Alt 22.06.2015, 17:41
Quickgismo Quickgismo ist offline
Boot: Bayliner VR 5 cuddy
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Litzenstärke für Navigationsbeleuchtung
Hallo, hat jemand Kennung welche Litzenstärke für eine Navigationsbeleuchtung die Richtige ist?
Backbord und Steuerbordlampe mit je 10 Watt.
Ich vermute mal 2- 2,5 Quadrat.
Grüße von Uwe
Alt 22.06.2015, 18:07
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.190 Danke in 5.970 Beiträgen
In meinem Boot ist 2 x0,75 verlegt, bislang bei allen anderen Booten, die ich hatte, ebenfalls
Warum 2,5??
Gruß Heinz,
Alt 22.06.2015, 18:17
Benutzerbild von Blaupause
Blaupause Blaupause ist offline
Boot: Guymarine 560
49 Danke in 38 Beiträgen
Genau genommen kommt das auf die Kabellänge an - bei 10 W Birnen hast du in einem 12 V System 0,833 Amper Stromstärke, das ist fast nix. Bei 10 Metern einfacher Kabellänge bräuchtest du bei einem tolerierten Spannungsabfall von 0,25 Volt 1,44 mm^2, also würde 1,5 mm^2 reichen. Dünner sollten die Kabel allein deshlab nicht sein, weil du die Kontakte dann schlechter crimpen kannst.
Die notwendigen Leitungsquerschnitte kannst du zum Beispiel hier berechnen:
https://www.yachtbatterie.de/de/quer...g.html?coID=82
Viele Grüße,
Simon
Alt 22.06.2015, 18:19
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist gerade online
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Uwe,
hier kannst Du ablesen bei welcher Kabellänge und wie viel Watt man welchen Kabelquerschnitt benötigt.
Bei der Kabellänge unbedingt berücksichtigen, es muss immer die Gesamtlänge von plus und minus genommen
Detlef
Hits:	259
Größe:	47,4 KB
Alt 22.06.2015, 18:20
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
211 Danke in 117 Beiträgen
Grüße von Uwe
genügend Reserve einbauen ist immer gut bei den knapp 1,5 Ampere die die zwei 10 Watt Birnchen ziehen hast Du dann noch um die 25 Ampere bzw. um die 350 Watt übrig die da noch zusätzlich drüber können - also rein mit den 2,5² Schnüren
____________
Gruß der Maik
Alt 22.06.2015, 18:32
Sayang Sayang ist offline
2.036 Danke in 983 Beiträgen
Errechne den Kabelquerschnitt einfach mit der Formel:
(2 x Kabellaenge (einfacher Weg) x Strom (Ampere)) / (56 x Spannungsabfall (Volt))
Wenn z.B. die einfache Leitunglaenge zur Navigationslampe fuenf Meter betraegt, und Du 2,5 % (entsprechend 0,3 V) Spannungsabfall akzeptierst, brauchst Du
(2 x 5 x 1,7) / (56 x 0,3)
Entspricht 17 / 16,8 = 1,011
Also nimmst Du den naechtshoheren, handelueblichen Querschnitt von 1,5 qmm.
Es empfiehlt sich generell, auf Booten auf Kabelquerschnitte kleiner 1,5 qmm zu verzichten (Festigkeit des Kabels)
Alt 22.06.2015, 18:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Standard Leitungen
Dass 2,5 mm² für manchen Verbraucher weit überdimensioniert ist,ist klar.Man muss sehen welche querschnitte generell verbaut sind,bei meiner sehr sparsamen E-Installation habe ich mich füpr überwiegend nur zwei Kabelquerschnitte entschieden (ausser natürlich Anlasser+ und Haupt-),6mm²für Zuleitungen zu Abzweigdosen,Startanlasstaster,Magnetschalter und Pumpen und2,5mm² Verbraucherleitung(Posis,Navi,Licht usw) das macht die Voratshaltung für Kabelschuhe,Aderendhülsen und Klemmen einfacher.
gruss hein
Alt 23.06.2015, 09:10
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ahoi,
ich stand kürzlich vor derselben Frage und habe bis auf ganz wenige Ausnahmen alles in 2,5mm² oder stärker dimensioniert. Die Navigationsbeleuchtung (auf LED-Basis, pro Stück max. 2 Watt!) habe ich in 1,5mm² ausgeführt. Lediglich reine Messkabel (Wasserstandssensor etc.) habe ich in 1mm² ausgeführt, würde ich im Nachhinein allerdings nicht wieder machen, weil sie sich in den handelsüblichen Crimpsteckern (rot) nicht gut fixieren lassen. Insofern kann ich für Deine Leuchten alles ab 1,5mm² aufwärts empfehlen.
Beste Grüße,
Marius
Alt 23.06.2015, 10:19
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die sehr hilfreichen Beiträge von Euch. Ich werde mich für die sichere Seite entscheiden und das 2.5 er nehmen.
Vielen Dank nochmal an alle.
Gruß Uwe
Alt 25.06.2015, 00:19
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Die Kabel so wählen das bei Kurzschluss und Überlast die Sicherungen auslösen oder durchbrennen und nicht die Kabel abfackeln.Deshalb heisst es auch Leitungsschutzschalter.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
