Alt 09.04.2006, 08:35
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
488 Danke in 157 Beiträgen
Standard Topfhalter für ORIGO 1500/3000
Hallo!
Hat jemand von Euch einen ORIGO 1500 oder 3000 mit den Orginal Topfhaltern?
Wenn ja, ich bräuchte das Maß um welches der Kocher durch die Halter höher wird. Anderst gesagt, auf welcher Höhe berührt der Halter den Topf?
Hintergrund ist, daß ich den Kocher in meinen Steuerstuhl eingebaut habe und mir die Halter nur bestellen werde, wenn ich sie dauernd, das heißt auch wenn ich das Sitzpolster aufgelegt habe, montiert lassen kann.
Erich
Hits:	449
Größe:	37,3 KB
ID:	23659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	40,5 KB
ID:	23660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	26,1 KB
Alt 09.04.2006, 14:16
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Bei AWN gibt's anschraubbare, die sicherlich auch bei Deinem Kocher passen.
Höhe ist geschätzt (Boot liegt 620km weg) nicht mehr als 4 cm.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 09.04.2006, 15:26
Hi Volker!
Die bei AWN überlege ich grad zu bestellen. Wenn ich mir die aber auf den Foto so ansehe, habe ich die Befürchtung, daß Sie über die Auflage des Sitzkissens hinausstehen könnten und ich sie deshalb jedesmal an-/abschrauben müßte.
Ich hab's grad nachgemessen: Ich habe genau 4,2cm Platz. D.h. ab 4,3 müßte ich sie abschrauben. In diesem Fall würde ich mir - wie ich ursprünglich eh geplant hatte - selbst einen ensprechenden Einsatz für den Kochtopf anfertigen.
Erich
Alt 09.04.2006, 16:54
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Erich- überlege dir noch "Hitzeabweiser" einzubauen. Ich habe heuer nachgerüstet, weil das Holz rund um den Kocher (ca. 10 cm entfernt) etwas "komisch roch" .
Besonders die Holzklappe die ich hochklappe um zum Kocher zu kommen, hat eine dunklere Farbe bekommen.
Grüße Andi
Alt 09.04.2006, 18:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
ich habe noch eine Satz original verpackt im Keller. Die sind in 3 Sek abgeschraubt ( Rändelschraube) . Ich glaube aber nicht das die mehr als 4 cm hoch sind.
Gruß Olli
Alt 09.04.2006, 18:37
Hallo Oli!
Könnten wir da vielleicht ins Geschäft kommen oder brauchst Du die Halter selbst?
Erich
Alt 09.04.2006, 18:43
Zitat von 1WO
..überlege dir noch "Hitzeabweiser" einzubauen. Ich habe heuer nachgerüstet, weil das Holz rund um den Kocher (ca. 10 cm entfernt) etwas "komisch roch" .
Hm Da bin ich noch am überlegen, ob ich das wirklich brauche. Beim Test am WE (der erste Expresso ) hat sich die Wärmebelastung des Holzes in Grenzen gehalten. (Auch beim Erhitzen eines Liter Wassers bis zum Kochen im Kochtopf.)
Ürsprünglich wollte ich einen Einsatz aus Niro oder Alu anfertigen, welcher die Hitze vom Holz abhält und den Topf fixiert. Da mir jetzt aber die Idee mit der kleinen Expressokanne gekommen ist, tendiere ich mehr zu den Orginalhaltern, da ich diese leichter auf unterschiedliche Topfgrößen einstellen kann.
Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
