Bitte um Hilfe !Volvo Penta B 18 - Welcher Motor ist in unserem Boot verbaut ?
Hallöchen - als Frischling benötige ich Hilfe !
In unserer Libella Präsident ( laut Papiere Bj. 1979 ) ist ein Volvo Penta B 18 Motorblock verbaut mit folgender Kennung lt. Motorplakette. AQ 110 2914 9463 Alle Anleitungen die ich zu den AQ 110 Motoren gefunden habe, haben einen Doppelvergaser - auf unserem Motor ist eindeutig nur 1 Vergaser verbaut. Vielleicht gibt es ja einen Experten die sich mit so alten Motoren auskennen. Da wir den Motor zum aufarbeiten zerlegen wollen ( Zylinderkopfdichtung erneuern ) würde ich mich über schnelle Antworten freuen. Gruß aus dem Ruhrpott - Rüdiger Geändert von Commotio (21.06.2015 um 16:27 Uhr) |
Nimm mal den Flammschutz vom Vergaser und mach nen Foto vom Vergaser, dann kann man genaueres sagen.
1979? Laut Volvo Penta 1969
http://pie.volvopenta.com/ViewFileFr...=T403&d=Owners Publication&s=14831872&lang=en-GB Succes! Gruße Alex |
Also rein von Deinen Bild her müsste es ein AQ 115 sein oder wurde zu diesem Umgebaut.
Schau mal das horhin gepostete WHB, dass ich dir angehängt habe |
Da kommt dan auch kein Danke und nix mehr.
Da wird in so vielen Treats geholfen und Tipps gegeben und dann ist plötzlich Ruhe.mentweder haben wir Ihn vergrault oder es ist ein undbankbarer Zeitgenosse |
