Alt 23.06.2015, 11:33
Teeyop Teeyop ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mer-Control Funktion ?
Hallo, wir haben in unserem Oldtimer eine Mercontrol verbaut. Allerdings gibt mir der Motor zu schnell Gas beim/nach Gangeinlegen (V8 5.7 Merc apha Pre).
Wenn man den Mittelknopf auf der Achse drückt, kann ich in Neutralstellung Gas geben usw. Wie sieht das bei eingelegten Gang aus ? oder welche Optionen ergeben sich sonst um dem Problem einhalt zugeben ?
Gruss Tee
Angehängte Grafiken
Alt 23.06.2015, 12:13
gezzi gezzi ist offline
Boot: Fiberline G18 IB
25 Danke in 18 Beiträgen
Hast Du evtl. eine Verstellung am Vergaser?
Ich weiß nicht, ob dies bei euch zutrifft, ich kann nur von Volvo sprechen:
Bei meinem Volvo Penta habe ich am Vergaser (wo der Gaszug eingehängt wird) einen Hebel mit mehreren löchern. Je nachdem wo ich den Bolzen einhänge, reagiert der Motor früher oder später auf die Hebelstellung.
Das Gas kam erst ab der 1/2 - 3/4, habe dann den Bolzen umgehängt, jetzt reagiert er ab 1/4 der Hebelstellung.
Gruß Dennis
Alt 23.06.2015, 14:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Die Feineinstellung nimmst Du am Gaszug, am Vergaser, vor.
Die kleine tonnenförmige Kunststoffbuchse lösen und auf der Gewindehülse in die enstprechende Richtung drehen.
Gruß Ingo
Alt 23.06.2015, 16:25
OK , werde das mal testen.... Danke euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
