Alt 23.06.2015, 17:07
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.470 Danke in 830 Beiträgen
Standard Kleines Loch im Rumpf verschließen
Wie würdet ihr das Loch im Rumpf, durch das bisher der Log-Geber geschraubt war, verschließen ? Der Geber ist mittlerweile überflüssig und ich hab ihn ausgebaut. Das Loch ist mittig im Rumpf an der tiefsten Stelle und hat ca. 20 mm Durchmesser.
Reicht es aus, von unten das Loch abzukleben und es dann mit Polyester und Glasfaserspänen von oben her aufzufüllen ? Danach von unten spachteln und Gelcoat drauf.
Oder soll ich wie bei anderen Schäden eine Delle rausschleifen und die dann Lage um Lage mit Glasfasermatten eben machen ?
Alt 23.06.2015, 23:57
ich würde dir zu einem Epoxit Rep.Schachtel raten, Polyester könnte Wasser ziehen
wenn du gut ran kommst würde ich das Loch etwas ansenken von oben zukleben und von unten spachteln, dann wird es glatter
Alt 24.06.2015, 18:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Auf jeden fall von innen eine Glasfaserrovingmatte verharzen, dan passiert garnix mehr und von ausen Epoxit Rep.Schachtel verwenden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
