Alt 20.06.2015, 17:15
Roklost Roklost ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kontrollwasserstrahl Suzuki DF70
Hallo an die Gemeinde
Kürzlich haben wir festgestellt das der Kontrollwasserstrahl nach dem Starten des Motors kurz da ist dann versiegt.
Kann uns jemand einen Tip geben was da nicht in Ordnung ist.
Wasserpumpendichtung und Impeller wurden 2014 neu gemacht.
Ronny
Alt 20.06.2015, 17:52
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, ist eine Krankheit, der Wasserauslass ist verstopft, nim eine Stricknadel und bohr mal im Röhrchen, dann kommt auch das Wasser wieder.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.06.2015, 19:46
Haben wir schon gemacht. Sind mit dem Draht ca. 5cm hinein gekommen. Dort gab es ein Wiederstand. Wir haben dann nicht weiter gebohrt. Wie weit muss man denn den Draht reinstecken?
Alt 20.06.2015, 19:50
Motorhaube runter, dann müßtest du den Schlauch sehen, den mal ab machen und durch blasen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.06.2015, 19:56
Ok. Werde ich morgen mal probieren.
Alt 20.06.2015, 20:10
Habe gerade mit meinem Vater gesprochen. Der hat sich den Motor mit seinem Bruder angeschaut (Fährt auch Boot). Die haben auch gleich die Haube runter genommen. Konnten aber kein schlauch sehen. Ist der irgendwie versteckt oder anderswo verlegt.
Gruß Ronny
Alt 20.06.2015, 20:21
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Muss mich gerade mal einklinken
denn ich fahre auch einen DF70
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 20.06.2015, 20:23
Um an den Schlauch zu kommen muss man auch die untere Motorverkleidung abmachen
Alt 20.06.2015, 20:31
So ich war mal schnell draußen am Boot.
Die untere Verkleidung muss definitiv ab, nur dann kommst du an den Schlauch.
Mal vorsichtig drin stochern mit einem Draht und wenn vorhanden mit Pressluft durchblasen.
Alt 20.06.2015, 20:50
Ok. Werde ich probieren. Danke für eure Tips.
Alt 20.06.2015, 20:55
Wie ist Verkleidung befestigt ? Wegen Werkzeug mitnehmen.
Alt 20.06.2015, 21:10
Haube abnehmen, den Dichtungsgummi weg, vorne und hinten die Schrauben (Pfeil)raus und schon hast du zwei Hälften welche du abnehmen kannst.
Ah,ganz vergessen....die Haubenverrieglung(Pfeil) musst du noch abmachen.
Hits:	157
Größe:	74,5 KB
Geändert von KOI7161 (20.06.2015 um 21:18 Uhr)
Alt 21.06.2015, 09:09
Danke
Alt 21.06.2015, 12:10
Muss der Kontrollstrahl aus beiden Löchern kommen? Aus einem der Löcher kommt nur ein kurzer Wasserstrahl und dann nur noch Luft? Wenn man auf dieses Loch mit dem Finger drückt kommt die Luft unten raus.
Alt 21.06.2015, 12:48
Bei mir ist da nur eine Bohrung und da kommt ein satter Wasserstrahl raus.
Alt 21.06.2015, 19:13
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Die Öffnung links (Portside) ist der Nebenauspuff, hat mit dem Kontrollstrahl nichts zu tun, dient nur dazu den Abgasgegendruck im Leerlauf niedriger zu halten. Daneben der Nippel mit dem kleinen drehbaren Loch ist dür den Kontrollstrahl. Nach Trockenliegephasen gerne mal von Krümmelchen (Kalk etc) verstopft. Häkelnadel nehmen und ein wenig popeln, das wird schon. In hartnäckigen Fällen Verkleidung ab und am Schlauch den Schmutz entfernen, Durch die Öffnung von hinten durchblasen, damit sollte es erledigt sein.
BON
Alt 22.06.2015, 10:42
@Ronny
Und wie ist es jetzt mit dem Kontrollstrahl???
Verkleidung ab und die Leitung durchgepustet??
Alt 23.06.2015, 10:15
1/4 Zoll-Knarre, Verlängerung, 10er Nuss (möglichst schlank), Kreuzschlitzschraubendreher. Darauf achten, dass alles Schrauben herausgedreht sind, sonst leidet das Plastik beim versuchten Abnehmen. Manche Schrauben sind recht versteckt, wenn es hakt, erst nochmal prüfen, ob wirklich alle erwischt wurden.
BON
Alt 30.06.2015, 12:53
Im Kontrollstrahl ertrunken....
BON
Alt 03.08.2015, 17:15
.....Nein nicht ertrunken. Wir haben es dann doch den Fachmann machen lassen. Da der Steuerriemen ersetzt werden musste ,haben wir das gleich mitmachen lassen. Hat der Vorbesitzer nicht mehr machen lassen. Ob der Kontrollstrahl da war war ihm anscheinend auch egal. War alles zugesetzt.
Alt 03.08.2015, 17:26
Da habe ich gleich noch eine Frage.
Da ich ja nur Mitbenutzer des Bootes bin und gestern mal gefahren bin ist mir aufgefallen das bei Vollgas ( meine Eltern fahren nur langsam) die Motordrehzahl mal gerade 4000U/min erreicht. Das ist doch eindeutig zu wenig. Oder? Liegt es evtl. am Prop.? Weiss aber nicht was der Vorbesitzer für einen montiert hat. Würde mich nicht wundern wenn der nicht passen würde.
Mfg Ronny
Alt 03.08.2015, 19:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.409 Danke in 934 Beiträgen
Du solltest bis runde 6000 U/min drehen können. Habe gerade das Gleiche Problem beim 50 Df der Dreht nur bis 5200 denke auch das der Prop zu groß ist ist schon ein kleinerer drauf 2 Zoll weniger sollten dann runde 400 U/Min mehr bringen werde dann mal Berichten wenn ich das getestet habe.
Gruß und Ahoi Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
