Alt 20.06.2015, 19:39
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Teilenummer Frage Hydraulikleitung Alpha One G1
Hallo Leute, ich muss meine Hydraulikleitungen bei meinem Alpha One Gen1 tauschen.
Da gibts aber 2 verschiedene Teilenummern. ( Siehe Bild )
Kann mir wer sagen wo da der Unterschied ist zwischen z.B.: 99902 und 99902 1
lg Martin
Hits:	156
Größe:	68,8 KB
und läuft ......
Alt 20.06.2015, 20:17
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Ich würde sagen rechts und links .Sind ja verschieden gebogen
mfg Andy
Alt 20.06.2015, 20:22
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Martin,
beim Alpha Gen.I sind von Mercruiser Trimmzylinder mit zwei verschiedenen Längen eingebaut worden. Die alte Version (ab 1983) hat die Merc. Teilenummer 98703/98704 oder 9873-1. Für diese Trimmzylinder benötigst Du die Hydraulikleitung mit der Teilenummer 99902.
Die später eingebauten, etwas längeren Trimmzylinder haben die Teilenummer 14034-1 und 14035-1. Für dieses Zylinder paßt die Hydraulikleitung mit der Teilenummer 99902-1.
Auf der Innenseite der Trimmzylinder - also der Antrieb zugewandten Seite - müßtest Du die Seriennummern ablesen können.
Ist etwas schwer zu erkennen, aber Du kannst sehen ob die Seriennummer mit einer "1" oder "9" anfängt und dann weißt Du auch welches die passenden Hydraulikleitungen sind.
Das funktioniert naürlich nur, wenn noch die Original Trimmzylinder verbaut sind.
Eine andere Möglichkeit wäre über die Seriennummer des Antriebs die richtigenTrimmzylinder zu bestimmen und analog dazu die passende Hydraulikleitung.
Dazu müßte man aber wissen ab welcher Seriennummer bzw. Baujahr die Trimmzylinderlänge von Mercruiser geändert wurde. Ich weiß das leider nicht, bin mir aber ziemlich sicher das es hier Kollegen im Forum gibt, die das wissen. Voraussetzung hierfür ist naürlich, dass Dir die Seriennummer Deines Antriebs bekannt ist.
Mit besten Grüßen aus dem Piefke-Norden in die Region der guten österr. Rotweine
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (20.06.2015 um 20:28 Uhr)
Alt 20.06.2015, 20:31
Hallo Andy,
Du weißt das ich größten Respekt vor Deinem Fachwissen habe, aber ich glaube Du hast hier die gestellte Frage mißverstanden.
Das Problem ist, dass es für die Pos.6 auf der Explosionszeichnung zwei verschiedene Merc. Teilenummern gibt und dem Fragesteller nicht klar war, welches das richtige Teil für seine Trimmzylinder ist.
Alexander II.
Alt 20.06.2015, 20:49
Hallo Martin,
anbei noch 2 Fotos zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Trimmzylinder.
Die mit "18" beginnenden Teilenummern sind die Nummern der Firma Sierra, ein Aftermarket Produzent von Mercruiser Ersatzteilen.
Anhand der auf den Fotos angegebenen Maße ließe sich der passende Hydraulikschlauch auch bestimmen.
Alexander II.
Name:	Alpha Gen.I Trimmmzylinder kurz.jpg
Hits:	110
Größe:	31,3 KB
ID:	634047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alpha Gen.I Trimmmzylinder lang.jpg
Hits:	99
Größe:	31,5 KB
Alt 20.06.2015, 20:54
Vielen Dank alle miteinander ;)
@ Alexander;
Perfekt, wusste nicht dass es da zwei Längen gab.. Aber jetzt wo du es gesagt hast hab ich es direkt gesehen dass es bei den Zylindern ebenfalls zwei Teilenummern pro Seite gibt
Jetzt hab ich mal einen Ansatz .
Also meine Zylinder sind die 14034-1 und 14035-1 .
Habs mit ein bisserl Schleifpapier sichtbar gemacht. Funktioniert ganz gut.
Dass heißt weiters ich brauche dann die 99902-1 und 99903-1 ;)
lg M
und läuft ......
Alt 20.06.2015, 20:57
OMC-Forum-Papst
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Alexander II.
Die Frage habe ich schon verstanden .Der eine Schlauch ist 11 1/4 und der andere 11 1/2 Zoll lang .Häng von der Länge der Zylinder ab
mfg Andy
Alt 20.06.2015, 20:58
Sorry Andy, ich hab meine Frage da ein bisserl undeutlich ausgedrückt
und läuft ......
Alt 20.06.2015, 21:00
OMC-Forum-Papst
Ach Quatsch alles gut
mfg Andy
Alt 21.06.2015, 09:19
Jo
Alexander II.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
