Alt 22.06.2015, 21:25
papillon3 papillon3 ist offline
Standard Wasser Pumpe für Cytra AQ 170
Hallo Leute,
habe eine alte Cytra ( 1971 ) mit AQ 170 6 Zyl.Motoren. Ein gutes altes Mädchen...
Zur Zeit habe ich mit der Wasserpumpe der Backbordmaschine das Problem, dass sie im Lauf vor sich hin pieselt. Die Pumpe hat maximal 30 Betriebsstunden, da sie 2011 ausgetauscht wurde gegen NEU und dann das Boot 3 Jahre nicht bewegt wurde.
Habe heute das Teil abgebaut und den Impeller überprüft, ist wie neu, auch die Welle ist absolut ok. habe vorsichtshalber mal den O Ring zur Abdichtung zum Motorgehäuse gewechselt.
Trotz aller Streicheleinheiten pieselt die Pumpe weiter aus der vorgesehenen Öffnung über der Welle.
Da die Pumpe also relativ neu ist sollten alle weiteren Lager und Buchsen noch ok sein. Weiss mir nicht mehr zu helfen. Habe leider nicht die Fachkenntnis und nicht das Werkzeug um auch noch die Buchsen zu wechseln.
Hat jemand einen Tip.......?
Gibt es eventuell eine Schnittzeichnung zu der Pumpe ?
Welche Werkstatt könnte notfalls helfen ?
Sitze im Binnenland, in Bingen. Das Schiff liegt in Mainz.
papillon 3
Alt 22.06.2015, 23:06
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Könnte sein, dass der Simmerring falsch herum montiert wurde oder defekt ist
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 22.06.2015, 23:26
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
bin grade dabei meine zu überholen.
es kann nur der Simmerring sein.
Alt 24.06.2015, 19:18
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe ein ähnliches Problem... Nachdem ich 2 neue Simmeringe eingebaut habe und ca 10Std gefahren bin pieselt /tröpfelt die Pumpe aus dem Löchlein.
Wie überholst du deine Stefan ? nur neue Lager und welle oder noch mehr ?
Alt 24.06.2015, 20:52
Es gibt ein Reparatursatz mit Lager, Simmerringe etc.
Freundliche Grüsse
Alt 24.06.2015, 20:53
Wenn es aber Pieselt nach 10 Std. Hast Du mit Sicherheit den Simmerring verkehrt herum eingebaut., rein aus Erfahrung! Ich war auch mal so deppert
Freundliche Grüsse
Alt 24.06.2015, 20:57
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.864 Danke in 12.378 Beiträgen
Oder die Welle ist eingelaufen
Gruß 45meilen
Alt 24.06.2015, 21:45
ich mach einen Rep. Satz rein
Neue Welle, Verschleißblech, Lager und Simmerringe.
Habe den Deckel noch Plangedreht. Mehr kannst nicht machen.
Wenn das Lager eingepresst ist, ziehe ich die Fläche mit 1000er Schleifpapier ab.
stefan
Hits:	87
Größe:	84,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
