ich möchte mir einen kleinen Bowrider kaufen und habe einen gefunden der einen kleinen 1,7l Diesel von Cuminns drin hat. Gibts jemanden der damit Erfahrungen gemacht hat? Gruß SD77 |
Mit dem Motor schon aber in einem Pilothouse nicht in einem Bowrider. Kann den Motor nur empfehlen, durchzugsstark und sehr sehr Sparsam.
Gruß und Ahoi Martin |
Danke Martin,
ich hoffe nur das Motor und Antrieb sich auch vertragen.... (vom Drehmoment her). Aber Crownline hat dem kleinen Bowrider das ganz so ab Werk verpasst..... Gruß SD77 |
Wenn du einen Alpha One hast reicht das locker. der geht meiner meinung nach bis über 200 Ps und soviel Drehmoment bekommt der kleine Diesel auch nicht auf die Welle.
