Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 19.06.2015, 10:41
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Standard 12V Dimmer für Boote (10A, 120W)
Hallo Sportsfreunde,
ich war vor einiger Zeit auf der Suche nach einem Dimmer für mein Boot und habe nichts gefunden, was meinen Anforderungen entsprach.
Daraufhin habe ich entschlossen, einen Dimmer selbst zu entwickeln und zu vertreiben. Dabei waren mir diese Dinge wichtig:
  • Steuerung der Lampen erfolgt über die +12V Leitung. Alle von mir im Vorfeld getesteten Dimmer steuerten die (-)/Masse-Leitung, da hierfür die erforderlichen MOSFETs günstiger sind. Das ist beim Umbauen einer vorhandenen Installation sehr unpraktisch, da vorhandenen Schalter ja die +12V Schalten und i.d.R. keine separate Masse-Leitung gezogen wurde.
  • Batterieschutz: Dimmer schaltet beim Unterschreiten von 10,5V nach einer bestimmten Zeit ab
  • Leuchtmittelschutz: Reduziert die Leistung, wenn die Spannung höher als 12,5V ist. Dies schon die Leuchtmittel.
  • Timer / Nachleuchtfunktion (1-60 min): Beim Verlassen des Bootes soll die Außenbeleuchtung noch etwas nachleuchten, damit ich nachts nicht im Dunkeln von Bord muss
  • Ausgang für Kontroll-Lampe im Schalter. Die meisten (Carling-)Switches haben eine Kontroll-Lampe, die ungedimmt angesteuert werden können.
  • Viele Schalter im Cockpit sind mit 6,3mm KFZ Steckern angeschlossen. Um die Installation zu vereinfachen, hat der Dimmen ebenso 6,3mm Stecker, so dass einige Kabel einfach nur umgesteckt werden müssen.
Weitere Infos und Bilder zum Dimmer gibt es auf meiner Homepage, die in den nächsten Monaten kontinuierlich ausgebaut wird. Der Preis beträgt in der Startphase 24,90 Euro.
Einen passenden Carling-Switch (VLD1A60B) kann ich euch ggf. auch gerne für 14,90 Euro dazu packen.
Falls jemand Interesse hat, einfach eine PN oder Mail an mich.
Viele Grüße,
Sascha
Geändert von excess (19.06.2015 um 11:25 Uhr)
Alt 19.06.2015, 10:48
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Was ist den der Preis? Oder hab ich den überlesen?
Yannik
Alt 19.06.2015, 11:01
Hallo, den Preis habe ich tatsächlich vergessen und nun nachgetragen: 24,90€.
Alt 19.06.2015, 15:36
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
806 Danke in 422 Beiträgen
Hi Sascha ich finde keine Angaben über die Elektroschrottverordnung
und WEEE auf Deiner Seite.
Ansonsten Top gefällt mir, wenn es auch mit Led und Halogen funktioniert.
Ciao Markus
Geändert von Darkmo (19.06.2015 um 17:14 Uhr)
Alt 19.06.2015, 15:58
und WEE auf Deiner Seite.
Hi Darkmo,
es freut mich, dass dir das Produkt gefällt.
Bzgl. WEEE habe ich den Kenntnisstand, dass es sowohl auf dem Produkt in einer gewissen Größe, als auch in der Bedienungsanleitung vermerkt sein muss. Dass es auch noch auf die Internetseite gehört, ist mir neu. Habe ich da eine Wissenslücke?
VG und ein schönes Wochenende.
Alt 19.06.2015, 17:14
In der Anleitung und auf den Produktbildern habe ich auch nichts gefunden.
Im Bereich Modellbaus wollte ich auch ein paar Kleinigkeiten anbieten und habe es dann aufgegeben. Abmahnungen sind dort an der Tagesordnung.
Denk auch an die Verpackungsverordnung
Es sollte nur ein Tipp sein damit Du keinen Ärger bekommst.
Ciao Markus
Alt 19.06.2015, 18:32
Danke, ich habe es auch als Tipp aufgefasst. Ein Hinweis bzgl. Entsorgung plus Symbol steht auf der letzten Seite des Handbuches und ist auf der Stirnseite des Produktfotos zu sehen (direkt neben dem CE Symbol). Das mit den ganzen Verordnungen und Gesetzen ist wirklich eine Hürde. Bevor man überhaupt etwas verdient, muss man einiges investieren und bei besagten Institutionen für Umsätze sorgen.
Alt 03.12.2015, 20:30
Winterzeit ist Bastelzeit.
Ich habe wieder eine neue Charge der Dimmer produziert und kann euch diese zum Boote-Forum-Freunde-Preis von 24,90 (statt 29,90) zzgl. Versandkosten anbieten.
Alt 03.12.2015, 22:00
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
wie muss ich mir das nun vorstellen vom Einbau?
Ich habe im Cockpit einen Schalter "Cabin light", der meine Kabinen Beleuchtung einschaltet. Sobald der eingeschaltet ist, leuchtet eine LED im Schalter grün. An jeder einzelnen Lampe habe ich einen Schalter um diese dann ein/aus zu schalten. Wo würdest Du denn dann den Dimmer platzieren?
Noch was, ab wann wäre der Spannungswächter verfügbar und zu welchem Preis?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 04.12.2015, 13:16
Hallo! In der Regel sind am Cockpit solche Carling-Switches verbaut, die einfach den Strom ein- und ausschalten. D.h. an diesem Schalter sind zwei Kabel angeklemmt: eins mit 12V und eins geht zur Lampe. Zusätzlich ist noch ein Massekabel und eine Abzweigung für die Kontrollleuchte im Schalter. Wenn das so ist, dann ist der Umbau recht einfach. Ich muss mal schauen, ob ich nicht sogar noch einen Carling-Schalter mit Lampe rumzuliegen habe, denn ich hatte da mal ein paar für den Eigenbedarf eingekauft. Falls du dir mit der Verkabelung unsicher bist, könnte ich dir auch schon etwas vorkonfektionieren.
Solltest du allerdings schon einen Taster mit Relais im Cockpit haben (hab ich bei einer neueren Sunseeker gesehen), dann geht es leider nicht so einfach.
An den Schaltern der einzelnen Lampen würde ich nichts ändern, es sei denn, du willst jede Lampe einzeln dimmen.
Die Spannungswächter sind quasi fertig. Es fehlt nur noch die Dokumentation. Wo möchtest Du den einsetzen? Einfach als spannungsgesteuerter Schalter oder für einen Kühlschrank? Da jetzt eh die kalte Jahreszeit kommt, werde ich den die Tage verkaufsfertig machen. Preis wird so zwischen 30-35€ liegen.
Viele Grüße,
Sascha
Alt 08.12.2015, 21:56
Boot: Windy 22 HC
Unsicher mit der Verkabelung eher weniger, nur weiß ich nicht, wohin mit dem Dimmer vom Platz her. Im Cockpit habe ich keinen Platz (da wo der schalter cabin light sitzt) und das schaltpanel in der Kabine ist 2,5 Meter entfernt.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
