Yamaha Außenborder und seine Öle???
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Yamaha Aetl 115 Außenborder von BJ2005 Frage, welches Öl würdet Ihr für Motor und Getriebe empfehlen. Bootshändler sagt SAE 5 W 30 vollsynthetisches Öl Die Bedienungsanleitung sagt SAE 10 W30 (oder40) API Grade SE, SF, SG, SJ Empfohlenes Getriebeöl SAE 90 Hybroidgetriebe-Öl Mein Ölmensch hat folgende Öle: SAE 90 GL4 oder GL5 und 5 W 30 Vollsyn, Longlife Was meint Ihr? Gruß Norbert |
Moin Norbert
10W 30 oder 40 ist völlig ausreichend. 5W 30 vollsynthetisch ist auch sehr gut, aber für mein Empfinden völlig überdimensioniert und quasi Perlen vor die Säue, sprichwörtlich. Es kommt natürlich auch auf Einsatz, Laufleistung pro Jahr, Wechselintervalle und Einsatzort an. Nimm das, was im Manual für deinen Motor steht und nicht das, was dein Dealer loswerden muss. gesendet vom Wischgerät togo
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Hallo Mario,
ich kann für 17,95€ bei meinem Ölhändler des Vertrauens 5 Liter SAE 10 W40 bekommen. Und SAE 90 Hypoid fürn 10er Er hat sich die Ölsorten im Handbuch angeschaut und er meint, dass es vollkommen ausreichen würde, da ich alle zwei Jahre sowieso das Öl bei ca. 60 Betriebsstunden austausche. Was meinst du? Gruß Norbert |
Nimm die Öle aus deinem letzten Beitrag und alles ist gut.
Mario wird das höchstvermutlich auch so sehen.
Grüße Jens |
Getriebeöl: praktisch alle Marine-Öler haben Zusätze: um Wasser im Öl zu emulgieren.
Daher wechselt man auch im Prinzip jährlich das Getriebeöl. (Verhältnis Kosten…) Natürlich geht das genannte Getriebeöl auch; nur sollte man eben sicher sein: das kein Wasser ins Getriebe eindringt.
Grüße von Herbert |
