Alt 21.06.2015, 19:20
Dorade Dorade ist offline
Boot: Super Dorade
Rufzeichen oder MMSI: DC7DL Amateufunk auf KW
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kombiantenne Seefunk / 2m Amateurfunk
Einige OMs unter uns Seglern hätten vielleicht gern eine Kombiantenne um mit einem Gerät See- und Amateurfunk abzudecken.
Ich habe vor 3 Jahren solch eine Antenne als Lambda/4 aufgebaut und habe wirklich gute Resultate bei der Breitbandanpasssung und der Reichweite erzielt.
Es handelt sich um ein einfaches, sehr leichtes, dünnwandiges 1 Zoll-Dural-ALU-Rohr, Länge 420mm !
Oben ist es mit eine Plastikscheibe regendicht abgeschlossen. Unten im Rohr sitzt ein passender Plastik-Stopfen, ca. 20 mm lang, mit achsialem Loch durch das ein kurzer Antennenleiter-Draht von unten ins Rohr geführt wird und dort mit dem Rohr vernietet ist. Der Antennenleiter bekommt seine Leistung von einer PL-Buchse die am unteren Ende des Stopfens isoliert aufgeschraubt ist.
Die Antenne lässt sich einfach und schnell aufbauen. Ich lege einmal die Stehwellenmessungen - als Funktion der Rohrlänge - bei.
Beide Frequenzbereiche sind bei einer Rohrlänge von 420 mm gut abgedeckt.
Hits:	98
Größe:	52,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Breitband SWR.pdf (267,3 KB, 117x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
