Wahoo Dory 18
Hallo zusammen, habe eine Wahoo Dory 18 im Original Zustand. Farbe ist weiss möchte gern eine neue Lackierung drauf machen. Kann mir einer sagen welcher Lack bei der Herstellung verwendet wird. Ob 1 K oder 2 K.
Möchte das Boot neu aufbauen. Komplett umbau fürs angeln. Daher auch innen bissi umbauen mit neu Glasfasermatten. Für den Bug ausbau. Als Decksbelag kommen hochwertige Siebdruckplatten zum einsatz. Wieviel Gramm sollten die Glasfasermatten pro m2 haben. Ich hoffe auf unterstütztung und sage schon mal danke und gruss
Willkommen, Namenloser
Wollte gerade mal schauen, was eine "Wahoo Dory" ist. Seh aber bei Google in erster Linie Tiefkühlfisch mit dem Suchbegriff. Also... poste vielleicht mal ein Foto, damit wir wissen, worüber wir reden...
Cheers, Ingo
Dory Dell Quay kenne ich nur.. solch Boote wie Boston Whaler.
http://www.newsnow.co.uk/classifieds...quay-dory.html
Gruß an alle, Mitch |
Ist ein dreikieler GFK ähnlich Boston Whaler.
Ebenfalls bin ich auf der Suche nach einen Kielschutz (Keelguard) wo bekomme ich so was in Deutschland?
Alles klar... Wir reden also nicht über Tiefkühlfisch
Frage... warum soll das Boot überhaupt lackiert sein? Bist Du sicher, daß das kein Gelcoat ist? Was hast Du denn mit den Siebdruckplatten vor? Eine Art Casting-Deck oder so? Soll das Gewebe strukturelle Funktion übernehmen, oder nur als Schutzschicht herhalten?
Cheers, Ingo
Ist die Schale gesund? was möchtest du mit Laminat belegen?
Hallo Wasserjunkie
Hab mal auf Hochsee zwei Wahoos geangelt, bei den Kapverden,die waren so lang wie ich. Das mir so ein 'Fisch' mal wieder über den weg läuft... Kenn mich etwas mit gfk aus und bin auch gerne behilflich. Die dicke deiner aufdoppelung kommt auf den Zustand deiner schale an, Fotos helfen da weiter... Detaillierte, du verstehst... LG Alex 😉 Gesendet vom handy mit tapatalk
Die Schale ist in einem Top Zustand. Und lässt sich traumhaft fahren. Ich habe vor den Bug Bereich wo die eine klappe ist bis auf die Höhe des bodens heraus zu nehmen links und rechts die zwei Erhöhungen auch weg. So dass nur die zwei Konsolen stehen bleiben. Dann möchte ich es auf Höhe des jetzigen Boden bis nach vorne neu mit Glasfaser wie eine (Wanne) laminieren, so dass ich mir eine ca. 30 cm hohe Plattform (Siebdruck, unterkonstruktion Aluprofil) baue in der ich ca. 4 Luken bzw. Staufächer habe. Auf dieser Ebene will ich dann auch Nächtigen. Die Stufe links und rechts sind leer im rumpf das sieht man wenn man durch die klappe am steuerstand nach vorne schaut. Also jetzt noch verlorener platz. Beim Angeln benötigt man wenn man mehrere Tage auf dem wasser ist stauraum deshalb alles so gut wie möglich integrieren damit mehr platz an Bord ist. Neben dem einbautank sind ebenfalls 2 Kammern eine links eine recht hier möchte ich mir so fertige Staufächer einlaminieren.
Ich hoffe ihr könnt euch meine Beschreibung anhand der Bilder vorstellen.
Angenommen es wäre Gelcoat dick ist es in der Regel aufgetragen?
Der Rumpfform nach sieht's eher so aus, als wär das Boot in einer Negativform entstanden. Daher wär's erst mal naheliegend, dass es Gelcoat ist.
Cheers, Ingo
OK die Bilder sind nicht superscharf, aber was meinst du an dem Boot als Laie mit Harz und Matten verbessern zu können?
GFK haftet nicht dauerhaft auf Siebdruckplatten |
Die Siebdruckplatten haben keine Verbindung mit dem Harz und GFK es wir später als Boden auf ca. 30 cm Höhe a gebracht. Mit dem laminieren meine ich wenn ich die vorhandene bug klappe und die 2 Erhebungen links und rechts weg schneide damit ich diesen Bereich vorne im bug neu gestalte. Mit dem laminieren dir Löcher schließe und mit stauraum nach meinen Wünschen bauen kann.
Der in schwarz Markierte Bereich wir raus geschnitten. Der Rote Punkt ist die Höhe des Bodens den ich bis vorne zum Bug neu laminieren möchte. Sodass ich auf ca. 30 cm Höhe eine Siebdruckplatte als boden mit Fächer bauen kann. Im Prinzip eine Plattform mit satufächern.
Mein Lappi ist hin deshalb muss ich die Bilder am Handy bearbeiten Bitte daher um Verständnis für die nicht so gute Qualität.
Soll der Boden dann tiefer sei, oder höher? Sorry aber ich werde nicht ganz schlau daraus.
Hallo Wasserjunkie
Es wär schön , wenn du uns deinen Namen nennen könntest, Dein Umbau wird ne größere sache , daher wirst du auch länger im Forum verbleiben. Und um noch mehr Leute auf dein Anliegen aufmerksam zu machen, gäbs da die Rubrik 'Hallo und herzlich willkommen ' Eine kleine Vorstellung deinerseits wird hier immer gerne gesehen. Und desto mehr fachkundige hier mitwirken, umso besser . Ich helfe ja gerne weiter, wenn du in meinen trööts guckst, siehst du schon, das einiges möglich ist, auch die suchfunktion und die resto Rubrik sowie die Selbstbau Rubrik helfen dir auch bei der ideenfindung etc. Bin selber relativ neu im Forum und finde zwei bis drei manntrööts etwas langweilig . Also, ich helf dir gerne weiter, wie schon gesagt, werde bisher aber auch nicht ganz schlau, um was es wirklich geht. Willst du tatsächlich bis zur Reling hoch? Dein roter Punkt lässt dies vermuten. Bis dein läppi wieder funktioniert, könntest du uns ja mit gezeichneten und fotografierten papierskizzen unterhalten. LG Alex 😊 PS, Gelcoat in die negativform eigespritz oder gepinselt hat in etwa eine dicke von 0,3 bis 0,5 mm. Gesendet vom handy mit tapatalk Geändert von Takelhemd (27.06.2015 um 14:20 Uhr)
Du willst ein bombastisch gut erhaltenes Boot zersägen, damit die ganze Stabilität kaputt machen um dann neu was aufzusetzen?
Wieso bringst du nicht eine Unterkonstruktion an den Seiten obere Kante an und hier drauf die Siebdruck? Die Seiten kannst von oben einsägen und Deckel drüber machen. Somit kannst auch hier zeug verstauen das nicht so wichtig ist. Oder du machst da Rutenhalter rein und benützt diese Seitentaschen als Rutenfach. Ich würde an sowas denken bevor den kompletten Vorbau demoliere..
Gruß an alle, Mitch
So eine Vorstellung meiner Seits ist draußen
Ich möchte es nach meinen Vorstellungen gerne aufbauen daher die Radikalverwandlung. Möchte den Platz nicht verschenken und soviel nutzen haben wie möglich wenn man es neu und ordentlich laminiert hat man doch die selbe Festigkeit wie sonst auch nur das die Erhöhungen weg sind. Da es ja neu verbaut wird gibt es ja auch wieder eine Verstärkung aber halt auf en andere Bauweise. Deshalb bin ich ja auch hier um Informationen zu sammeln. Andere Bauen sich aus nem VW ein Porsche. Ich baue halt mein Boot um.
Oh 0,3-0,5 mm hört sich ja gar nicht so viel an voran merke ich das beim schleifen? Farbveränderungen?
Ich sage mal so 10 cm von der Oberkante entfernt soll der Boden schon sein.
Hallo dir
Jetzt bitte noch deinen Namen Und dann werden sie geholfen. Eigner wünsche sind eigentlich grundsätzlich nicht von anderen zu bewerten, aber konstruktive Kritik is immer angebracht. Wird ein interessantes Projekt, viel Glück dabei. LG Alex 😊 PS, der 'danke' Button motiviert bei längerer Überlegung und anschließend gegeben tipps ungemein, jedenfalls mich. Gesendet vom handy mit tapatalk
Diese Schicht ist nach Möglichkeit immer zu erhalten und kann auch ohne weiteres lackiert werden. Weiteres von meiner Seite später, ich geh jetzt aufs Wasser , lg alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk
Hallo Steven,
ich stehe vor einem ähnlichen Problem, allerdings möchte ich das Boot ohne viel Aufhebens wieder in den Originalzustand versetzen können. Dazu plane ich die Siebdruckplatte auf angeklebte Leisten zu schrauben. |
