CTEK Ladegerät reparieren
ich habe mein CTEK XS800 Ladegerät geöffnet und den Fehler für den Ausfall gefunden. Sind diese Kondensatoren...... Hab schon mal im Net gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Kann mir mal ein Elektronikbastler sagen, wo ich solche Teile bekomme? Bezeichnung auf den blauen Knöpfen: SEC 222M SE 98 C Y1 SEC 222M SE 98 C Y2
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Hallo Dirk,
hier handelt es sich um andere Ladegeräte von Ctek, vielleicht hilft dir das trotzdem weiter. http://www.mikrocontroller.net/attac...pshots/001.png Ladegerät CTEK XS 7000 - Schaltplan... - 7-forum.com ... Gruß Bernd
Kurzlehrgang,
Kennzeichnung von Kondensatoren http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1109061.htm 222m blau > 2200pf 600Volt http://www.ebay.de/itm/4x-HV-Kerko-K...item487fc3d757 (PaidLink) gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Sicher das die Kondensatoren für den Ausfall zuständig sind? Nicht dass das ein Folgeschaden ist.
Hab ich in den Leistungsteilen unserer Maschinen öfter gehabt.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
die Kondensatoren sind gern von Herstellern genommene Lebenszeitbegrenzer für Elektronik....
CTEK hat aber eine völlig unproblematische 5-Jahres-Garantie, oder ist die denn schon abgelaufen?
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Da muß man nur warten bis der durchlegiert und dann ist Schluß. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Hab die Kondensatoren überbrückt, Ladegerät funktioniert wieder.
Lädt mit 800 mA Ladestrom bzw. 80 mA Ladeerhaltung. Bastel das demnächst wieder zusammen, DANKE für die Hilfe.
Hä?
Kondensator überbrückt? Weißt Du welche Funktion der Kondensator hatte? VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Lebensdauerbegrenzer sind nicht diese keramischen, sondern ELKOS ( erkennbar an ihrem topfartigen Aufbau und den Einkerbungen oben, die bei Lebensdauerende sich nach oben wölben bzw. aufplatzen).
Einen Keramikkondensator einfach zu überbrücken und bei einem intelligenten Ladegerät dann zu messen, ob schlüssige Werte rauskommen ist elektrotechnisch unqualifiziert und im Ergebnis gefährlich ( Batterie kann kaputtgehen, überhitzen etc.).
Dann sind es Varistoren, die schmelzen bei Überspannungen. Gibts bestimmt bei conrad.
Und immer genug Nauwasser ... http://donautics.stwst.at
Donautics
