Alt 18.06.2015, 10:39
Ingelein Ingelein ist offline
Boot: Bandholm 28
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lackierte Sitzflächen rutschfest machen?
Meine hochglanz lackierten Sitzflächen der Backskisten (Folkeboot) müssen rutschfest gemacht werden. Probeanstriche mit Hempels Anti-slip Pearls sind für Sitzflächen zu rauh und würden die Hosen kaput machen. Um nicht von den Regenklamotten zu reden! Also muss ich "Anti-rutschstreifen" draufkleben. Die gibt es auch in schwarz, weiss und transparent. Ich würde die transparenten nehmen. Hat jemand Erfahrung mit diesen Klebestreifen?
ingeborg
Alt 18.06.2015, 11:21
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Vielleicht klebst Du 2,5 mm dicke Teak-Furnierstreifen mit Teppichklebeband darauf. Das sieht wenigsten gut aus. Nur mal so eine Idee. Die Streifen kannst Du schön abrundend verschleifen. Das wären wunderschöne Applikationen auf dem Klarlack.
Gruss Jo
Alt 18.06.2015, 12:35
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Ich habe mein Holz auch rutschfest gemacht mit Anti Slip von Hempel, da es mir aber auch zu rauh war hab ich einfach nochmal nur mit Farbe drüber gewalzt und jetzt ist es Perfekt
Grüße Matthias
Alt 18.06.2015, 17:31
..aber hoffentlich innerhalb des Überstreichintervalls...
Alt 18.06.2015, 19:34
Boot: Bandholm 28
Hallo - Ich hänge jetzt mal einige Bilder dran. Vielleicht hilft es Anderen, die mit Hempels Anti- Slip Pearls etwas rutschfest machen wollen.
Es ist ein Unterschied, ob man die Pearls in einem transparenten Lack/Öl oder in einem z.B. weissen Lack verarbeitet.
Ich hatte meine Bodenbretter der Kajüte schon tip-top mit 2 Komponenten Polyurethan Lack um die 8 Mal lackiert. Dieser Lack wurde gewählt, weil auch noch Teile des Folkebootes aus hellem Holz sind. (Mast, Baum, Pagaj für den Baum).
Dann war Sohn Jens auf der Fünen rund Regatta 2015 als Gast auf einem anderen Folkeboot. Das war in diesem Jahr keine reine Vergnügungstour (100 Sm bei durchschnittlich 10 Sekundmeter Wind - natürlich in der verkehrten Richtung, wenn es drauf an kam. Als besorgte Mutter, gefielen mir die hochglanzlackierten Kajütenbodenbretter nicht mehr, sie mussten rutschfest werden.
Ich habe einige Lackversuche auf Restholz gemacht, und sie gefielen mir nicht. Die Antislipperlen kann man nicht sehr dünn auftragen. Sie müssen förmlich im Lack schwimmen, weil sie leichter als der Lack sind und nach oben wollen. Zum Glück kann man auf 2 Komponenten Lack noch mit 1 Komponent Lack weiterarbeiten. Also kam auf den vielen Hempels Diamond Varnish Schichten eine dickere Schicht mit den Anti-Slip Pearls, diesmal aber in Hempels Dura Gloss Lack angemischt. Auf diese Schicht mit den Pearls habe ich noch eine Schicht ohne Pearls lackiert. Erst dann war es in Ordnung.
Ich habe einige Bilder gemacht, damit andere nicht die gleichen Fehler machen wie ich:
Bild 1. Die Hochglanzlackierten, eigentlich fertigen Bretter
Bild 2. Abschleifen der fertigen Bretter - Leider
Bild 3. Fertige Anti-rutsch Bretter
Bild 4. Fertige Bretter in Nahaufnahme
Bild 5. Warum man nicht mit dünnen Lackschichten mit den Pearls arbeiten kann.
Wie man sieht, bleiben die Pearls bei der 2. Schicht mit dünnem Lack ineinander haken, genau wie Steine im Bach sich verklemmen. Also alles wieder runter.
Meine Backskisten und alles andere Holz habe ich mit Le Tonkinois lackiert. 8-12 Schichten. In diesem Lack/Öl kann man aber nicht mit den Pearls arbeiten, weil das Öl sehr dünn aufgetragen wird, und auch sehr rauh für den Hosenboden ist. Darum meine Frage nach anderen Methoden.
Die Idee mit dem Teak Furnier wird nicht halten, denn die Crew hat öfter die Füsse auf den Backskisten und würden die Furnierleisten schnell absparken. Das wird einfach zu dick.
Viele Grüsse
Ingeborg
Name:	Lak Antislip Hochglanz..JPG
Hits:	144
Größe:	172,1 KB
ID:	633400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lak antislip_1_1.JPG
Hits:	110
Größe:	178,0 KB
ID:	633401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lak antislip_3.jpg
Hits:	135
Größe:	123,2 KB
Name:	Lak antislip_4.jpg
Hits:	148
Größe:	130,5 KB
ID:	633403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lak antislip_2_1.JPG
Hits:	184
Größe:	193,4 KB
Alt 18.06.2015, 19:42
Boot: Bandholm 28
Hallo Seebaer150
Natürlich halte ich mich an die Überstreichintervalle. Bei den Hochglanzbrettern waren es schon etliche Wochen her, dass sie fertig waren - und wie immer muss man wenn die "Heftzeit" überschritten ist, zwischendurch schleifen. Das habe ich übrigens auch mit dem Le Tonkinois Öl gemacht, denn in den letzten Wochen waren die Temperaturen viel zu niedrig um das Öl binnen 24 Std. auszuhärten. Ein sicheres Zeichen ist es aber wenn man beim Anschleifen mit feinem Korn (320) feinen weissen Staub hat - und keine kleine "Röllchen".
Viele Grüsse
Ingeborg - Eigentlich habe ich schon mehr als 50 Jahre Lackiererfahrung, aber neue Produkte ergeben dann auch neue Erfahrungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
