andernfalls muß ich mir ne passende Büchse drehen, aber so wäre erheblich leichter, Danke!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.04.2006, 10:42
Boot: Draco 2000 HT
Ich will ja keinesfalls den mir unbekannten Verkäufer verteidigen.
Die Sache mit dem Balg hat halt wirklich seine Tücken. Mir ist das Teil mal beim Hochfahren des Antriebs nach der Winterpause gerissen. War im Herbst noch einwandfrei, ich wollte nur zum Transport den Antrieb hochfahren und - Peng, war das Drecksding im Eimer
Die Sache mit dem Trailer ist eine sauerei, keine Frage! Ich möchte auch nicht dran denken was da passieren könnt!
Nur wenn er nicht im Kaufvertrag steht wird er wohl als "Zugabe" gewertet werden....
Den Adapter hab ich eben gesucht, ich hab leider auch keinen mehr und das Teil wird seit ´85 nicht mehr produziert. Ich würde eine Buchse aus Kunststoff drehen, wenn nötig kann ich die die nötigen Maße besorgen.
m.f.G.
Alt 10.04.2006, 11:44
Die Sache mit dem Balg ist für mich nicht einmal so schlimm. Ärgert mich zwar, aber über die 140,00 EURO komme ich noch weg. Mit dem Trailer hat sich noch zum guten geändert, da ich den alten Trailer gut verkauft habe, auch wenn ich für den neuen 3 to. noch 1.500,00 EURO drauf legen mußte. Der ist aber vom Baujahr 06 und nicht vom Bj. 1992 wie der alte.
Ich werde heute nachmittag zum Anwalt gehen. Mir wurde von mehreren Leuten der Tip gegeben, ein Beweissicherungsverfahren zu machen. Danach kann man wenigstens weiter daran arbeiten. Bis ein Prozess enden wird, kann ja immer dauern.....
Habe eben noch mit dem Michels in Duisburg gesprochen. Der hat mir ebenfalls geraten ein Beweissicherungsverfahren zu machen. Es lohnt sich nicht vorab so etwas zu machen, da es evtl. wiederholt werden muß.
Danach wird ersteinmal der Antrieb zerlegt um zu gucken ob alles i.O. ist. Falls ja wird das Schaltkabel erneuert, da es kein Original ist und alles richtig zusammengesetzt. Schlimmstenfalls ein neuer Antrieb, falls der alte Schrott ist.....
Werde Euch dann berichten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
