Alt 21.06.2015, 22:25
Ralf 01 Ralf 01 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 70 PS 3 Zyl. - Brauche dringend Hilfe
Hallo, ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir mit einigen Fragen helfen.
Ich habe heute das Getriebeteil meines Mercury 70 PS, 3 Zyl. Langschaft Motors abgebaut. Der Motor ist BJ 88 soweit ich weiß.
Grund war, daß er keinen Kühlwasser Kontrollstrahl mehr hatte. Ich versuche dann noch einige Bilder zu posten.
Frage 1: Das Getriebeteil (mit Antriebswelle) ging sehr zäh vom Schaft. Der Grund war, daß der verzahnte obere Teil der Antriebswelle verrostet ist. Ist das normal ?
Frage 2: zwischen Getriebeteil und Schaft war keine Dichtung. Ist das korrekt?
Frage 3: die Antriebswelle ist total rußig und ölig. Ist das normal? EIgentlich ist doch im Getriebeteil eine rechteckige, große Dichtung für den Auspuff, oder?
Frage 4: Der Impeller ist ziemlich ramponiert. Es fehlen 2 Flossen, 2 weitere sind ausgefranst. Das erklärt den fehlenden Kühlwasser Kontrollstrahl. (Habe den Motor in der Tonne probiert). Aber wo ist der Rest des Impellers? Im Kühlwasserkreislauf irgendwo?
Frage 5: kann mir bitte jemand eine Bezugsquelle für die Wasserpumpemteile nennen? Ich brauche Impeller, Dichtungen, die Metalleinlage und eventuell sogar das Gehäuse.
Frage 6: Is es normal, daß unten im Getriebeteil wasser bzw. Rost am Anschluß der Schaltung ist?
Ich hoffe jemand kann mir helfen, schonmal vielen Dank im Voraus.
Alt 21.06.2015, 22:27
Hier noch die Bilder:
Impeller
Hits:	67
Größe:	55,7 KB
Alt 21.06.2015, 22:29
Das ist mir entgegengefallen. Das Ding gehört irgendwie oben an die Antriebswelle (ist bei manchen Impellerkits dabei), das glaube ich an der Verzahnung zu erkennen... Was hat es damit auf sich?
Hits:	66
Größe:	55,6 KB
Alt 21.06.2015, 22:30
Das ist das Gehäuse der Pumpe. Gehört da im Durchbruch nicht eine Richtige Dichtung rein? Irgendwas hängt da noch am Rand...
Da wo das Kühlwasserrohr reingeht, müsste da nicht auch eine Dichtung drin sein, nicht nur der eckige O-Ring auf dem 2. Bild?
Hits:	65
Größe:	90,6 KB
ID:	634413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	86,0 KB
Alt 21.06.2015, 22:33
Hie der obere Teil der Antriebswelle. Durch den Rost ging das nur schwer auseinander. Hat das mit der innenverzahnten Dichtung zu tun? Und die Ablagerungen (schwarz) sind doch auch nicht OK, oder?
Hits:	71
Größe:	75,2 KB
Alt 21.06.2015, 22:36
Hier nun das Unterwasserteil. Das sieht irgendwie ranzig aus. Ist das so normal? Und der "Unterteil" des Pumpengehäuses ist auch ziemlich verschlissen?
Hits:	55
Größe:	87,5 KB
Alt 21.06.2015, 22:38
Eine letzte Frage noch: wie weit muß das Unterwasserteil des Motors im Wasser sein, damit der Impeller funktioniert? Bis zur Kavitätsplatte oder weiter? Denn die Pumpe sitzt ja oberhalb.?
Alt 21.06.2015, 22:42
Das da war gleich oberhalb des Pumpengehäuses auf der Antriebswelle. Was ist der Zweck des Teiles? Soll das eine Dichtung sein? Die dichtet aber nicht wirklich, oder?
Angehängte Grafiken
Alt 21.06.2015, 22:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.138 Danke in 5.716 Beiträgen
Erstmal herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Das sieht alles nicht so ungewöhnlich aus, der Impeller ist natürlich hinüber.
Ersatzteile gibt es u.a. hier: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Ich würde einen Wasserpumpenreparatursatz mit Dichtungen bestellen, es werden bestimmt noch etliche Ratschläge mit Teilenummern etc. kommen.
Meines Wissens hat der Motor noch keinen Thermostaten, so daß sich Gummireste vom Impeller meistens vor der Kontrollöffnung verstecken. Schlauch abziehen und nachschauen.
Alt 21.06.2015, 22:53
Normalerweise ist die Antikavitationsplatte (so heißt das Ding richtig) bei Gleitfahrt auf dem Niveau des Wasserspiegels, aber beim Starten darf der Motor ruhig 10 cm tiefer im Wasser sein. Die Pumpe ist aber selbstansaugend.
Den Sinn des Gummiringes oberhalb der Pumpe habe ich auch nie so ganz verstanden, also habe ich ihn immer so drauf geschoben.
Alt 21.06.2015, 22:55
Wow, das war vermutlich die schnellste Antwort, die ich je in einem Forum bekommen habe, cool
Alt 21.06.2015, 23:03
Weißt Du auch wofür die gezahnte Dichtung ist? Sitzt die oben an der Welle und verhindert mit genügend Fett das Rosten?
Alt 22.06.2015, 10:29
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Ja. Verzahnung mit Seewasserfett ! einfetten.
Günter
Alt 22.06.2015, 20:15
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Beim zusammenbau unbedingt das Kühlwasserrohr was im Schaft ist erst oben reinstecken.
Sonst triffst du das Loch nicht!
hatte beim Saisonstart eine ungemütliche schrauberei so knapp übern wasser...
Das merkst du wenn Abgase aus der Kontrollstrahlöffnung kommt. ;)
Alt 22.06.2015, 21:42
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich versuche nochmal alles zu beantworten, auch wenn es teilweise doppelt ist
-> Da gehört ordentlich fett ran! z.B. Quicksilver 2-4-C Marine Lubricant with Teflon
-> Ja! Im Zweifel einfach bei den Explosionszeichnungen gucken:
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
ACHTUNG! Anhand der Seriennummer bitte überprüfen ob das auch wirklich dein Motor ist!
-> Ist normal. Die "Schmiere" auch besser nicht abwischen, das ist irgendein Korrosionsschutzmittel das selbst bei dem Amis als recht ungesund eingestuft wird...
-> Vermutlich. Versuche mal mit Druckluft vom der Kontrollstrahlöffnung durchzupusten. Oder mal an das Steigrohr den Gartenschlauch anschliessen, dann siehst du ob das Wasser durch kommt
Bei Boats.net würde ich mir selber die benötigten Teilenummern raussuchen und damit bei den Bootshändlern hier anfragen. Da gibt es viele! Der Forenbetreiber wird von einigen Usern gerne (nicht allen ) genommen, BoatTeam, Hafner,... usw.
Wenn ich dich richtig verstehe: Ja! Der Schaft läuft normalerweise voll Wasser. Demzufolge rostet auch alles was nicht anständig gefettet ist.
Gerne, viel Erfolg bei der Reperatur!
Alt 22.06.2015, 21:46
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Eine Frage zu Deiner Antwort in Punkt 3.
Welches Korrosionschutzmittel soll das sein?
Gruß Karsten
Alt 22.06.2015, 22:17
Moin Karsten!
Ich meine Anti-Corrosion Grease (92-78376A6). Wird in den Werkstatthandbüchern empfohlen. Wo ich den Warnhinweis dazu gelesen habe weiss ich nicht mehr...
Yannick
Alt 22.06.2015, 23:09
Wow, vielen Dank, das ist echt cool.
Noch eine Frage. Ich hab mein Reparaturbuch wieder gefunden.
Die schwafeln was vom Shimmen der Wasserpumpe, falls der Drive-Shaft ein einteiliges Lager hat. Woran sehe ich ob das so ist?
Seriennummer 9378009, das würde doch Belgien sein, oder?
Und irgendwas mit 88 oder 89er Baujahr?
Im Reparaturbuch sind auch die Dichtungen oben an der Antriebswelle beschrieben, aber nur für prior 1984...??? Gibt es die Dichtungen nach 1984 nicht mehr? Und die Dichtung am oberen Wellendurchbruch des Pumpengehäuses ist auch nicht klar beschrieben.... Hilfe...
Alt 23.06.2015, 00:02
Ich habe das Reparaturhandbuch nicht mehr, stell mal Bilder ein!
Alt 23.06.2015, 00:27
Taunussteiner Taunussteiner ist offline
Boot: Birchwood 25
24 Danke in 21 Beiträgen
Bei meinem 60Ps Bj 89 sind die Dichtungen noch alle verbaut... Und die Reste von meinem Impeller hab ich hinter den Gittern der Ansaugöffnung am Unterwasserteil gefunden, den hat allerdings auch komplett zerlegt, da hat nix mehr gepumpt...
Gruß Heiko
Alt 23.06.2015, 20:50
Hier noch ein paar Bilder. Das Unterwasserteil, das Lager ist offen. Shims waren nirgendwo zu finden. Damit glaube ich, daß das wohl hinfällig ist, oder?
Hits:	59
Größe:	190,3 KB
Alt 23.06.2015, 20:52
Hier jetzt das Unterteil der Pumpe. Ich habe die Oberfläche vorsichtig auf dem Abrichttisch glattgeschliffen. Aber in der Mitte ist die Oberfläche immer noch nicht OK. Passt das so? Weiter runter schleifen trau ich mich nicht...
Ich habe alle Dichtungen, den Impeller, die Stahlplatte und den Stahl"becher" bestellt.
Hits:	57
Größe:	158,4 KB
Alt 23.06.2015, 20:54
Hier der Stahleinsatz. Am Durchbruch ist er eingelaufen. Deshalb neu.
Hits:	55
Größe:	137,8 KB
Alt 23.06.2015, 21:04
Das hier ist das Oberteil der Pumpe. Ich habe die Dichtfläche auch plangeschliffen. Allerdings ist mir aufgefallen, daß in der Öffnung für den Einsatz irgend ein alter Kleber oder sowas ist. Deshalb steht der Metalleinsatz auch leicht raus. Vom Gefühl her zu weit, daher hat sich beim Festziehen der Schrauben das Gehäuse durchgebogen (und ich musste die Dichflächen abrichten). Allerdings wird das vermutlich wieder passieren, weil der Einsatz weiter raussteht als die Dichtung dick ist. Das Klebezeug bring ich nicht aus dem Gehäuse raus.
Soll ich das neu bestellen?
Hits:	64
Größe:	133,2 KB
Alt 23.06.2015, 21:06
Das hier sind dann die Folgen... auch wenn der Einsatz später innerhalb der Dichtung ist, steht er gefühlsmässig einfach zu weit raus, oder?
Hits:	56
Größe:	93,7 KB
ID:	634911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	130,6 KB
Geändert von Ralf 01 (23.06.2015 um 21:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
