Alt 07.04.2006, 22:09
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ?
Hallo!
Mein Vorgänger hatte eine UKW-Funkanlage installiert!
Alles wurde entfernt bis auf das Kabel was vom Geräteträger zum Einbauort geht!
Kann ich das Kabel nutzen für eine DVB-T Antenne oder UKW-Radio?
oder ist es nicht geeignet?
Danke für eine Meinungen.
Gruß Daniel Klaus
Alt 07.04.2006, 22:58
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
539 Danke in 332 Beiträgen
Das Funkantennenkabel hat einen Wellenwiederstand (Impedanz) von 50 Ohm das TV Kabel sollte 75 Ohm haben. Da beim Empfangen aber die Sache nicht so heikel ist sollte es aber funktionieren. Optimal ist es nicht.
Liebe Grüße
Willi
Alt 07.04.2006, 23:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Für DVB geht es sicher nicht. Is ja digitoool.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.04.2006, 04:45
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Eckaat,
warum nicht, auch DVBT benutzt ein ganz gewöhnliches Antennenkabel
Alt 08.04.2006, 04:49
Standard Re: UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ?
Hallo 1.Klausi,
wenn du später mal Funk nachrüsten möchtst kannst du auch jetzt wieder eine Funkantenne anbauen, dafür gibt es eine Antennenweiche um Funk und Radio über die eine Antenne zu betreiben
Alt 08.04.2006, 08:13
Hallo!
In der Zeit wo ich das Boot haben wird es kein Funk geben.
Ich habe im Forum gelesen das der höchste Platz für Antennen DVB oder Radio der Beste Platz ist und wollte deshalb das Kabel nutzen!
Die Verluste durch das Kabel werden doch mit dem hohen Standort der Antenne ausgeglichen ?
Alt 08.04.2006, 21:58
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Gruß Ecki
Hallo Ecki,
digital oder analog hat nichts mit dem Empfang oder der Antenne zu tun. Der Frequenzbereich für analoges oder digitales terrestrisches Fernsehen ist der Gleiche.
Antennen für DVB-T haben, im Gegensatz zu Analogantennen allerdings meist keine Richtcharakterisitik, weil der Empfang mehrer digitaler Sender zu einer Verbesserung des Empfangs führt. Bei analogem Empfang hätte man aber "Geisterbilder" gesehen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 08.04.2006, 22:05
Zitat von 1.Klausi
Hallo!
Hallo Klausi,
der Vorteil des höheren Standorts wird durch das falsche Antennenkabel vermutlich mehr als zunichte gemacht. Wenn der Empfang mit der Antenne im Salon nicht ausreicht, dann solltest du erst in eine bessere Antenne investieren und dann einen höheren Standort wählen, dann aber besser ein passendes Kabel verwenden.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
