Alt 26.06.2015, 23:28
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard Mercury 9.8 BJ 1968 Startprobleme
ich habe einen Mercury 9.8 BJ 68 mit folgenden Startproblemen:
1. Im Standgas ist der übrhaupt nicht zu starten.
2. Bei Vollgas lässt er sich nach etlichen Ziehen und choke zu ein paar Zundern überreden. Nehme ich dann den Chocke raus, springt er kurz an und geht nach kurzer Zeit aus - als ob kein Benzin mehr da ist - Läuft bis dahin aber mit Kraft und ziemlich rund.
Motor: Mercury 110
BJ 1968
2 Zylinder
2 Takt
jemand eine Idee woran es liegen kann?
Geändert von Katja_bo (27.06.2015 um 00:46 Uhr)
Alt 27.06.2015, 10:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Vergaser reinigen.
Günter
Alt 27.06.2015, 12:21
Boot: Reinke Secura
Das war auch unser erster Gedanke und haben das auch gleich gemacht.
Daran lag es nicht
Leerlaufdüse 1 1/2 Umdrehung raus..?
Alt 27.06.2015, 17:36
Boot: Coronet 21
Bei Mercury bitte immer die Motornummer angeben.Das Baujahr nutzt nichts.
Hast Du die Richtigen Kerzen drinn .( Eventuell B 9 HS 10 )
Hast Du auf beiden Kerzen einen Funken. Beim Prüfen müssen die Kerzen immer an Masse liegen!!
Was hast Du für ein Gemisch im Tank ? Muss sein 1 : 50 mit Öl TCW III !!!
Günter
Alt 28.06.2015, 14:18
Boot: Reinke Secura
Nr. 2141734
Kerzen sind die NGK BUHW 2
Zündfunke ist auf beiden Kerzen kräftig vorhanden.
Sprit ist 1:50 mit 2-Takt Öl
Alt 28.06.2015, 16:29
Boot: Coronet 21
Falls das die Motornummer sein soll,wäre die richtige Kerze AC 40 FFK.
Ich kann sie leider nicht mehr umschlüsseln.
Zu den Öl : 2 Takt Öl gibt es auch für Rasenmäher.
Das richtige Öl ist nunmal TCW III.
Wenn Du das nicht glaubst,kannst Du auch oliven öl nehmen.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
