Alt 18.06.2015, 11:41
Benutzerbild von Benny1968
Benny1968 Benny1968 ist offline
Boot: Schlauchboot mit Außenboarder
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Not Stop für 2 Takter
ich möchte nachträglich an meinem alten 2 Takter Außenborder einen Notstop einbauen am besten so einfach wie möglich da ich absolut kein Fachmann oder Schrauber bin ...evtl.mit Zeichnung oder Quelle wo mir geholfen wird....und wo ich so einen Notstop am besten herbekomme
Vielen Dank !!!!
Alt 18.06.2015, 11:44
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Den Notstop bekommst du entweder beim Bootshändler deines Vertrauens oder im Inet
hier z.B.
http://www.ebay.de/itm/Notstopschalt...item337b438cde (PaidLink)
Zum anschließen müsste man jetzt wissen welchen AB du hast.
Bei meinem Evinrude wird Masse auf ein schwarz/gelbes Kabel gelegt und der Motor geht aus.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 18.06.2015, 12:07
Eska 1976 7,5 PS
ist ziemlich unbekannt.....
Alt 18.06.2015, 23:09
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Das mit dem unbekannten Motor scheint zu stimmen.
Der wird sicherlich auch einen Ausmach-Taster besitzen. Wenn von dem 1 Kabel auf Masse geht, was eigentlich üblich ist, ist das ein Schließer. Ansonsten ausbauen und durchmessen.
Analog dann den neuen von Beitrag #2 anschließen - fertig!
Alt 18.06.2015, 23:18
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
508 Danke in 100 Beiträgen
Danke sehr an Frager und alle Antworter
Den Gedanken hatte ich auch schon meinen Suzuki DT4 für die Kinder sicherer zu machen.
3.2.1 meins ...hab grade den Satz bei ebucht gekauft.
Als Dankeschön werd ich ein Bild vom Umbau posten.
Gruß, Kai
Alt 19.06.2015, 05:51
Bei dem Eska ist die Stopfunktion am Gasgriff da ist alles kombiniert Startfunktion Gas und Stop ......???
Alt 19.06.2015, 07:32
Also, wenn er durch Gaswegnahme ausgemacht wird, wirds komplizierter.
Dann musste nach Unterbrecherzündung schauen. Wenn er einen Unterbrecher hat, kann man den kurzschließen, d.h. das am Unterbrecher angeschlossene Kabel, welches zur Zündspule geht mittels Notstop auf Motormasse schalten.
CDI mit allem drum und dran, komplett so unter dem Schwungmagnet eingebaut, dass nur Kerzensteckerkabel rauskommt (ist bei dem Baujahr eher unüblich), da würde der Notstop eher nicht gehen.
Haste mal nen Foto(am Besten ohne Schwungmagnet)?
Alt 20.06.2015, 07:51
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Und wenn du den Stromkreis am Schwungrad unterbrichst?
Dann ein Not Aus in die Haube oder Gehäuse bohren und verkabeln.
Yannik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
