Ca. 8kmh mit 2,70m Schlauchi und 5PS Yamaha??
heute war es endlich soweit. Nachdem ich gestern mein Boot bei der WSA angemeldet hatte, startete ich heute nach der Arbeit meine aller aller erste motorisierte Tour auf den Main-Donau Kanal. Ich hatte fast tränen in den Augen. Was mir dennoch auffiel war, das ich mit Boot-Motor-Freundinn-Ich (ca.170Kg) kaum vom Fleck kamen ich schätze mal ca 8kmh. Auch wie ich es alleine versuchte kam ich auf keine höhere Endgeschwindigkeit. Nur das Heck ragte übertrieben nach hinten. Habe ich etwas falsch eingestellt? Gewichtsverlagerung? Auch ging mir der Motor zweimal aus (im Leerlauf bzw. beim anfahren) Für Tips und Infos wäre ich dankbar. |
Also zumindest alleine solltest du ins gleiten kommen.
Versuch das Boot vorne runter zu drücken - geht nicht sofort, sondern dauert ein wenig. Wenn du dann gleitest kannst dich wieder bequem hinsetzen. Zumindest einen Versuch ist es wert. Alternativ könnte natürlich der Motor ein Problem haben, das ist aber via Forum schwer zu beurteilen
Grüße Alex ___ Seadoo Speedster 200 370 Wellcraft Classic 210 XL (sold) |
Hallo Franz,
das (5 PS) ist wirklich wenig, aber eine Person und 2,70 Boot müsste das Boot zum gleiten kommen. 2 Personen nicht . Ich hatte mal 3,05 m und 9,9 PS. Konnte sogar mit 2 Personen "gleiten". Gruß Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien. |
Die Freundinn war direkt auf dem Bug gesessen, daran sollte es schon mal nicht liegen.
Hmm, seltsam seltsam. Morgen werde ich mal ein Video einreichen. Will jetzt keine Rennen fahren, aber wenn mich Binnenschiffe überholen, passt ja was nicht
Geht nur alleine und dann musst du dich in die Mitte und etwa 2/3 nach vorne setzen, dann solltest du schneller werden!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Ich hatte mit dem 5er 2Takt Mariner am 290er Allpa 26 km/h gemessen.
Allerdings, wie schon andere geschrieben haben, geht sowas nur im Einmannbetrieb. Vorne sitzen beschleunigt das ins Gleiten kommen, bzw. macht es manchmal überhaupt erst möglich. Und damit das nicht all zu albern aus sieht, besorg dir eine Pinnenverlängerung oder zur Not ein HT-Rohr, welches auf die Pinne passt.
Bis denn dann denn der Sven
Wenn das Schlauchi zu tief im Wasser liegt (kleiner Schlauchdurchmesser mit wenig Auftrieb, viel Gewicht an Zuladung usw) und deine Freundin auch noch vorne sitzt und das Schlauchi vorne dadurch auch noch extra tief ins Wasser drückt hat das den Effekt, dass das Boot quasi permanent gegen eine "Wand aus Wasser" fährt. Nimm Sie näher zu Dir nach hinten und wenn möglich trimme den Aussenborder ein Loch mehr vom Spiegel weg damit der Motor die Möglichkeit hat den Bug über die Bugwelle zu heben dann kommt der Wasserwiederstand nicht vorne direkt gegen den platten Bug sondern eher schräg von unten richtung den Boden vom Schlauchi. So müsste die Fuhre dann deutlich schneller werden.
____________ Gruß der Maik
Kann es sein, dass dein Motor ein Langschaft ist?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
...mehr Bilder,
vorallem von der Freundin!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Nö, ist ein Kurzschaft. Bin mir nicht sicher ob die da heiß drauf ist, wenn ich da Bilder von ihr ins Netz stelle
Mach mich morgen auf Arbeit mal ans Werk und versuche mir ne Pinnen-Verlängerung zu basteln. Falls erwünscht fütter ich den Thread mit weiteren Neuerungen und versuch mir mal den ein oder anderen Tipp ans Herz zu legen. Vielleicht kann ja irgend ein Anfänger auch mal davon profitieren der ähnliche "Probleme" hat |
Also bei der Länge kannst du getrost mal kurz den ganzen Körper Richtung Bug lehnen und die Pinne am ausgestreckten Arm bedienen, aber 5 PS halte ich doch für arg grenzwertig. Ich wiege etwas über 80 Kg (NEIN, keine Bilder ) und hatte ähnliche Probleme mit 2,50m Schlauchi und 8 PS; bei Vollgas ging nur der Bug nach oben. Dann eben einmal ganz nach vorn, man merkt wie man die Welle überwindet. Einmal in Gleitfahrt ist das dann alles kein Problem mehr.
Mit 5 PS auch alleine so langsam kann ich kaum glauben.
Bin mit nel 3m schlauchi und nem 55 lbs Elektromotor schon bei etwa 7,5 km/h unterwegs. Ok, ich bin n schlanker Hering aber mit der schweren Batterie und angelzeug kommen da auch paar Kilo zusammen.
Gruß an alle, Mitch |
Was hast du denn eigentlich von der Kombination erwartet? Wie schnell "sollte" sie deiner Meinung nach sein? Dein alles andere als ideal geformtes Unterwasserschiff, (ist jetzt nichts persönliches... ), kommt rein rechnerisch als Verdränger auf eine theo- retische Rumpfgeschwindigkeit von 7 km/h. Du fährst etwas schneller und machst dafür eine gigantische Heckwelle für das kleine Boot? Die letzte halbe Umdrehung des Gasgriffs verändert nur Verbrauch, Geräusch und Wellenhöhe.... Alles korrekt. Alleine, ohne Kühltasche, ohne Zelt, ohne Ersatzkanister solltest du bei <100kg das Boot über die Bugwelle bringen können = Gleitfahrt. Nur dann kannst du überhaupt schneller unterwegs sein.
gregor
Also wir hatten ganz früher die Metzeler mit nem 5er Yammi.
Vaddi (75-80kg) und ich, damals 12 Jahre, sind damit sehr gut ins Gleiten gekommen. Wenn ich damit alleine unterwegs war, konnte ich bei Halbgas gleiten und Vollgas war racketenmäßig. Wenn dann noch Mutti mit drin war, hats gerade so nicht die Gleitschwelle genommen aber war kurz davor. Theoretisch ist da also einiges möglich. Dein Rumpf, Motorhöhe, Trimmung, Propeller, Motorzustand wie Kompression, etc. sind auch Punkte die geklärt werden müssen.
Gruss der Sören |
was hast denn für ein Boot? Hersteller?
Hatte nen 3,20 Schlauchi mit Kiel und 5ps Yamaha, der angeblich 6ps hatte. Einen Gasstoß, kurz nach vorne lehnen und ich war direkt in der Gleitfahrt. Mit einer zweiten Person auch ohne Probleme! Ab einer dritten war dann keine Gleitfahrt mehr drin, aber ich war kurz davor. Mit 15PS ging es dann richtig ab. Gleitfahrt mit 4 Personen war überhaupt kein Problem. Alleine war ich 42km/h schnell. Hat richtig fun gemacht. |
Du musst den Motor ganz an den Spiegel setzen, dort sollte ein Bolzen sein wo du den Motor in der Neigung einstellen kannst.
Dein Schlauchi kommt aber generell nur ins Gleiten wenn du einen Luftboden (Kiel) hast, also eine Wulst auf der Unterseite der Länge nach, glatte Boote kommen nicht ins Gleiten, das sind reine Verdrängerschlauchi. Hört sich so an als ob du so eins hast. Ich komm mit einem 3,3m RIB mit 3,5 PS ins Gleiten, gleicher Motor am 2,4m kleinen Tender ohne Kiel keine Chance zum Gleiten.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" |
Mein Tender mit Flachboden kam mit dem 5PS Mercury ins gleiten.
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
das der lange Kahn ins Gleiten kommt hängt auch eher mit der grösseren Fläche, weniger Flächenpressung pro cm², und damit mehr Auftrieb zusammen, mit 5 PS sollte bei richtiger Trimmung mit einer Person problemlos gleiten wenn man über den Anfahrwasserberg drüber ist, mein 2,3 m Gummikreuzer geht mit 5 PS zweitakt Merc wie Sau, muss aufpassen das das Ding keinen Überschlag macht, ne 3,3 Ps Merc hab ich auch noch, geht auch ins Gleiten damit, aber schon was schwieriger, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Wenn der Motor seine volle Leistung hat und keiner am Propeller rumgefeilt hat, sollte die Leistung ausreichen, dein Boot in's Gleiten zu bringen. Auch mit zwei Personen, die allerdings nicht zu korpulent sein sollten. Schau dir den Bootsboden an: ist der überhaupt mit Sperrholz- oder Aluminiumplatten und Längsstreben (innen) gebaut? Wenn der Boden zu wenig Festigkeit hat, beult er bei zunehmender Fahrt nach innen und du hast einen Konkavski. Da kannst du dann auch mit 20 PS nichts erreichen.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Grundsätzlich wandert bei glattem Wasser die Heckwelle hinter das Heck, dieses sinkt in das Wellental ein, der Bug schiebt sich auf die Bugwelle, "steht" quasi an seiner Bugwelle. Jetzt muß nur noch die Motorleistung ausreichen, um das Bötchen über diesen Wellenberg zu schieben.
Ist das Boot kurz, ist der "Anstellwinkel" entsprechend groß - viel Leistung erforderlich! Ist das Boot länger, ist der "Anstellwinkel" entsprechend kleiner - weniger Leistung erforderlich. Das Optimum dürfte bei 2,7 bis 3,2 m liegen, wird das Boot länger/größer steigen die benetzte Fläche (Reibung) und das Bootsgewicht (Verdrängung) stark an. Da das Wasser nie ganz ruhig und man als Fahrer auch beweglich ist, kann man durch Belasten des Bugs den "Anstellwinkel" verkleinern, so dass auch ein kleinerer Motor die Barriere zum Angleiten überwinden kann. Auch dürfte bei einem RIB der Reibungs- und Formwiderstan etwas kleiner sein, als bei einer Gummiwurst. Geht also besser. Und da bei jedem Fahrzeug gilt: Leistung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Leistung, sind 5 PS Spielkram und taugen nur für geschützte Reviere oder als Vehikel für die Hunde-Piss-Runde am Ankerplatz.
Gruß Stefan
3,2m - Boot, 5PS Zweitakter, Pinnenverlängerung, aufblasbarer Kiel, gleitet mit mir, 86 kg, auch noch bei Halbgas
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard __________________________________________________ Alt wird man wohl, wer aber schon klug? Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt?
Anfang der Achtziger bin ich mit 5 PS Yamaha (2-T), einem kleinen Schlauchboot mit 2 Personen + mir im Schlepp an der Wäscheleine auf einem 3,50 mtr. Windsurfer TenCate aus PE um die Islas Medas gekurvt.
Bötchen in Gleitfahrt, das Board sowieso. Ein mit uns fahrendes Metzeler Elefant? mit 40 PS schlug der Besatzung die Plomben raus bei den vorherrschenden Wellen.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/ |
Sooo, leider konnte ich gestern und auch heute nicht bericht erstatten ob die vielen hilfreichen Tipps etwas nützen. Morgen ist es wieder soweit
Ja ich habe einen flachen Kiel mit Sperrholzplatten. Das Boot ist ein Z-Ray300 (ja ich weiß nicht gerade "DAS SCHLAUCHI" schlechthin http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CIgBEK0DMCA |
Hi Franz,
du machst dir einfach zu viele Gedanken, spätestens nächstes Jahr hast du ein größeres Boot oder einen stärkeren Motor. Mit 5 PS kommst du in der Regel zu zweit erst mit einem Boot in Gleitfahrt das etwas länger ist, ideal sind 320-340 cm. Dann noch ne schlanke Freundin und schon klappt das auch mit der Gleitfahrt. Gruß Udo |
