Alt 08.04.2006, 20:57
Frech63 Frech63 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Frage zum Tank Glastron SSV 174
Warum solls auch ohne Probleme gehen....Habe die Wartung am Boot fast abgeschlossen... und bemerkte einen starken Bezingeruch....auf der Suche stellte ich einen undichten Tank fest... Der war natürlich mit Bauschaum eingesetzt... Der Tank ist unter dem Bug eingebaut und hat die Maße 91 * 46 * 18 cm und besteht aus verzinktem Blech....Klar das der Durchrosten muss.... Frage: Wo bekomme ich einen günstigen Ersatz aus VA oder Kunststoff ??? In der länge habe ich noch ca. 15 cm und Höhe etwa 5cm Platz. Eilt sehr, die Saison naht....
Man kann auch schon an Land absaufen....
Alt 11.04.2006, 23:00
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Hi!
Wo naht die Saison?
In München schneit es gerade noch!
Gut das ich nicht da wohne!
Gruß Thomas
Alt 12.04.2006, 15:49
Höhe nur 18cm ?? hatte den beim Glastron viel höher in Erinnerung??
is das ne SSV 164?? Die hatte aber nen Alutank, ca. 60 Liter.
Bei www.segelladen.de findest du günstige zugelassene Kunststofftanks, (z.B. 35 Liter E5203305
Kunsttstof “Eltex” und größere;aber die haben mehr Höhe!!
Dazu ein Befüllset, (waagrechte oder senkrechte Zuführung Benzinleitung) und ein Set: Tankanzeige mit Instrument und Hebelgeber zum anpassen. .Insgesamt sehr günstig. Höhe: über dem Tank brauchst du min so 5-7 cm, um das Befüllset montieren zu können!!
Nachteile: den Tank musst sehr gut befestigen, damit der sich nicht verschiebt (Krafteinleitung, wenn die Benzin-Tankleitung sehr starr ist) Der Abgleich Hebelgeber macht etwas Arbeit, die Tankanzeige ist nicht sehr genau (ist Thermisch, weil ein Hebelgeber ja dauernd im Tank schwankt, und beim norm. Instrument sonst auch dauernd der Zeiger pendeln würde)
PS: Wenn wieder einschäumen: keinen Bauschaum verwenden!! Wasseraufnahme!
geht ev. von der Firma „Beka“ sog. Brunnenschaum, (Fachhandel, Sanitär) der nimmt fast kein Wasser auf, ist nach Aushärtung auch zäher, klebt fester als Bauschaum (wird für Brunnenringe, Durchbrüche verwendet, wo Wasser mit geringem Druck auftritt)
Besser: Niro-Tank, Befüllset; mit Tauchrohrgeber und passendes Instrument (kostet halt das mehrfache) z. B 63 Liter; E5273260 wegen der Höhe.
Grüße von Herbert
Alt 12.04.2006, 16:10
Vielen Dank für deine Tipps. Tank bereits gekauft und eingebaut.
Gruß Jürgen
Alt 13.04.2006, 09:21
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
Moin moin,
erst einmal Glueckwunsch zu Deinem Boot und Deinem Wohnort .
Ich fahre ebenfalls (hoffentlich bald wieder) eine Glastron V174.
Hast Du den Boden gruendlich nach Rissen untersucht? Ich hatte bei meinem Boot einen feinen Riss im Boden. Durch diesen hat sich der gesamte ausgeschaeumte Boden unter dem Holz wie ein Schwamm mit Wasser voll gesogen. Das war viel Arbeit, aber mit Benzin waere das natuerlich noch viel schlimmer.
Gruss,
Peter.
Alt 21.04.2006, 13:17
Habe Boden kontrolliert war in Ordnung. Danke für den Tip.
Alt 21.04.2006, 14:22
Frech63
Was hast jetzt verbaut?
Paß gut auf das Ding auf, waren klasse Boote, besonders wenn man das Baujahr bedenkt.
Die jetzigen mit dem Namen haben mit der früheren Firma nichts gemeinsam. (Nur der Name gekauft)
Unterlagen und Teile: War die Firma Tibus in Rhumspringe, die die Boote damals importierte.
Schöne Saison!!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
