Alt 21.06.2015, 13:44
Ibes Ibes ist offline
Standard Honda bf15 Kompression
Guten Tag liebe Bootsfreunde,
ich habe ein Problem mit meinem Motor. Es ist ein 15PS Honda BF15 Motor | 4 Takter | 2 Zylinder.
Er bringt seit Wochen nur noch 12,5 KMH, woran kann es liegen.
mfg
Hartmut
Alt 21.06.2015, 15:40
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
mfg
Hartmut
Da fehlen noch viele weitere Details, um dazu etwas sinnvolles sagen zu können:
Welches Boot fährst Du damit (Größe, Baustoff, Form, Gewicht)?
Ist das Boot mit dem Motor früher schneller gewesen?
Wenn ja, hast Du irgend welche Änderungen vorgenommen?
Welcher Propeller ist montiert?
Fotos von der Motoranbauhöhe und Trimmung?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 21.06.2015, 15:59
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Bewuchs??
Am Boot - nicht am Motor!
HansH
......full throttle ahead!
Alt 25.06.2015, 19:31
hallo wilfried
haben deine fragen schon einmal beantwortet muß wohl nicht angekommen sein
wier haben ein boot ibis1 ob das boot früher schneller gewesen ist das wissen wir
nicht haen es von einem älteren ehepaar übernommen haben einen austausch propeller
rangemacht 9 1/2 mal 9 1/2 (240mal 240) hat 1kmh ausgemacht. haben kompression
gemessen ein zylinder 7,5bar der andere 6,5bar vieleicht liegt es daran. ich warte ganz
gespannt auf deine antwort vielen vielen dank hartmut
Alt 25.06.2015, 19:49
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Deine Shift-Taste hängt Ibes... sei so nett und prüfe das mal
Vielen Dank.
Gruß Gerd
Alt 25.06.2015, 20:35
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Danach http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196135 is das etwas arg langsam für 15 PS.
Die erste Frage wäre, ob der Motor auf beiden Zylindern läuft. Das kann man in der Regel hören. Die 1 Bar Unterschied sollten so ein Leistungsloch nicht erklären. Ganz neu ist der Motor aber sicherlich nicht.
Die zweite Frage ist, ob das Boot vielleicht viel zu schwer ist. Ich kenne die IBIS nicht, wenn die aber z.B. einen doppelten Boden hat und der voll Wasser ist, dann wäre die viel zu schwer.
Wenn das in Ordnung ist: Trimmung checken und optimieren.
Wenn das auch in Ordnung ist: Mal einen Drehzahlmesser an den Motor hängen und schauen, was der bei Vollgas und maximaler Geschwindigkeit dreht. Und nach Messen beim Thema Propeller weitermachen.
Alt 28.06.2015, 10:14
hallo hesti
vielen dank das du meine fragen beantwortest alter vom motor wissen wir nicht
ibis hat kein doppelten boden drehzahlmesser eine gute idee werden wir machen
propeller haben wir ausgetauscht wir haben jetzt 9 1/2& 9 1/2 (240&240)
vieleicht ist er auch nicht der riechtige vielen dank für deine bemühungen
gruß hartmut
Alt 28.06.2015, 18:40
Ist ein Kurz- oder Langschaft montiert?
Ansonsten bei Vmax die Drehzahl überprüfen, dann kann man mehr sagen, ob der Prop der richtige ist. Vom Gefühl her erst mal ja.
Die wichtige Frage nach dem Unterwasserbewuchs ist auch noch offen, Muscheln und Algen können eine Bremswirkung verursachen.
Wilfried
Alt 28.06.2015, 19:21
Lithium500mg Lithium500mg ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Ist die Kompression denn in Ordnung? Mein Werkstattmensch hat mir gesagt, das die Komp bei 9-10 bar liegen sollte. 11 wären top, unter 8 sollte man was machen... Evtl ist es bei deinen Motor ja anders.
Alt 01.07.2015, 06:32
hallo cadet
vielen dank das du mir antwortest. die kompression, ist nicht in ordnung, der
eine zylinder 7,5bar der andere hat 6,5bar vieleicht liegt es daran, das das
boot nicht die gewünschte geschwindigkeit erreicht vielen dank
hartmut
Alt 01.07.2015, 06:43
hallo wilfried
es ist ein langschaft montiert. unterwasserbewuchs ist nicht, da wir das boot vor
kurzem von unten behandelt haben. wir werden die drehzahl überprüfen.
vielen dank hartmut
Alt 01.07.2015, 07:08
hallo wilfried
vielen dank hartmut
Da liegt dann das Problem, da der Spiegel mit 380 mm Höhe für einen Kurzschaft Motor ist. Der Motor muss ca. 13 cm höher oder noch besser der Austausch gegen einen Kurzschaft-Motor, dann erreichst Du mehr Geschwindigkeit.
Wilfried
Alt 06.07.2015, 04:45
Hallo Wilfried
Vielen dank für Deine antwort. Ich werde versuchen einen Kurzschaft-Motor
zubekommen. Werde dann Dir dann berichten, ob es besser geworden ist.
GRUß
Hartmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
