Alt 08.04.2006, 11:50
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Standard Schweisshelm : Lederlatz
Da ich gerade in einem anderen Forum gepostet habe,
evtl. auch hier der Vorschlag.
Nachdem ich mit dem Schweißrauch nicht mehr zurecht kam,
habe ich diese Konstruktion gebaut, ab"clip"bar, weiches Spaltleder.
Sollte so lang sein, daß der Helm in offener Stellung und zurückgeschlagenem Latz nicht wieder runterfällt.
Selten, aber wenn nötig stecke ich den Latz vorne in den offenen Overall.
Das gleiche kommt in den nächsten Wochen auch hinten drauf, wegen Alu-schweißen im Innenraum.
Hits:	676
Größe:	13,6 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 08.04.2006, 14:04
Boot: Prion T-Canyon
...wird dann aber warm im Sommer...
Alt 08.04.2006, 14:44
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Darfst nicht vom Bauplatz weggehen damit - Vermummungsverbot!
Gerd
Alt 08.04.2006, 17:36
Nachdem ich mir beim Schweissen schon den Hals verbraten habe,
beim Tunnelschweissen, hatte ich schon den Gedanken an eine Creme
mit Sonnenschutzfaktor 30, aber dann lieber die Hitze beim und nicht nach dem Schweissen.
Und falls jemand Reste von weißem Leder hat, ich bin interessiert.
Die weiße Schweiß-Lederjacke ist gar nicht so warm.
Gruß, Klaus
Alt 08.04.2006, 20:17
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
na das ist sicher ein ganz hervorragender schutz!
auch ich habe mich zusätzlich mit sonnencreme faktor 30 im hals und nackenbereich eingeschmiert. hat tatsächlich geholfen!
ich verwende mittlerweile einen automatikschweisshelm der marke "speedglas typ 9002V". der kostet zwar ne stange, aber der hat eben auch ein ausgeklügeltes belüftungs- und entlüftungssystem und kann sogar mit atemfilter (option) nachgerüstet werden.
gruss bertl
Alt 08.04.2006, 20:51
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Klaus,
Lack und Leder was wird denn das für ein Boot
Ohne Spass, Sonnenschutzchreme ist abolut OK, Sunblocker sollte auch gehen. Im Sommer bekommst Du sonst einen Koller
Happy weldig
Bodo
Alt 09.04.2006, 10:41
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
weiterer lösungsvorschlag:
halsschutz aus dem motorradbereich verwenden. der deckt den hals auch von hinten ab (da habe ich von reflexionen mal einen super sonnenbrand bekommen)
nicht vergessen: auch die ohren sollten geschützt werden. auch die können von reflexionen angebraten werden.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 06.07.2006, 22:46
Update wesche de Schweißhelm...
nach weiteren roten Ohren habe ich mich zu folgender Samurai-ähnlichen Lösung durchgerungen.
Kann aber alles wieder abknöpfen....
Hits:	501
Größe:	20,5 KB
Gruß, Klaus
Alt 06.07.2006, 23:19
Manchmal ist es absolut notwendig, die Sicht auf das Wesentliche zu beschränken und jedwede weitere Ablenkung zu unterbinden. Erst die wahre Konzentration schafft die wahre Naht.
Al u Min Jum (chinesisch Philosoph aus der Ding Dong Dran-Periode)
Alt 06.07.2006, 23:24
IBO
Zitat von gerdkat
siehe oben
...und du musst/musstest es sagen, gerd.
Alt 26.07.2006, 08:04
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
und ich dachte Dart Vader wohnt wo ganz anders.
handbreit ....
Rolf
Alt 26.07.2006, 17:11
Boot: Reinke 13
so ein helm gibt im sommer ganz kuschelig warm
holger
p.s.: nimmst du zum biertrinken den helm ab?
Alt 26.07.2006, 17:48
Um keine Irrtümer aufkommen zu lassen...
Zur Zeit 55 min schleppen, messen, ablängen, fräsen, schleifen, schleppen ...
und dann evtl. 5 min Schweissen. Ich entsafte mehr unter der normalen
Schutzbrille.
Gruß, Klaus
Alt 28.07.2006, 11:31
pit von DO pit von DO ist offline
also mir gefällt das aus einem anderen Grund. Zumindest der obere Ansatz.
Ich bekomme nämlich immer "Nebenlicht" beim Schweißen, z.B. von der Deckenbeleuchtung...
Also:
***** von *****
gruß
pit
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R,
***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird***
Alt 29.07.2006, 21:46
Bei mir ist die Deckenbeleuchtung die Sonne...
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
